VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: PeM skrivet 08 oktober 2005, 21:28:15
Var på mässan i dag och kollade på massa L / V pumpar. Såg en mkt intressant pump, KW Smart som kommer att säljas av Carrierab. Pumpen är en Toshiba med R410A som köldmedium och 6 kw och som arbetar ner till -15. Köldmediet sitter på insidan så att sönder frysning kan undvikas. Var mkt sofistikerad styrning och allt såg mkt bra ut. De hade mäss pris på 79000 för en installation utan borttagning av bef panna o tank.
Den körs en del i Norge med mkt goda resultat kika på dessa länkar: http://www.mamut.com/homepages/Norway/1/18/bbsteknikk/bbs_kwsmart_luft-vann_vp.pdf
http://www.bobyggogbolig.no/Articles/Misc/Article.asp?File=tema1_40_grader.htm&UnderID=24
Är det någon annan som sett eller hört något om denna pump?
Mvh
PeM
Edit "Ändrade Ämnes texten till en mer förklarande"
Jag vet att en firma i Norge bygger om Toshiba luft/luft till luft/vatten genom att ersätta innerdelen med en värmeväxlare som värmer vatten i.s.f luft.Kan vara den.Den borde bli billigare om Toshiba tillverkade den själva.Varför inte köpa konceptet från Norrmännen och masstillverka direkt?
Detta är en helt ny produkt från Toshiba och inte en ombyggd L/L om jag fattade säljarna rätt.
//PeM
Då var det mycket intressant.Hoppas de andra japsen hänger på så att det blir konkurrens,som på L/L sidan. studs
Hej, dom använder Toshibas utedel till det som norrmännen byggt själv och som skall vara "patentsökt". Det betyder inte att det är vare sig unikt eller ens ovanligt bra. Bara att dom sökt patent och inte fått något beviljat!! Fattar inte vad det är i detta som kan motivera 79000:-. Däremot betyder det att det går att använda samma utedel som jag har (6,2 kw) till detta, då måste i alla fall den vara ganska bra???? ;D
Absolut en föraning om vad som komma skall när Japsen hänger på och levererar detta direkt från pall som Stina säger.
Jag uppskattar att det då med installation kommer kosta mellan 30-40", högst. Kinavarianten max 20".
/mvh
Sen kommer en gördet själv VP som man plockar ihop själv som Mekano.
Den kan då kosta ca 10 lappar.
Så har man ej så mycket att förlora om det går helt åt he...l. :-X
Då köper jag en sådan och börjar mecka själv.
Så länge får vi leva med en från de stora fabrikanterna för 40-50 tusen.
Det norrbaggarna har gjort e att mecka i hop en eller 2 plattvärme växlare mot en vanlig luft/luft ytter del,jag mfl
har haft dom tankarna sen i tidigt i våras...rent teknisk är det nog inte så svårt iomed att i princip alla delar man
behöver går att köpa över disk på vilken kylservice firma som hällst...+ att det finns data program å tabeller
för å dimentionera grejerna mot varandra
det jag vet har kollat upp e att plattvärme växlaren kostar i runda svängar ca 8000 kr pga att den är byggd för ett
högre system tryck än normalt men det e standard grejer...
det som förmodligen är största kruxet e att progga om avfrostnings intervallerna mm mm dvs elektronikbiten
men...har hört ryktas om att det finns visst "någon" som till 99% har löst det hela och kör en anläggning med ett
panasonic inverter aggregat på 8,5 kw mot en acctank med kondesator slinga i
(det funkade visst bäst med tanken i stället för plattväxlaren)
systemet funkar visst bra inverter funktionen går som det ska å den verkar frosta av som sig bör
tror/hoppas att det kommer flera tillverkare på den sortens apparater så priserna droppar..det finns ju knappast någom logik till varför ett sånt system ska kosta nästan 5-6 x mer än en vanlig luft luft pump
då det nästan bara består av standard delar
säg att med montering å plattis så skulle man nog kunna tänka sig att priset låg runt......
hmmm 45 000 kr
Har en fundering. Jag har haft en installatör hemma för att kolla om det funkar med KW Smart och han säger att det ska gå bra. Men jag är lite orolig att den inte kommer att räcka Sc:,h
Huset är på 155m3 med fristående garage med två element, men där kör man väl bara någa grader. Huset ska enligt förra ägaren dra 2,8 m3, men när jag pratade med CTC så trodde dom att det var lyckosiffror och att den bör ligga mella 3,2-3,5. Med tanke på att det går ca 8L olja om dagen nu så borde väl det stämma.
Jag tog även upp det med installatören och han sa att effekten på pumpen är 7,2 kw men den nominella?????? effekten är 6 kw och det är den siffran de anger så det ska inte vara några problem i vårat hus, nu har ju jag ingen aning om vad nominell effekt är så det kanske någon insatt kan vara snäll att svara på.
Jag hittade även en annan installatör av KW Smart och på deras sida, http://www.bemico.se/?p=luftvatten, står det att KW Smart lämpar sig för mindre hus upp till 130 m3 så då fick man ju ännu mer huvuddunk
Kommer självklart att ringa Bimeco måndag morgon men råd och synpunter från er proffs är alltid välkommet.
Mvh
PeM
Med den värmeeffekten, på en förångarfläkt, inte mycket effektivare än en vanlig R407c pump.
