Hej på er.
Jag har ett hus på 145 kvm som jag värmer med min NIBE 1245-6kw. Den är satt till värmekurva 7 och gradminuterna till -350 (tillsatsel -1500).
Innegivaren har jag inte aktiverat än. Nu är då frågan om jag bör göra det.
Inatt när det var -10 grader ute så hade jag varma 23 grader inne. Tyckte själv att det var lite för varmt (även om frugan tyckte det var skönt så skönt)
Funderade på att aktivera innegivaren och ställa temperaturen på 21,5 grader som borde vara lagom. Men vad händer då när det är 23 grader inne och gradminuterna har nått -350......fortsätter gradminuterna att räkna ner tills det är dags att starta pumpen för att innegivaren tycker det? Kan den räkna ner till -1500 så att elpatronen går in när den starta?
Det finns en förskjutning som är knuten till innetemperaturen som är satt till faktor 2, gissar att det är grader. Kan jag öka/minska den, och vad vinner jag på det, alt förlorar?
//Nicke
Om du har faktor 2 så sänker vp börvärdet med 2 grader för varje grads övertemp inne och tack vare det tar det längre tid för pumpen att komma till -350 gradminuter. Men kurvan ska justeras så den är rätt först du bör kunna sänka framledningen 5 grader om du har radiatorer och det har du skulle jag tro med kurva 7.
