Författare Ämne: Hur länge räcker hÃ¥let & värmen i berget ?  (läst 13701 gÃ¥nger)
Utloggad uncleagle
  • Antal inlägg: 1
 :,v(Det tar ju slut en dag, det skulle jag vilja veta ? .... expertis bland forskare pekar pÃ¥ en tidsperiod per normal hÃ¥l 110-130 meter om ca 10-15 Ã¥rs livslängd om man inte för ned värme i hÃ¥let genom tex:  solenergi  huvuddunk
För det är ju faktiskt så att man drar ut värmen ur berget fortare än den tillförs
-Hur länge räcker hÃ¥let  & värmen i berget ?
« Senast ändrad: 18 april 2006, 16:18:22 av uncleagle »
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
    • My boat and My life
SV: Hur länge räcker hålet & värmen i berget ?
« Svar #1 skrivet: 18 april 2006, 16:58:01 »
Baran med den fakta bevisar att "experterna" inte vet vad dom pratar om.
1. man kan inte säga att enn vsit djup på borra räcker en vis tid, utan att nämna hur mycke energi man plockar ur hålet.
2. dt finns ju många borrhål som är äldre än 15 år & dom är ju inte kalla!
3. det är ju solen som värmer marken & bergen, så den måste ju slockna innen berket kan bli kalt.
4. om det nu är så som du säger att man drar ur värmen fortare än den tillförs, hur kan då jag ha varmare borra nu än för en månad sen?
men !!! om man har för kort hål, så plockar man ur mer energi än vad solen hinner tillföra !!!
Vad som är för kort beror på hur mycke energi man plockar ur = ett hål på 190m kan vara för kort, medans ett på 90m är lagom.
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Jobbar med service av värmepumpar..
« Svar #2 skrivet: 18 april 2006, 19:39:08 »
I Vaxholm står det värmepumpar som har borrhål som är mer än 20 år gamla och in kommer det 2 gradigt brine...
Och detta till en fastighet alltså ingen liten leksakspump... såklart är borror därefter.
Jag tror hålen är evigt varma vatten strömmar runt där nere och det värmer upp hålet..
Man säger ju att hålet är en investering för framtiden...
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(
"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
« Svar #3 skrivet: 18 april 2006, 20:08:55 »
Tror nog jag oxo att det i ett bra dimensionerat hål inte finns någon risk för att man hamnar i en trend att
hålet bara blir kallare och kallare, speciellt inte med tanke på att det sommartid endast utvinns energi för
varmvatten, hålet återhämtar sig pga den alltid i viss del förekommande grundvattenströmmningen i akvifären.
Jordvärme däremot på rätt djup förlagd, där kommer det aldrig att ta slut energi runt slangen, då uppvärming
sommartid alltid finns.
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
  • Antal inlägg: 7654
Jag skulle vilja veta vad den "experten" är expert pÃ¥, för bergvärme kan det ju inte vara. NÃ¥gon kan ju tala om för experten att värme tillförs berget bÃ¥de uppifrÃ¥n och nerifrÃ¥n och pÃ¥ vÃ¥r planet har det varit sÃ¥ i 4,5-5 miljarder Ã¥r, sÃ¥ det lär nog inte ta slut i första taget.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
  • varför göra det enkelt om man kan krÃ¥ngla till det
« Svar #5 skrivet: 19 april 2006, 09:04:04 »
Man kan inte bortse ifrån att även en charlatan kan kalla sig för expert. Om han t.ex. har intressen i pelletsbranschen, kan det vara lockande att baissa värmepumpar.
  • Antal inlägg: 9741
« Svar #6 skrivet: 19 april 2006, 09:36:52 »
De första decennierna tar man ut mer värme än vad som tillförs, sen blir det i princip konstanta förhållanden där uttagen värme från borrhålet ersätts genom att lika mycket värme tillförs från markytan, som då blir lite svalare än den annars skulle ha varit.
I praktiken är det sÃ¥ att efter 5 Ã¥r har man konstanta förhÃ¥llanden. Därefter blir det sÃ¥ smÃ¥ ändringar i temperaturen att det inte märks. För egen del har jag märkt att borrhÃ¥let nu efter 4 Ã¥r är nÃ¥gra tiondels grader svalare efter en längre tids kontinuerlig VP-körning än det var under första vintern. Det kan kanske bli ytterligare ett par tiondels grader svalare innan pumpen är utsliten, mer räknar jag inte med.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #7 skrivet: 19 april 2006, 14:31:50 »
Bara nyfiken, men vet nån hur tätt det går att ha mellan borrhålen. Vad jag förstått, så börjar man visst på vissa platser ifrågasätta, hur mycket ytjordvärme eller bergvärme det går att tillåta...
mvh humlan.
Det brukar ska vara 20 meter mellan hålen och vill man inte sprida kylan så kan man ju borra lite djupare.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #9 skrivet: 19 april 2006, 16:36:51 »
SÃ¥ det skulle fungera, även om alla i ett villa-ghetto använde bergvärme eller ytjordvärme dÃ¥? Fast det kanske inte gÃ¥r där..., tomterna tillÃ¥ter nog inte 20m mellan hÃ¥len  Sc:,h Konstigt eg, i Sverige är mark/utrymme en av de fÃ¥ saker som Vi har obegränsat av. ÄndÃ¥ sÃ¥ envisas man med att bygga villa-ghetton, med tomter sÃ¥ smÃ¥, att nästan inte ens ogräset fÃ¥r plats  ;D ;)
mvh humlan.
« Svar #10 skrivet: 19 april 2006, 16:47:46 »
Det finns ju projekt där man borrar riktigt djupt, det handlar om km, och hämtar upp vatten som är så varmt att nån värmepump inte behövs. Om jag inte missminner mig var det i skåne och kanske malmö och jag tror att det var över 60 gradigt vatten som skulle pumpas upp, jag tro också att det var nått i stockholmstrakten.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #11 skrivet: 19 april 2006, 16:54:11 »
Det måste ju vara det ultimata, synd att Vi inte har lite av Islands möjligheter i Sverige.
mvh humlan.
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #12 skrivet: 19 april 2006, 17:52:15 »
mvh humlan.
Men vad i håle skulle man kolla in för forum då... www.djuphalsborrningsforum.com som i stort skulla handla om pumphaverier o dylikt... Sc:,h
Lika kul som att se gräs växa...
Nä tur att det finns värmepumpar... 8)
OBS länken funkar ej än... :D
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #13 skrivet: 19 april 2006, 18:17:09 »
Tror det skulle kunna bli ett jäkla hÃ¥ligÃ¥ng  ;D
mvh humlan.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #14 skrivet: 19 april 2006, 19:18:44 »
Jag undrar hur det gick med "Dala Djupgas". De borrade ju efter gas utan resultat. Används detta hål till något nu tro? Undrar har varmt det är i botten. De var väl nere 6-7 km?
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #15 skrivet: 19 april 2006, 20:29:32 »
Tråden startade med :
Det tar ju slut en dag, det skulle jag vilja veta ? .... expertis bland .....
Expertens utsaga pÃ¥minner mig om nÃ¥got som sades för mÃ¥nga Ã¥r sedan i radions P1. I all korthet: När ett vattenkraftverk producerar el tar man energi ut ur vattnet. Detta leder till att vattnets temperatur sänks. I trakter där det är relativt kallt fÃ¥r denna i och för sig lilla temperatursänkning en stor betydelse för klimatet när elproduktionen fÃ¥tt pÃ¥gÃ¥ i mÃ¥nga Ã¥r  För länen i norra Sverige har denna pÃ¥verkan nu gÃ¥tt sÃ¥ lÃ¥ngt att riksdagen mÃ¥ste besluta om att vattenkraftverken frÃ¥n och med nästa Ã¥r mÃ¥ste stängas av under perioden 16 dec till 1 mars.
Radioprogrammet sändes den 1.4 , någon gång på 70-talet ..
SmÃ¥hus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. BorrhÃ¥l 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till Ã¥r o normaltemp).2005: Patron stöder frÃ¥n -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blÃ¥st) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1723
  • Karma +2/-1
    • Min logger
« Svar #16 skrivet: 20 april 2006, 13:03:10 »
Jag läste någonstans att det fanns massor med varmt vatten under siljan.Det var i mora man hade borrat.
Hittar inte artikeln..
  • Antal inlägg: 1978
  • CTC hÃ¥ller mÃ¥ttet
« Svar #17 skrivet: 21 april 2006, 21:46:23 »
Borra 165 hål....
http://www.nyteknik.se/art/41334
....eller borra 5000 m
http://www.nyteknik.se/art/34295
..hitta ett meteorintedslag....
http://www.nyteknik.se/art/14717
Siljan är ju en meteorkrater....värma både Mora & Rättvik kanske?
Vi har ju haft diskussioner här om värmen kommer uppifrån, eller nerifrån.
Efter att ha grävt ner mig lite i ämnet och kommunicerat med diverse stofiler (en är glaciolog) har jag kommit fram till följande:
Benämningen bergvärme är tveksam! Det är alltid vattnet i berget som håller, transporterar och leder värme. Bergets egen värmeledning är blygsam. Det är grundvatten och markvatten som ger oss möjlighet att ta värme ur berget.
Djuphålsborrningen söker efter nivåer i berget med höga vattenflöden eller sprickzoner, där man kan injektera vatten som sedan uppvärmt tas upp ur ett annat hål en bit bort. Vi arma satar får nöja oss med grundvattnet. Ju mer det finns och ju mer det rör sig desto bättre.
Så länge det finns vatten som kan röra sig i berget finns det värme att hämta.
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hÃ¥l (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Ã…tta fungerande eldstäder. Ã…rstotalförbrukning cirka 18000 kWh + 4m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
Styr sedan feb -22 med Ngenic Tune och timdebitering med Tibber.
Nu nere på 14000 kWh/år!
Utloggad CarMan
« Svar #18 skrivet: 21 april 2006, 22:46:56 »
Borra 165 hål....
Varför har då jag så varm borra? jag hade ju väldigt ont om vatten!
Utloggad hano
  • Antal inlägg: 9
« Svar #19 skrivet: 25 maj 2006, 09:15:40 »
Installerade min anläggning i höstas och har precis i dagarna kopplat in poolen. Nu blir jag lite nervös när jag ser att KB-in har sjunkit till 0,5 grader (frÃ¥n ca 3 grader under hela vintern) efter att jag slagit pÃ¥ poolvärmen. Första dygnet jag värmde poolen steg pooltemp med tre grader, dag tvÃ¥ steg pooltemp med 2 grader och nu den tredje dagen verkar pooltempen bara öka med 1 grad. Det känns som om pumpen börjar sacka lite i takt med att KB-in svalnar. NÃ¥gon som har erfarenhet eller teorier? Sabbar jag hÃ¥len med min pooluppvärmning nu tro?  Sc:,h
NIBE 1230 -10 med pooltillsats Pool 11
2 hål om vardera 120 meter
2-plans villa i Stockholm om 210 kvm
Pool 7X3
Utloggad Bobo
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #20 skrivet: 25 maj 2006, 10:10:29 »
När du tar mycket energi ur hålet så kyls det ner, men kommer att återhämta sig. Att poolen värms mindre för var dag beror bl a på att det varmare vattnet avger mer energi till omgivningen bl a genom avdunstning. Det går åt mer energi för att hålla en varmare pool i temperaturbalans.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad hano
  • Antal inlägg: 9
« Svar #21 skrivet: 25 maj 2006, 12:13:25 »
Aha!! :)
Vilket bra forum detta är, -här är man lite bekymrad på morgonkvisten och ställer en fråga på forumet. Någon timme senare har man fått ett svar som gör en på bättre humör.
Tack! *vinkar*
Pool 7X3
