Jo det med cop-värdet har jag förstått. Det är ju liksom grejen med en pump Men visst är det så att den angivna effekten, 900w, är det som den drar momentant. Sedan får man ut upp till 3200w värmeeffekt vid optimalt förhållande som sedan sjunker ju kallare det blir. Det är väl inte så att den alltid ger 3200w effekt men drar från 900w och uppåt, eller? För i såna fall, om den alltid presterar 3,2kw, då hade jag förstått att den ville ha 16A för i worst case scenario så kan man ju få cop1, dvs. 3,2kw in och 3,2kw ut. Men om den bara drar 900W så känns det överdimensionerat. Att den inte har mjukstart känns inte som 2011 Skyddsjord behöver den väl inte få i en separat ledare inifrån då kylmedierören jordar utedelen i innedelen?
Ts.Då är den som våran Zibro 1225.Den svarta kabel med 2 tampar=styrkabel on/off.Medan strömkabel fick vi köpa själva. Den kopplades mellan inne och uteenheten. Det stod tom i manualen vilken kabel.
Ett rimligt antagande är att den drar lite drygt 1kW vid -15 och ger ca 2kW.
Tack Lmf!Ditt inlägg gjorde att en stor del av dimman försvann. När jag sökte på Appliance 11000PTC så hittade jag mängder med bra info. Och mycket riktigt, det ÄR precis samma pump som Zibro 1332. Installationsmanualen som jag har är precis samma som den felaktiga som tillhörde Appliance-maskinen. Det känns fantastiskt att man fortsätter att sälja en pump med annat namn och fortfarande inte ändrar installationsmanualen när felet är känt. Nåväl, nu har de klarnat med elkopplingen så nu vet jag det. Den svarta 2-ledade kabeln ska tydligen vara till värmen på utedelen.Jag läste att dom som installerat Appliance-pumpen har använt sig av 5x1,5mm2-kabel, det borde väl räcka med 1,5mm2 då stickkontakten har samma dimension?
Står det inte i manualen?
1BTU=0.293Watthttp://sv.wikipedia.org/wiki/Btu11000BTU=ca 3223Watt
Vet att det finns någon Zibro med underhållsvärme men kan inte säga om ÖoB har den.Däremot kan jag säga att det finns ett rent fläktläge.
Har själv en S1225 som är 3år och den har inte FP (Frost Protection) läge därav mitt svar.
till hur många minusgrader gav din värme. skiter i cop.
ok får göra det.bara den funkar till runt -10 15 grader e ok. kommer bara i en gillestuga där jag kommer elda i kamin när det blir kallare än så
vart kan man ta reda på hur stor kartongen är, måste kolla ifall den får plats i bilen
Den får plats.Jag körde två stycken i min S60 Fällde baksätet, där ställde jag utedelarna och i bagagen tryckte jag in innedelarna och slangpaketen.
Ska man ha nån smörja på kopplingarna när man drar dom?
Jag kastade bort nätet.
Intressant! Jag skall köpa en till garaget, fast på Jula då. Den som är i Jula-bladet med extra-pris 4.995kr, Jula art no 417-018 garaget är 58m2 och har 170mm isolering i vägg och 200mm i plattan.Borde ju funka rätt bra?! Eller?
Jag kan bara svara för det som jag har läst på forumet, och det är att dom snabbkopplingarna som SC-modellen har, tydligen ska ha lätt för att kunna läcka. Sedan måste man borra större hål för att få igenom kopplingarna genom väggen. Annars är det samma pump som jag köpte, och den fungerar klockrent, det lilla som jag har kört iaf. Härom natten satte jag den på 23gr, och när man går förbi trappen (pumpen sitter 6-7m bort från trappen i gillestugan) så känner man hur värmen strömmar upp från källaren. Sovrummet ligger på ovanvåningen, på andra kortsidan, dvs. 15m från pumpen, och där höll det sig på 22,5gr hela natten. Men nu vart det ljummet ute, så det ska bli spännande att se hur det ser ut fram i höst.
Just runt 0'an blir det ju väldigt mycket frost. Har du kollat hur bra den går en torr dag med 10 minusgrader?
Kjøpte meg en SC1332 i dag, skal ha den til å varme opp et ankes på 30 m2, laftet 6" tømmerstue uten isolasjon.Kjøpte med det samme med meg noe rørisolasjon og isolerte den så den yter hva den egentlig kan evner. Skal pakke rundt noe glassull på kompressor når jeg kommer meg på hytten. Det er "rea"på pumpen her nå, 1000,- i avslag. Meldte meg inn som Jula Club medlem som ga 10% avslag på første kjøp. I tillegg 2% rabatt i form av peong på Club-kortet, så pumpen kom på 4405,- norske kroner.
HUR SÄTTER MAN PÅ VÄRMEKABELN PÅ UTEDELEN?
Jo, men dom brukar kräva 16A säkring pga att startströmen är ganska hög. Men, som sagt var, dom drar inte så mycket ström under drift så det är ingen risk att anslutningskabeln blir överhettad.Om inte innehållet stämmer med manualen så är det bara att reklamera - Det har inget med reglerna för öppet köp att göra...
1332 tar 0.89 kW som mest. Om vi utgår från 24/24 funktion, skulle det betyda 0.89*24h*30dygn*1krona= räkna ut själv Men den går aldrigt dygnet runt. Avfrostningarna samt det att ibland jobbar den vid +7, gör att kostnaden hamnar nog på 50%?Du får nog mer exakta siffror.Det finns folk här som kan det bättre.
Jag har precis köpt en zibro på jula till garaget..Men efter en natt på 30gr full fläkt så är det bara ljummet I garaget o då var det bara typ -2 under natten.Samtidigt står den och höjer o sänker fläkten hela tiden ? Kan det vara så att jag fått en som har dåligt med kylmedium ??
Nu har jag iofs inte läst hela tråden, och kanske missuppfattar problemet, men sitter inte tempgivaren i fjärrkontrollen på sc1332?
