Skrivet av: ojacobsen
« skrivet: 15 mars 2006, 19:30:10 »Har ett nybyggt 2våningshus på 225kvm med bergvärme och Fighter 1215, 7kw med bottenplatta i betong och träbjälklag på övreplan och vattenburna golvslingor i hela huset.Tror kanske du har delvis samma problem som jag: träbjälklag
Bottenplan är ganska ok med golvvärmen, det är lite svalt på golvet c:a 1,5m från ytterväggar och inåt, men rumstempen är ok på c:a 20-21grader i luften.
Övervåning är inget vidare, där brukar vi ha c:a 18grader igår hade vi 15grader på övervåning och 20grader på undervåning och det var -12grader ute.
Kurvan står på siffran 5. Ratten på +3.
Vad göra?
Mvh Micke
Det krävs högre fram under den här typ golv (ger nästan sig själv när Nibe säger 8 -2 för den typ golv). Här har jag 8 +2, skulle nog ha satt in et par raddar också...... om jag hadde vetat om det
