VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: mickemolle skrivet 13 juli 2009, 19:36:05
Hej.
är det så att det kommer att avgå mikrobubblor med luft från kb-kretsen till kb-kretsens expansionskärl under en inkörningsperiod? Skall man då köra med avstängningsventilen öppen (den som sitter i toppen på kärlet) Som det är idag så susar det ganska markant med en ngt. ojämn frekvens när kb pumpen går. Kör just nu kb pumpen i 10 dagarsläget på full hastighet. Är det så att luften avgår lättare vid större flöde eller är det tvärtom? Systemet är driftsatt för en vecka sedan.
Mickemolle
Har du inte övertryck i kb kretsen kan du ju öppna, men jag tror att det brukar vara trycksatt...(jag har det iaf)
Du kanske har någon avluftningsventil som du kan släppa ut luften med eftersom istället?
nej jag har inget övertryck så jag kan öppna. Däremot kan jag skapa ett övertryck om jag vill via kb- pumpen.
Mickemolle
Ska du få tryck i systemet måste du nog fylla i mer vätska med slutet kärl...
Krånglar det med cirkulationen för dig?
Det finns säkert många här på forumet som har lite mer erfarenhet om vad som är bäst!
Nej, cirkulationen fungerar men det låter en hel del, visserligen går kb- pumpen på högsta hastighet men det susar ganska rejält.
Mickemolle
Jag skulle tro att det kommer att låta ett tag, dels är det säkert en del luft kvar och så avger vattnet en del syre....
våran vp har varit igång sen i fredags och det låter också en hel del.
Så länge det cirkulerar behöver du nog inte vara orolig.
Susar det i din kb pump också. När min kb pump startar så sjunker nivån i kärlet efter en stund. När den sedan stannar så höjs nivån igen. Är det normalt. Jag antar att det är trycket som ökar.
Mickemolle
Mickemolle
Det verkar som om det finns en luftficka någonstans i köldbärarkretsen. Är systemet fritt från luft skall nivån inte ändras när pumpen startar eller stoppar.
gjorde rent smutsfiltret nu i morse på kb-sidan. Det fanns en hel del där och efter det så åker inte nivån upp och ner i kärlet vid start och stopp av kb-pump, dvs inget tryckfall över smutsfiltret. Nu har jag ett susande ganska högt ljud hela tiden när kb pumpen går. Den går nu på högsta hastighet ännu så länge men jag skall kolla vad jag får för diff på kb sidan när pumpen kör varmvatten. Förhoppningsvis kan jag sänka pumpen/mindre ljud och mindre strömförbrukning och förhoppningsvis rätt delta över kb sidan.
MickeMolle
Hej mickemolle!
Hur har det gått för dig?
Har susandet försvunnit?
*vinkar*
SP
hej,
nja det susar fortfarande och nivån ändrar sig kanske 4 centimeter från start till vp stopp.. När jag kör kb pumpen i läge 2 så har jagg ett delta på mellan 5 och 7 grader. Jag vet att det är lite högt men samtidigt så ökar ju energiförbrukningen på kb pumpen om jag höjer den till läge 3. svårt att säga vilket jag tjänar på:
Läge 3 på kb pump, högre energikost och bättre verkningsgrad vp eller läge 2 kb pump mindre energiåtgång men sämre verkningsgrad vp Vad tror ni?
Mickemolle
Jag har samma susande. Kör kb-pumpen på läge 3 & har ändå deltaT på 4-7 grader. Måste vara en rejäl luftbubbla i mitt system med tanke på att du kan köra läge 2 på samma deltaT.
Jag kan även se kb temp fladdra endel under drift.
Har funderat på att kolla kb-filtet men ser inget sätt att lufta av det efteråt. Hur jag än bär mig åt kommer det bli en bubbla i filtret som jag är rädd kommer sugas med pumpen vid start Sc:,h.
SP
om du har ett påfyllnadskoppel så kan du rengöra filtret utan att du behöver få någon luftbubbla. Stäng bara ventilerna före och efter koppel. När du rengjort silen så fyller du upp med kb-vätska. När du sedan sätter tillbaka silen så rinner det ut lite kb vätska men du får inte in någon luft.
Hej igen,
glömde en sak: min kb temperatur är stabil under hela vp driften. Givetvis sjunker den sakta ju mer energi jag tar ut men den fladdrar inte i temperatur som din tydligen gör.
Mickemolle
Har du kanske filterkorgen monterad uppåt?
Även om jag fyller från kb-behållaren öppnar jag samtidigt mot VP. Är rädd att kb-vätskan ska trycka luften ramåt mot Vp:n.
hej,
nu förstår jag vad du menar. det ser ut som om att du har filterkorgen monterad åt sidan och då funkar det ju inte. Min filterkorg sitter uppåt nämligen. Då vet jag inte riktigt hur man skall lösa ditt problem tyvärr.
Mickemolle
Filterkorgen är monterad nedåt, så eventuell skit ska fångas upp i filterkorgen och ramla ner i den utan att förhindra flödet.
Får ta ett snack med installatören och höra vad han har att säga om det.
Tack för hjälpen,
SP
hej,
tänkte lite; om du har unionkopplingar på varje sida om påfyllnadskopplet så kan du försiktigt lossa och vrida kopplet så att smutsfiltret hamnar uppåt :)
Mickemolle
hej,
Mickemolle
Javisst hade det varit en fin lösning Thumbsup, tyvärr är det inte monterat med unionskopplingar fiR:
SP
Inte vet jag men nog måste väl filterkorgen sitta monterad neråt? Annars ramlar ju skiten ner i filterhuset när du lyfter ur filterkorgen...
Efter att du rensat filtret så öppnar du ventilen mellan filter och expansionskärl först så smiter förhoppningsvis luften upp dit...
på Nibes koppel är det ett hål i filterkorgen där skiten lägger sig. Skiten stannar alltså inne i filterkorgen när du drar upp den ur kopplet. Ingen skit lägger sig på ventilhusets botten. Jo förresten om filterkorgen är överfull men då hade man nog haft problem med flödet också...
Mickemolle
OK, med den varianten är det då helt klart bättre om den monteras uppåt.
Men på den variant jag har så är filtret rörformat och då måste det monteras nedåt.
Filtret på Nibes påfyllnadskoppel verkar vara den variant som skall vändas uppåt. Men det filter som bipackas Nibes pumpar verkar vara den variant som jag har och som skall monteras nedåt.
Mickemolle
Ahhh, nu är jag med, Du har ett koppel med filtret mellan fyllnadsventilerna va?
Mitt är fristående monterat på det sätt som Heddan beskriver.
Sp
