vilken pumpeffekt behöver jag?
Sidor:
Alla
GÃ¥ ned
Ämne: vilken pumpeffekt behöver jag? (läst 9866 gånger)
johan771
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 63
johan771
25 januari 2010, 15:15:26 »
Hej.
Jag skall konvertera till bergvärme från dirktverkande el.
Någon som kan hjälpa mig med hur man räknar ut vilken pumpeffekt och därmed hur djupt hål jag behöver, hur räknar jag ut det? Vill vara säker på det RIKTIGA behovet just mitt hus har.
Jag har ett sutteränghus i vinkel på 280 m2 totalt, byggår 1975, endast ett par 3-glasfönster.
Tacksam för svar.
/Johan771
280m2 Elementhus i vinkel från 1975, soutterängvilla. Gör i dagsläget av med ca 34000kWh på uppvärmning, detta trots 2st panasonic luft/luftpumpar. Skall konvertera och väntar på offerter just nu, tar gärna emot tips på sånt som man skall tänka på vid projekteringen.
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
purjo__
SV: vilken pumpeffekt behöver jag?
25 januari 2010, 15:25:22 »
Hur mycket el gör du av med?
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5 plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
johan771
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 63
johan771
25 januari 2010, 15:30:59 »
hej.
Jag gör av med ca 34000kWh/år (41000 med hushållsel)
/Johan
ferlin
Expert på värmepump
Antal inlägg: 316
ferlin
25 januari 2010, 16:20:36 »
Utan någon djupare analys skulle jag säga 14kw, kanske 12 men hellre för stor än för liten
För att ge ett bättre underbyggt svar behövs lite mer info, var bor du, hur är huset isolerat, hur många i familjen? Ngn med ett beräkningsprogram kan nog ge dig ett bra svar.
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003
johan771
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 63
johan771
25 januari 2010, 16:49:33 »
Hej.
Huset är i Luleå och förmodligen isolerat efter byggnorm för 1975. Vi är 4st i hushållet, 2 vuxna och 2 barn. Jag har tänkt tilläggsisolera taket i sommar höst någon gång, byta ut 2-glas mot 3 glas vid tillfälle i framtiden då det kostar alldeles för mycket att byta ut alla just nu, får ta det eftersom.
Har en total fönsteryta på ca 26 m2, total vägg 28,28 meter (lpm) och sutterängvilla där källarplan ligger under marknivå totalt kanske 2/3:e delar - 3/4:e delar.
...vet inte riktigt vilka informationer jag skall delge, hoppas detta kan ge något? Annars bara säga till mer specifikt så ska jag ta reda på det.
Tack på förhand!
/Johan
ferlin
Expert på värmepump
Antal inlägg: 316
ferlin
25 januari 2010, 17:02:44 »
En IVT X15 eller motsvarande borde ju vara perfekt till ditt hus! En X15 ger väl upp till 17kw utan tillskott, men om Oraklet kan räkna lite så får du klara besked!
Du har ett kanonläge att få en riktigt bra anläggning iom att du konverterar från direktel, se till att få rejäla radiatorer så klarar du dig med låg framledningstemp = bra verkningsgrad Thumbsup
johan771
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 63
johan771
25 januari 2010, 17:17:52 »
har funderat på Purmo:s dubbla panelradiatorer, har idag befintligt vattenburet golvvärmesystem i kök och på toaletten på övervåningen vilket jag vill koppla in mot VP. Resterande rum blir det radiatorer i. Kök och badrum är tillsammans på ca 47,3 m2.
Har tittat mest på NIBE än så länge, tror jag fasnat lite för antingen en 1245 eller 1250, det beror lite på vilket effektbehov jag har.
...och det är ju det jag vill kunna räkna ut.
/johan
johan771
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 63
johan771
25 januari 2010, 18:16:15 »
om man tittar på NIBE:s 1245 VP så undrar jag vilken man skall gå på, 8,10, eller 12kW eller måste jag upp på deras 1250 som går upp till 16kW??
Finns det någon formel får hur djupt borrhål (aktivt) man bör ha utifrån storlek på pump?? typ 20meter/ kW eller nått sånt?
Tackar för snabba svar!
/Johan
johan771
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 63
johan771
Svar #8 skrivet:
26 januari 2010, 08:27:02 »
Hej.
Purjo, Ferlin och VP ORAKLET tack för snabba svar! Är det så att man MÅSTE ha ett speciellt program för att räkna ut vilket effektbehov ett visst hus har? Jag skulle vilja kunna räkna på det själv lite.
Om ett hus har ett effektbehov på "X"kW, har jag hört någonstans att då räcker det med att VP:n kan leverera kanske 0,8 X, hur hänger det ihop igenteligen?
/Johan
Hasse G
Expert på värmepump
Antal inlägg: 357
Hasse G
Svar #9 skrivet:
26 januari 2010, 11:11:41 »
Du kan börja räkna på radiatoreffekt med hjälp av nedanstående länk,då ser du hur mycket effekt radiatorerna avger/behöver.
Jag använde detta beräkningunderlag ,överdimensionerade radiatorerna något ,och valde en pump som klarar 70% av max radiator effekt,den klarar -20 utan tillsats.
http://www.lenhovdaradiatorfabrik.se/se/display.asp?apid=8
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping
johan771
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 63
johan771
Svar #10 skrivet:
26 januari 2010, 11:25:10 »
Hej.
Med deras program hamnar jag på ca18100kW maxeffekt, tar jag sedan och gångrar det med 0.7 så får jag fram att VP bör ligga på 12670kW, skall jag då gå på en 1245-12 eller en 1250??
sen är det ju hur djupt aktivt hål man behöver??
/johan
Senast ändrad: 26 januari 2010, 11:59:12 av johan771
mexitegel
Expert på värmepump
Antal inlägg: 398
Karma +2/-0
Självlärd Guru på NIBEs 1145:a
mexitegel
Svar #11 skrivet:
26 januari 2010, 15:41:05 »
Välkommen hit Johan!
Nibe har ju också sin 1145-serie med pumpar som går högre än till 12kw. Kör den mot en ack så får du samma funktion som en 1245, priset blir ungefär det samma. Har själv en sådan lösning som funkar bra Thumbsup. Kanske 1145-15 skulle blir rätt bra för din del.
Gällande borrhålet så brukar man räkna med 38W/meter aktivt borrhål (definitionen av detta är den del av ditt borrhål som är vatte nfyllt och i kontakt med berget) i fast berg. Kan vara så att du ska räkna lite lägre i norra sverige dock, 35W/m. Försök ta reda på grundvattennivån där du bor för att räkna ut hur djupt du behöver borra totalt.
Du har ingen möjlighet till mark eller sjövärme?
270 kvm från 1975 konverterade från direktverkande el till Nibe 1145-10 mot Euronom ackumulatortank med solslinga. 9 radiatorer, 1 fläktkonvektor och 45 kvm golvvärme.
johan771
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 63
johan771
Svar #12 skrivet:
26 januari 2010, 15:47:00 »
Hej.
Tack för välkomnandet!
Jag har ingen möjlighet till jordvärme då jag inte får ned nog med slang (max 500 meter) enl. en grävmaskinist, sen ligger berget så grunt under gräsmattan enl. grannarna, så det får bli att borra.
/johan
johan771
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 63
johan771
Svar #13 skrivet:
09 mars 2010, 17:44:20 »
Tror det blir en 1245-10, med 224 meter aktivt borra, kan det vara vettigt?
De flesta offerter jag fått in rekomenderar 10kW VP, någon har dessutom trott att det räcker med en 8kW:s VP
Vad tror ni?
/Johan
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
Svar #14 skrivet:
09 mars 2010, 18:02:15 »
Om du kan köra på enbart el, så är ett enkelt sätt att uppskatta effektbehovet detta. En lördag eller söndag när du är ledig från jobbet. Sätt värmen på enbart el, och läs av elmätaren när du lägger dig och har all övrig förbrukning avstängd, frys och kyl kan du räkna som värmekällor. När du stiger upp nästa morgon, kollar du elmätaren igen samt hur många timmar som gått sedan du gick till sängs.
Ta sedan förbrukningen i kWh och dividera med timmarna mellan avläsningarna så har du snitteffekten under natten. Kan du sedan uppskatta medeltemperaturen, så vet du också vid vilken temperatur effekten gäller. Sen kan du räkna med att i runda tal ökar effektbehovet med 200-250 watt för varje grad temperaturen ute sjunker från noll och nedåt.
Det här är ett både enkelt och relativt säkert sätt att få fram effektbehovet. Ju kallare det är ute, ju säkrare blir resultatet.
//Ronnie
Senast ändrad: 09 mars 2010, 18:06:54 av erp
ferlin
Expert på värmepump
Antal inlägg: 316
ferlin
Svar #15 skrivet:
09 mars 2010, 18:54:56 »
Kul att det börjar röra på sig! Dock måste jag säga att en 10 kws pump till ditt hus känns för lite
Hur ser deras beräkningar ut? Ett par (högst ovetenskapliga men dock) jämförelser är att jag har en pump på 9 kw till ett hus på 180 m2, byggt -76. En bekant har nyligen installerat bv i sitt suteränghus på ca 300 m2, han satte in en Nibe på 14kw.
johan771
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 63
johan771
Svar #16 skrivet:
10 mars 2010, 15:28:05 »
Så här ser en energiberäkning ut, 8 och 10kW VP är med i den.
Jag undrar vid vilken temperatur som tillsatselen kommer att behövas vid?
Titta gärna och kom med synpunkter.
/Johan
Senast ändrad: 10 mars 2010, 15:30:58 av johan771
ferlin
Expert på värmepump
Antal inlägg: 316
ferlin
Svar #17 skrivet:
10 mars 2010, 17:55:24 »
En effekttäckningsgrad på 74% är väl OK, om 237 kwh/år i tillsats stämmer är det också bra. Har inga direkta kommentarer i övrigt på beräkningarna. (Kan för lite för att uttala mig mer)
En fundering: Du gör av med 34 000 kwh per år INKL två luft/luftvärmepumpar, detta borde ju speglas i beräkningen av hur mkt energi ditt hus kräver vilket man inte tagit hänsyn till vad jag kan se?
johan771
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 63
johan771
Svar #18 skrivet:
10 mars 2010, 19:04:02 »
detta har jag med funderat lite på, man kanske kan lägga till 5000kWh, vet inte riktigt, men helt klart borde ju elförbrukningen varit högre utan pumparna.
Tror och hoppas att jag klarar mig på en 10kW pump ändå, det har ju varit rejält kallt denna vinter.
/Johan
purjo__
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
purjo__
Svar #19 skrivet:
11 mars 2010, 08:31:56 »
Köp alltid storleken större pump och borra 25 meter till... Säljaren vill ju så klart snåla så mycket som möjligt för att priset skall stå sig mot eventuella konkurrenter.
srick
Expert på värmepump
Antal inlägg: 458
srick
Svar #20 skrivet:
11 mars 2010, 09:08:28 »
Jag tror absolut inte på mindre pump än 10kW, hellre större. TVÅ L/L, varav varje spar säkert 5000kWh. Tror din förbrukning ligger rätt mycket högre.
Hade du tänkt köra vidare med L/L när de går sönder eller har du tänkt ersätta dem med bergvärmen? Jag håller med purjo__, köp större.
(Brasklapp, jag är en glad amatör
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
ferlin
Expert på värmepump
Antal inlägg: 316
ferlin
Svar #21 skrivet:
11 mars 2010, 09:51:07 »
VP_Oraklet kom väl genom sitt beräkningsprogram fram till att en pump på 12 kw skulle klara -20 utan tillsats, jag skulle absolut dimensionera för att klara det! Mina 50 öre: Satsa på en 12 kw! Lycka till
srick
Expert på värmepump
Antal inlägg: 458
srick
Svar #22 skrivet:
11 mars 2010, 10:11:49 »
Medhåll Thumbsup
mexitegel
Expert på värmepump
Antal inlägg: 398
Karma +2/-0
mexitegel
Svar #23 skrivet:
11 mars 2010, 22:50:56 »
Nu vet jag inte var ditt hus bor, men vårt är på 270 kvm byggt -75 med orginal 2-glas så de förutsättningarna är rätt lika. Jag har en 1145-10kw pump som är på gränsen, klarar att hålla framledningstempen till -10 ungefär utan tillskott och tappar sen lite men har inte märkt försämrat inomhusklimat när det smällt till och blivit -15 heller, å andra sidan har det inte varit så kallt varaktigt så trögheten bidrar säkert till behållen inomhuskomfort. Vårt hus ligger på västkusten (DUT=-16). Tror min anläggning blir helt perfekt dimensionerad med nya fönster och tilläggsisolerad vind
johan771
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 63
johan771
Svar #24 skrivet:
15 mars 2010, 12:38:27 »
Mexitegel,
jag ser att vi har ungefär samma "standard" på våra byggnader, jag har en DUT på -32 i Luleå, och jag planerar med att tilläggsisolera vinden och efter hand byta ut fönstren mot 3 glas isolerfönster. Det känns som det blir bra men det kanske går lite mer tillsats el de första åren/året tills man tilläggsisolerat.
Har du innegivare eller utegivare?
/Johan
Sidor:
Alla
GÃ¥ upp
gäster: 713
användare: 8
Josth
Rickard
tipo874
BSOD
svenske kocken
Jisse
Churchill
tyke
OK
Mer info
