Skrivet av: admin
« skrivet: 15 november 2004, 10:15:20 »
Vars ställer jag den X grader. I manualen står det 2 grader men kan jag justera detta ?
Går inte.
Tyvärr...
Varför är inte köldbärar slangarna isolerad från fabrik. Det droppar mycket kondens vatten i pump området. Dålig, skall isolera detta nu.
Det borde vara gjort - på min var det i alla fall isolerat, det följde även med isolering till de ansutningsrör som följde med.
Kan det vara nåt som installatören har missat. (eller är installatören och du samma person?)
Skrivet av: lifeguard666
« skrivet: 15 november 2004, 09:40:06 »
Har en ny 1215 - 7 I manualen står detatt man kan låta pumpen jobba upp vv fastän den inte nått botten temp. ( om den laddar värmebärare redan).
Låter mycket bra. När pumpen redan går kan man köra upp vv till max om det saknas X antal grader till vv start. Min fråga. Vars ställer jag den X grader. I manualen står det 2 grader men kan jag justera detta ?
MVH Mikael
