Skrivet av: Huddinge
« skrivet: 04 maj 2012, 21:55:25 »
Får du varmt i hela huset när solen lyser in så kan du göra som jag, flytta utegivaren till söderläge.
Men jag har ett rätt litet hus och många fönster åt söder, det som då kan hända är att de rummen som inte har söderfönster kan bli lite svalare, men om dörrarna står öppna så brukar det jämna ut sig.
Jag har kombinerat detta med en innegivare som sitter i ett rum utan söderfönster som då motverkar lite om det blir svalare där.
Så har jag också gjort. Det funkar bra i vårt lilla hus.
Skrivet av: Hjopek
« skrivet: 04 maj 2012, 09:32:18 »
Det är att pumpen går nattetid (då utetempen sjunker ner till 5-7 grader C) som inte behövs då innetempen fortfarande är uppvärmd och för varm av solen på dagen innan... Då hjälper inte att sänka värmestoppet ?
Som det är nu så tar inte pumpen någon hänsyn till om solen skiner eller om det är mulet/regn... kanske går att koppla den mot smhi eller väderstationen  ;)
Är det någon som vet dock vilken rumsgivare jag behöver/som passar ?
Mvh
Niklas
Det finns en möjlighet till, kostar mer, och det är att köpa en kit med Link CC och hårdvara för VP. När dessa är hopkopplade ser Linken VP som en enhet, därmed kan man styra rumbör antingen manuellt från Linken eller med veckoschema med möjlighet till nattsänkning av rumbör och bortrest funktion.
Det krävs inga termostater för denna funktion utan VP går som vanligt utom att rumbör ändras som man vill antingen manuellt eller med automatik. Kan ju vara något om man vill att VP inte ska värma huset under natten så mycket som dagtid. Finns att beställa hos din lokala installatör skulle jag tro, sedan kan man ju bygga ut systemet om man vill... ;)
Skrivet av: måle10
« skrivet: 04 maj 2012, 09:14:39 »
Hej Du kan köpa den hos dom som säljer thermia på din ort(och dom kommer muttra lite varför du ska ha en innegivare men strunta i det)Det största felet man gör med det här med kurva är att man har för bråttom och att man tar i för mycket utan det är tålamod som gäller.Om du ställer ner till 38 exempel och det blir för kallt kolla alltid vilken temperatur du har i det rummet innan du springer ner och ändrar på kurvan utan höj på termostaten i det rummet/rummen i stället för när du väl har hittat rätt kurva så ska du inte springa och ändra utan då ska det bara fungera.Nu är det inte rätt läge för att finjustera ditt värmesystem utan du får köra på den intrimningen du har och vänta till vinter så du kan justera då.
Skrivet av: _Niklas_
« skrivet: 04 maj 2012, 08:52:38 »
Hej Om du tänker köpa innomhusgivare så ska du köpa den digitala och den kostar 995+moms men jag tycker du ska titta lite på det här med din kurva.Om jag vore dig skulle jag prova ställa ner den till 38 och tror att du forfarande har en temp på 21 °C.Undrar om du inte kör på lite för hög kurva.
Okej. Toppen. Var säljs den digitala givaren? Beställer man på nätet?  Någon som har en länk med info ?
Jag ställde ner kurvan förra sommaren ganska kraftigt, var nere på 32 som lägst, sen när hösten och vintern kom märkte jag att jag fick höja kurvan successivt innan den hittade "rätt" på innetemperaturen. Kurva 39 eller 40 (kommer inte ihåg exakt) var den som funkade bäst vintertid.  Jag tycker att jag borde kunna köra den även på sommaren? Vill helst slippa springa och dutta med den där kurvan utan att det ska funka automatiskt.  Men om pumpen får tempvärden från innegivaren så borde den väl fatta att den inte bör brassa på massa värme nu denna årstid under natten (då det fortfarande är kallt ute).. ?
Kollade igår och mätte, jag har ungefär jämnvarmt i hela huset när solen legat på.
Kommer placera innegivaren där den kallaste tempen är i något av rummen.
Niklas
Skrivet av: måle10
« skrivet: 04 maj 2012, 08:40:21 »
« skrivet: 04 maj 2012, 08:30:22 »
Hej Jo jag förstår vad du menar,Men om du ställer ner värmestoppet så tar det längre tid innan den börjar producera värme och slutar producera värme tidigare.Risken är att du kan få för kallt men det är ju bara prova med tanke på att du kör på kurva 40(fabriksinställning)
Okej. Ska testa..
Niklas
Skrivet av: måle10
« skrivet: 04 maj 2012, 08:28:42 »
« skrivet: 04 maj 2012, 08:12:45 »
Hej Du kan ju prova ställa ner värmestoppet från 17 °C till 15 °C då stänger din växelventil mot dina radiatorer och skulle det bli för kallt så höj värmestoppet till 16 °C själv kör jag på 16 °C men har ett gammalt hus.
Mvh
Niklas
Skrivet av: måle10
« skrivet: 04 maj 2012, 08:06:44 »
« skrivet: 03 maj 2012, 20:51:59 »
Skrivet av: Mr Henke
« skrivet: 03 maj 2012, 20:31:57 »
Får du hyfsat jämnvarmt i huset när solen står på så hjälper det med rumsgivare. Kan bli lite trist om man har källare. Tänk på att försöka montera den på en vägg i huset som är mot norr. Eller i alla fall där inte solen kommer åt.
« skrivet: 03 maj 2012, 20:26:10 »
Ok. Tack
Var köper jag en rumsgivare till en Thermia Optimum Duo 8. Tror jag den heter.
Är det speciella som behövs?
Med vänlig hälsning,
Niklas
Skrivet av: goransson89
« skrivet: 03 maj 2012, 18:48:37 »
Har installerat Bergvärmepump och kört den något år. Är helt ny på detta.
Under vintern som varit har jag konsterat att en kurva 40 var lagom att köra. På pumpen har jag också ett gradvärde som är 21 grader. Jag vill ha 21 grader i huset.
Nu under den här lite knepiga tiden, med kalla nätter och varma dagar så upplever jag att det blir för varmt i huset. Mycket pga solinstrålningen värmer.
Finns det några knep eller trix att använda för att komma ner på jämnare innetemperatur.
Det mest optimala vore väl att skaffa markiser antar jag.
Jag har hört om innetemp givare till pumpen, men också hört att detta kan medföra mer skada än nytta..
Vad säger ni experter ?
( Jag loggar också via e-logger på :  http://e-logger.se/pub?LINDHAGA&p=1 )
Mvh
Niklas
Hej Niklas!
Jag skulle nog rekomendera en rumsgivare inne i huset precis som du pratade om eftersom du redan har en kurva som fungerar bra i ditt hus i övrig.
Placerar du rumsgivaren i det rummet som blir för varmt så finns risken att det blir för kallt i dom rummen som ligger i skuggan eftersom pumpen förmodligen kommer stänga av värmen helt när solen ligger på i det rummet där givaren sitter. Men det kanske blir lika varmt i hela huset?
« skrivet: 03 maj 2012, 18:22:40 »
Mvh
Niklas
