VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Onkel Tompa skrivet 20 december 2007, 16:07:40
Det är väldigt lugnt här på CTC-portalen. Tänkte köra en omröstning, eller snarare en fråga!
Ligger hemma med en förkylning och kan inte hålla fingrarna från datorn.
Den senaste veckan har medeltempen här i södra fjollträsk legat kring -3 grader och jag har fått följande värden de senaste dygnen:
Gångtid VP/dygn: 13 timmar
Starter: 18-20 (Har ställt startfördröjningen på 30 minuter)
Förbrukning/dygn: 21 kwh
Brine: 4/1 ºC
Framledning: 38-43 ºC
Tillskottet är avslaget så klart.
Hur ser det ut hos er?
Har installerat en ny cirkpump på framledningen: Wilo Smart, som reglerar hastigheten själv efter behov. Den gamla pumpen, en vanlig trestegad Wilo skapade oljud i rörsystemet.
Kör pumpen på lägsta hastigheten, vilket har höjt delta-t med cirka 2 grader. Ligger nu på cirka 5-6 grader. Skulle kunna vara mer med större raddar!
I övrigt har VP tuffat på utan bekymmer, fick dock byta en mässingsmutter på ingående brine-koppling i pumpen. Muttern hade spruckit och gav ett litet läckage som noterades i nivåkärlet och en doft av grogg spred sig i pannrummet. tomte::
Ja, här händer inte mkt. Undrar varför? a:gl
Gångtid: ca 10 timmar
Starter 22-24
Förbrukning/dygn: Inte kollat på sista tiden. Det blir vad det blir.
Brine: 4/1
Framledning: Inte kollat. Det är ju perfekt jämn värme hela tiden.
Avslaget tillskott
Det blir onekligen tråkigt att inte kunna rapportera fel eller brister
jag kan väl lämna lite information jag oxå.
senaste veckan -4,7grader medel max 2.3 ºC min -7,4 ºC
Gångtid VP/dygn:11-13 timmar
starter: 20-24
Förbrukning/dygn: 27Kwh
Brine: 3/-1 ºC
Framledning: 30-38 ºC
Avslaget tillskott
pumpen bara tickar på inte mycket att klaga på tomte::
Kullabacken
Dina värden ser väldigt bra ut, enligt loggern. Kollektorn återhämtar sig bra mellan driftcyklerna. Den riktiga svinkylan har ju inte satt in än. Det man kan ha synpunkter på är tillskottet. Enligt din logger är det på, under edit ELP. Eller har du slagit av det i nyligen? Har du behov av så hög temp på varmvattnet. Prova att sänka till 43 grader, det kommer att spara en del. tomte::
Håller med om att det är lite för lungt i forumet, men jag 'kukkiklurar lite mer' Sc:,h
- återkommer senare med resultat när det är kallare ute...
Orkar inte logga el-förbrukningen nå't mer... men kört 219 kompressortimmar under 22 dar i December -> ~10tim/dag
den går ca 6-13 timmar/dygn och antal starter ligger mellan 9 och 24 beroende på om jag nyttjar volymtank eller inte...
hittils medeltemp UTE = -4.0 ,min -15.6, max +6.4
framledning medel = 31.4, min 24.0, max 41.8
Sista veckan har varit bedrövligt varm, - jag ville faktiskt 'trimma' med tank fiR:
ute: medel +1.1, min -3.1, max +6.4
framl.medel 30.9, min 28.5, max 33.6
-och frugan klagar på dåligt med varmvatten och kompressorn har gått drygt 6 timmar/dygn med 9-12 starter/dygn
...ska det fortsätta med varmt väder får jag snart koppla bort volymtanken (för husfridens skull)
- tillskott har jag slutat med efter slangarna blev inkopplade
*vinkar*
Kullabacken, du verkar ha fått till loggningen i Linux - kan du PM'a lite info om program (log + graf) tomte::
Kullabacken
hej
är borta under jul helgen, så jag sänkte värdena lite.
enligt elpatronen så är den avslagen.. har ALDRIG använts så den vet jag inte om fungerar .
(edit ELP) temp i elpanne delen.
men något har hänt serven så jag kommer inte åt loggingen...skit oxå huvuddunk
jo det fungerar. men är inte hemma nu så jag återkommer med info när jag kommer hem.. Thumbsup
men därimot har jag problem med interner uppkopplingen.. den bryter i bland. å just när man inte är hemma..
nu är serven inloggad igen Thumbsup http://81.170.216.63/
jag använder crontab och gnuplot Thumbsup
Min VP går bara 8 timmar/dygn.
Det är alldeles för litet, men nya raddar är forfarande inte handlat in.
Brinetemp är sämre än i fjol. 2 grader kallare har det blivit.
Ecoheat meddelar 5-6 grader in och 2-3 ut.
Loggern tycker 7 in och 4,5 ut är lagom.
Framledningstempen varierar. Kullabacken har en variation på ca +/- 2 grader hela tiden enligt loggern.
Jag har +/- 1 grad för det mesta och +/- 4 vid varje fullkondenserning. Ett snabbare ställdon kostar över 1200 kr.
Blir nog inte monterad. Lyckligtvis har vi inte en Nibe med variation på framledningen på +/- 10 grader hela tiden :)
Jag har bara 12-13 starter/dygn. Bra.
Framledningstemp är hög. 40-45 grader. Golvvärmen är tyvärr långt nere i golvet.
Förbrukar endast 20 kWh/dygn. Alldeles för litet till att räkna hem 105.000 kr inom 8 år.
EL-ugnarna måste ut och nya raddar måste in snabbt!!!
Och Ecoheat? Jag fixade en läcka under shuntventilen när pumpen var ny. Efteråt inga problem alls.
Min VVB föbrukar 3-4 kWh varje dygn. Det blir ca 1300 kWh/år. 800 kWh mer än vad det kunde varit om Ecoheat kunde producera varmt vatten, inte bara ljummet vatten. Nibe'n har sina fördelar också......
