Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 15 juli 2013, 10:08:54 »
Framledningen bör inte bli så mycket högre pga högre effekt slingan överför effekten till beredaren men prova att höja hastigheten på cp 70% är default på 12 kw 1245 vilket är största modellen vilket kan ge en misstanke att slingan inte klarar överföra så mycket högre effekt. Hur som helst är vv inställningarna angående temperatur normala tror inte jag det beror på cp hastigheten hos mig kan jag köra med riktigt låg hastighet utan problem men min vp är ju endast på 8 kw. Men som jag brukar tjata om det syns i loggen.
Skrivet av: GöranA
« skrivet: 14 juli 2013, 23:38:15 »
1245 styr vv laddningarna efter temp inte efter pressostaten. Kan säkert vara hög kb temp som förvärrar problemet men nått är fel för vp ska inte ligga nära larm i vanliga fall med lite kallare kb heller men det syns i loggen hur temperaturerna ligger. De du kan kolla är vilken hastighet cp går med vid vv beredning tror default ligger runt 40% men bör skilja mellan storlekarna på vp.
Om KB är 0 på vintern och 20 nu så blir det en saftig höjning av avgiven effekt. Det får framledningstempen att gå upp och ligger man på gränsen vad som är tillåtet i temp så ligger man också på gränsen vad som är tillåtet i köldmedietryck. Därav min fråga, skapar det någon annan störning? Annars, får man varmt varmvatten och maskinen puttrar på så är det inte något egentligt problem.
Man kan troligt mildra det hela genom att öka pumphastigheten. Sätt den till 100% för varmvatten och se vad fram och retur är just innan den bryter.
« skrivet: 14 juli 2013, 23:25:30 »
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 14 juli 2013, 23:17:21 »
Har ju inte Nibe 1245 utan 1225-8 men jag hade problem i uppstarten av maskinen. Upprepade stopp med HP/MS larm. Inte motorskydd utan HP visade det sig. Fick det att funka när jag ändrade VVstopp (meny 3b om jag minns rätt) från en given temp temperatur (har glömt vilken) till A (pressostat). Kanske samma problem för dig nu när köldbäraren är varmare  med följden högre VVtemp, som Göran A förslår?
Skrivet av: GöranA
« skrivet: 14 juli 2013, 23:08:31 »
Det kan ju vara så att kölbäraren är väldigt varm. Då ger värmepumpen högre effekt.
Detta leder till att framledningstempen också blir högre.
Kanske är det så att du har en ganska hög stopptemp på varmvattnet som gör att du mer eller mindre går i pressostatens begränsning vid varmvattenladdning.
Är det här något problem för dig eller är det bara en notis som kommer upp i stryet som retar dig? Traditionellt sett så är det inte helt ovanligt att stoppa varmvattenladdning med presostat.
« skrivet: 14 juli 2013, 09:18:11 »
Vp gör enbart vv nu på sommaren eller ? Hp larm brukar bero på dåligt flöde på varma sidan men det syns i loggen.
Skrivet av: HasseGr
« skrivet: 13 juli 2013, 23:09:03 »
Nej inte innan det började larma, ska se om jag klurar ut loggningen  ;) Det brukar inträffa med några dagars mellanrum, så det bör vara på tiden snart.
/Hans
« skrivet: 13 juli 2013, 17:48:36 »
Har du ändrat några inställningar eller drifts förhållanden för vp den sista månaden ? Om du stoppar i ett usb minne i vp och loggar några dygn kan man ev se vad det beror på.
Skrivet av: HasseGr
« skrivet: 12 juli 2013, 16:41:59 »
Vår Nibe 1245-12 har den senaste månaden larmat på HP (50), men när jag kollar larmloggen har statusen varit "från". Är inte det märkligt?
/Hans
