Skrivet av: grolim
« skrivet: 16 september 2005, 15:34:23 »
tänkte eventuellt köpa en ctc eco air men kan så lite om hur det funkar.
min största fråga är hur varmt blir varmvattnet utan att behöva stödvärma vi gillar att ducha varmt och länge.min andra fråga.hur kallt kan det bli ute innan det behövs stödvärmas med olja eller el.har en kombipanna exonom x21 från 1997.
jag har en CtCTotal-panna från -88 och den skiljer sig i det stora hela visserligen från din Exonom-panna på så sätt att det är en inbyggd VVB på 150 L i min panna. Till denna panna har jag dockat en CtC EcoAir 5.9 värmepump samt en EcoLogic som styr alltihop, vid sommardrift dvs. fastkondensering klarar värmepumpen av att värma vattnet till +48°C och den 4:e gången upp till +53°C - inte mer. Det stora minuset i det hela är att pumpen har ett spann mellan starttemp och stopptemp på 5° och det innebär i praktiken att pannvattnet tillåts sjunka ned till +43°C innan pumpen återstartar och värmer igen.
Du måste dessutom investera i en separat varmvattenberedare i systemet som spets under de kalla månaderna (och även de varma månaderna också) om du inte har tänkt att även då låta pumpen jobba mot en fast kondensering = mindre årsbesparing. Jag valde en Nibe Eminent cu 100 L och den räcker mer än väl till i min familj som består av 2 vuxna och 2 barn, fast vi duschar i och för sig ganska snabbt - ca 10 min/gång.
// Grolim
Skrivet av: svenne
« skrivet: 16 september 2005, 08:00:59 »
Jo visst har jag höjning var 4:e start till 55 grader. Glömde att skriva det bara :-[
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 15 september 2005, 22:16:47 »
Utom var 4, 5 gång går VP upp till 55 grader innan den stoppar för att döda ev bakterier i VV delen. --/
Svenne har du inte denna funktion?
Men om det är som du beskriver använder man alltid "lite el " för att få normalt VV temp.
Biggan 66 vill nog docka sin CTC till befintlig panna utan CTC panna.
Då bestämms funktionen efter Ecologik och hur installationen ser ut?
Skrivet av: svenne
« skrivet: 15 september 2005, 22:09:58 »
Den nya airen går ner till -15 innan den stänger av sig.
Varmvatnnet står det spaltmeter om här i forumet. Man kan säga att under sommarhalvåret så är vattnet 55 grader nästan jämnt. Under vår/höst så kan vattentempen variera (om man inte använder tillskottselen) mellan 35 grader och 55 graeder. Anledningen tikll detta är att pannan alltid blir 5 grader varmare än behovet på stigarledninen. Har man behov av 25 grader ut så blir pannan 35 (det är min tempen). Vid den tempen så blir inte duscharna så långa kan jag säga men man spar ju några kWh ;D
Skrivet av: biggan66
« skrivet: 15 september 2005, 19:32:27 »
