VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: Cribba skrivet 02 september 2008, 22:46:46
Jag är purfärsk här på forumet. Fick tips om det av en kollega som fått hur bra hjälp som helst av er.
Jag sitter på ett litet problem. Kan inte bestämma hur jag ska göra, får olika råd beroende på vem jag pratar med.
Jag har nyligen köpt ett hus i södra Stockholm som är uppvärmt med 28st elradiatorer samt ett värmeåterviningsaggregat från PM-Luft, VVVA-5.
Var i början av året övertygad om att komplettera detta med 3 Luft/Luft ifrån Daikin, men nu med stigande elpriser börjar jag titta på att konvertera till vattenburet.
Vad säger Ni, vad är mest lämpligt och ekonomiskt. Vi har för avsikt att bo kvar i huset minst 15 år.
Nuvarande förbrukning ligger på 35MW enligt förre ägaren, men jag tror/vet att de kommer att öka då han hade delar av huset avstängt samt att dom bara var två. Vi är 2 vuxna + två små tjejer som antagligen kommer att bli stor förbrukare av varm vatten!
PS: VVB är en Thermia MK300 ifrån -75 så den hänger väl på sista versen.
Tacksam för svar!
//Christian
Tror att..
du har i princip två vägar att gå. Ditt värmebehov är stort och ditt behov av VV är stort.
1. Byta till vattenburna radiatorer och bergvärme.
2. Sätta in 2-3 L/L pumpar och ett frånluftsaggregat för att återvinnna värme och värma varmvattnet.
Grovgissar på att första lösningen kostar 250.000 i Stockholm. Den andra lösningen kanske 100.000. Vad andra än kommer att påstå så har lösningarna ungefär samma verkningsgrad och driftekonomi i stockholmsområdet. Men komforten är naturligtvis bättre i alternativ 2.
Mitt förslag är att du börjar ta in offerter för de två alternativen. Detta forum har en offerttjänst tex.
Jag förstår att du får olika råd, jag kan inte ge ett bestämt råd utan du måste nog försöka välja själv. Här är några alternativ:
- Luft/luft VP, billigt och enkelt. Chansa på att din gamla VVB hänger med ett tag till.
- Nordenberedaren, fixar både varmvatten och hjälper till med värmen med hjälp av fläktkonvektor.
- Konvertera och skaffa jordvärme/bervärme/luft-vatten, dyrt men en långsiktig lösning som höjer värdet på huset.
- Pelletskamin.
