« skrivet: 05 januari 2010, 23:41:55 »
Du bör skaffa en rumsgivare RG20 till din VP och sätta på lagom avstånd från kamin, inte för nära men på en innervägg.
Sen ska du ha termostaterna till golvvärmen öppna och reglera värmen med kurva och fininställnig på din VP.
Skrivet av: Great
« skrivet: 05 januari 2010, 23:19:08 »
Hejsan
Har en Nibe 1215 8.5  som funkat ypperligt.
Har nu monterat in en kamin mest för myset till en början, men den värmer ju bra med ;) Så nu går den även för värme.
Jag tänkte att jag var supersmart med mina lösningar här, men kanske inte, det är de som ni ska svara på?
Eftersom alla termostater står stängda när jag eldar med kaminen så blev jag orolig att slingorna kanske skulle frysa typ i hörnorna av huset, speciellt vid väldigt kallt väder o långa eldperioder.
hörde talas om eldningsventiler, min billigare lösning blev att jag skruvade upp typ alla termostater, som nu är öppna 1/4 varv fullt öppna är 1och 1/4 varv.
Min tanke med det var att det hela tiden skulle vara cirkulation i systemet samt att inte kyla ner plattan, eftersom att när jag slutar elda så kommer pumpen att få tokjobba när den får iskallt vatten på returen.
Men nu så tycker jag att pumpen går onödigt mycket visserligen -22 grader ute, men kan det ha med att göra eftersom alla slingor e ganska strypta så bli ju inte cirkulationen så snabb så vattnet kyls ju av ganska snabbt med.
Hade ratten på pumpen på -1 förr o har nu -3, så utan eldning så är huset svalare. annars så var det varmt i början o blev extremvarmt.
Nån bra lösning på detta??
