VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Bosch => Ämnet startat av: Ulrika K skrivet 13 juli 2014, 22:50:06
Efter mycket googlande och läsande i manualer provar jag nu här. Ser att det finns många duktiga på detta område som jag är totalt nybörjare på...
Har en Bosch luftvärmepump med elpanna. Problemet började med att det häromdagen plötsligt kändes varmt på elementen och denna värme vi haft verkade det väldigt konstigt att värmen skulle gå på. Idag när jag duschade märkte jag efteråt att det var lite varmt på ett antal element. Kort därefter utlöstes högtryckspressotaten. Enligt instruktionen kan det då vara en antal möjliga orsaker. Provade att kolla om det var luft i värmesystemet men detta hjälpte inte och gjorde då rent partikelfiltret som var mycket igensatt och därefter har det fungerat. Dvs allt utom varmvattentillförseln. Det står att det är varmvatten i systemet och så vitt jag kan se är det inget utöver det normala på kontrollpanelen. Undrar nu om vi (fick hjälp av min gamle far!) tryckt/vridit på något eller gjort något knas när vi luftade systemet. Kan också säga att det inte är något tryck alls eller inte kommer något vatten alls när man vrider på varmvattnet.
Tacksam för hjälp!
Eftersom du inte får något varmvatten alls måste du kontrollera att kranen i den röda ringen på bilden är öppen.
Sen att det kan bli varmt på radiatorerna
Är det bara en kort stund är det normalt då en ventil växlar mellan att göra varmvatten och radiatorvatten.
Är det däremot konstant har denna växelventil hängt sig och bör i första hand motioneras och i andra hand bytas (har ni garanti så byt den omgående, kontakta installatören).
OK, misstänkte att det kunde vara något med den. Provade att vrida på den men det började låta lite obehagligt så jag vågade inte fortsätta vrida men är det ok eller är det något fel då? Vi vred ju på den när vi skulle kolla om det var luft i systemet. Den ska alltså vara helt öppen eller?
Det är vattenpåfyllningen till varmvattenberedaren och den skall stå öppen.
Att låter beror troligtvis på att det är lite vatten i beredaren.
Jag märkte det! Gick ner och vred på innan jag fick ditt svar och nu kommer det varmvatten. Där ser man, hade jag inte varit så feg så så hade jag haft varmvatten för 4 rimmar sedan. Jaja, det var lärorikt iaf. Tack så hemskt mycket för hjälpen! Mycket bra forum.Kommer nog att återkomma med mer funderingar då vi bara har haft huset med värmepumpen i ett halvår så finns det en hel del att lära sig!!
Mvh Ulrika
