Skrivet av: Mr Energi
« skrivet: 07 mars 2010, 22:18:18 »
Baserat på de fakta som presenterats hittils borde en 6kW räcka till.
Dock är 100m borrning lite snålt minst 120m är vettigt baserat på en förbrukning av 18600kWh.
Aktivt borrhål får jag till 83m, satte effekten på pannan till 95%, en ved panna ligger väl där i krokarna.
Skrivet av: nic2
« skrivet: 07 mars 2010, 17:21:35 »
14000kWh i energibehov var det jag som hade, men iofs så ligger nog Joakimson där också efter avdragen hushållsel.
Hävdar fortfarande att en 8a blir alldeles för stor även med 3m3 adderad till 14000kWh.
På Nibes hemsida: 18750-22500kWh energibehov =6kW
                         26250-30000kWh energibehov =8kW
Joakimson kommer inte ens upp i 18750kWh med 3m3 ved.
Skrivet av: Karl Joakimson
« skrivet: 07 mars 2010, 17:02:46 »
I offerten från Thermia har man inte tagit hänsyn till att vi har braskamin, det verkar som alla offerter baseras på olika underlag, väldigt olika hur noggranna de var när de gjorde offerten.
Killen från Nibe kändes helt klart mest noggran.
/ Karl
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 07 mars 2010, 16:41:52 »
Alltså 3 M3 ved och 14000kw. Helt plötsligt känns väl inte 8kw så fel längre,eller hur. Kanske är bättre att inte ha så förutfattade meningar innan man vet alla fakta. Dessutom så pratar man ju med kunden om hur han vill ha det.
« skrivet: 07 mars 2010, 15:58:39 »
En uppskattning kan vara 3m3
/ Karl
Skrivet av: nic2
« skrivet: 07 mars 2010, 15:57:08 »
nic2: vilken förbrukning hade du innan vp-installationen?
Vet inte säkert, har för mig att energibehovet uppskattades till ca 14000kWh/år.
6kW var den minsta, grannarna klarar sig nästan lika bra med äldre 4kW -anläggningar.
Skrivet av: rocas
« skrivet: 07 mars 2010, 15:56:34 »
Enligt en lokal IVT installatör dimensionärkerar man pump efter lägsta temperatur av minus 10 grader i Närke.
Sexto dagar med temp under minus kostar många tusenlappar......
Några dagar  i jan/febr krävdes alla tre elpatroner(dvs 9 kw) för att klara inomhustemperaturen.....
Skrivet av: digitalrobert
« skrivet: 07 mars 2010, 15:53:41 »
Ungefär hur mycket ved gör du åt med per år?
« skrivet: 07 mars 2010, 15:51:59 »
19360 är inkl hushålls el,
Vi har inte skaffat bergvärme ännu utan har bara tagit in offerter, se det första inlägget.
Vi eldar en hel del i braskaminen i dagsläget men vill inte vara beroende av att vi måste elda i framtiden.
/ Karl
« skrivet: 07 mars 2010, 15:47:50 »
Om man är tveksam till rätt storlek på pumpen är det bättre att ta en större pump för gardera sig eller finns det nackdelar med det?
/ Karl
« skrivet: 07 mars 2010, 15:47:32 »
"Nuvarande energiförbrukning: 19360 ", är det inklusive hh-el?
Du har en braskamin, eldar du en del i dagsläget och har tänkt att slippa elda med vp:n på plats?
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 07 mars 2010, 15:42:38 »
Det behöver det inte alls göra. Att man dimensionerar en VP för hela behovet behöver inte alls vara nåt fel. Detta är ju något som man pratar om med kunde, alltså om vilken täckningsnivå han eller hon vill ha. Min egen VP är alldeles för liten men det kan ju ha att göra med att jag byggde ut huset med 50 kvm  ;)
Skrivet av: nic2
« skrivet: 07 mars 2010, 15:34:03 »
"varningsklockor"
Klarade inte Thermiakillen av att dimensionera sitt eget hus, så kanske du ska vända dig till någon annan.
Att han "tar i" med en 8a, betyder ju egentligen att han inte vet.
« skrivet: 07 mars 2010, 13:57:06 »
Tack för era synpunkter.
Vad är fördelarna respektive nackdelarna med för stor pump?
Jag tror att Thermia killen är rädd för att välja en för liten då han själv har gjort det till sitt eget hus.
Mvh
Karl Joakimson
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 07 mars 2010, 11:56:32 »
När jag räknar lite på ditt behov så kommer man fram till att Thermian ska klara ditt hus till - 22 grader utan tillsats. Det skulle kanske vara bättre med en 6kw pump. Även om det inte kan anses vara fel med en 8:a. Jag jobbar i Bålsta i morgon, PM;a mig om du vill träffas så kan vi snacka.
Skrivet av: srick
« skrivet: 06 mars 2010, 12:11:30 »
Gillar ju IVT men MINST 120m aktivt djup, gärna mer. Borrhålet blir det jobbigt och besvärligt att ångra när det är dags för pumpbyte. IVT/Bosch föreslog även för mig 100m men jag har borrat 160.. jag sover väldigt gott om nätterna :) För mig var priset per extrameter utöver rekommendation 250kr ink moms.
Håller med föregående talare. Jag hade ca 2300kWh tidigare och valde en 9kW (kunde välja 6, 7 och 9kW) och den är överdimensionerad. Jag ångrar mig inte men en 8kW till dig låter väl extremt..
En sak att tänka på; IVT-pumpen klarar lite högre framledningstemperatur. Vet du hur hög framledningstemp du behöver när det är RIKTIGT kallt ute?
Tycker priserna är höga, jag fick som sagt 9kW och 160m borrdjup för 133k, men det är i Göteborgstrakten. Kan mycket väl skilja 5-10k i stockholmsregionen.
Skrivet av: nic2
« skrivet: 06 mars 2010, 12:03:12 »
Hej.
Det jag reagerar på är att Thermia föreslår en 8a, måste ju bli för stor till energibehovet.
Priserna kan jag inte uttala mig om, men Nibe och IVT är bra grejer.
Gissar att prisnivån i Stockholm med omnejd är lite högre.
IVT offererar som vanligt för snålt borrdjup, Nibe -offerten på 120m är bättre.
« skrivet: 06 mars 2010, 11:47:01 »
Vi har tagit in offerter på bergvärme, nu tänkte jag höra vad ni här på forumet har för synpunkter på dessa.
Förutsättningar:
Läge: Bålsta (utanför Stockholm)
Hus: Trähus, 1plan, 139m2, bygg år 1983.
Nuvarande uppvärming, Elpanna-vattenburen värme, Braskamin
Nuvarande energiförbrukning: 19360 (2009)
Antalet i hushållet: 2vuxna + 1 barn
Offerter:
120M Thermia Diplomat 8kw 138000kr
120M Nibe 1245 6kv 133000kr
100M IVT Greenline HT Plus 6kv 133000kr
Tackar på förhand för synpunkter på detta.
Mvh  Karl
