Skrivet av: Rickard
« skrivet: 07 oktober 2006, 15:06:08 »Hur gick det med montaget?
Har du kört igång värmepumpen?
Funkar det?
Funkar det?
Skrivet av: Rickard« skrivet: 07 oktober 2006, 15:06:08 »Hur gick det med montaget?
Har du kört igång värmepumpen? Funkar det? Skrivet av: ferlin« skrivet: 05 oktober 2006, 21:35:37 »Donation på väg, inte så mycket men kanske kan räcka till att förgylla fredagskvällen. Tack för all hjälp hittills Thumbsup
Skrivet av: ferlin« skrivet: 26 september 2006, 13:10:17 »Gnager mig lite det här med vattenvolym i värmesystemet vs vår något överdimensionerad pump, hittade en sida där man kan räkna ut vattenvolymen: http://www.flamco.se/dokumentationer/Berakning.xls Enligt den uträkningen har vi ca 145 liters systemvolym, men där angav man bara hur stor effekt man har i sitt system, går det att få en någorlunda exakt uträkning på det viset?
Tumregeln är väl ca 20 liter/kw, i vårt fall skulle det alltså vara 180 liter. Lutar åt att vi inte installerar någon ack.tank till att börja med , 145 liter (om det nu stämmer) är ju inte såå lite iaf? Vi har alltså 90m2 med golvvärme + 10 radiatorer (genomgående "22:or") Fö börjar det bli lite spännande, imorrn kommer dom och installerar pumpen studs Skrivet av: ferlin« skrivet: 22 september 2006, 08:51:41 »Ang vattenvolymen: Ok, verkar som att vi alltså har ännu större behov av ack.tank Skrivet av: Rickard« skrivet: 22 september 2006, 08:42:08 »Såg förresten tidigare ngt om att man kan skänka nån krona som tack för all hjälp. Var gör man det? Att donera är frivilligt, dock kul att se att det finns intresse för det, den som vill donera kan sätta in en slant på BG.nr 5004-7786, märk inbetalningen med "donation", och om ni vill ert namn. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2917.0 Skrivet av: jkirkebo« skrivet: 22 september 2006, 08:33:57 »Ang vattenvolymen: Det stemmer ikke. 20mm PEX har 0,2 liter vann pr. meter. Regnes ut slik: radus(dm)*radius(dm)*pi*10. 20mm PEX er 16mm innvendig, altså 0,08dm. 0,08*0,08*3,14*10=0,20096. I tillegg går det ikke så mye som 4m pr. m2. 3,8m er mer riktig. Så: 80*3,8*0,2=60,8. Skrivet av: ferlin« skrivet: 22 september 2006, 08:33:21 »Såg förresten tidigare ngt om att man kan skänka nån krona som tack för all hjälp. Var gör man det?
Skrivet av: ferlin« skrivet: 22 september 2006, 08:24:43 »ok, alla rum har två uteväggar
visst inte behöver man dimensionera mindre i exv sovrum där man vill ha svalare? det kan man väl styra sen ändå? (dum fråga kanske) Skrivet av: Rickard« skrivet: 22 september 2006, 08:19:17 »Dimensionera för 10-15 W/m2 högre uteffekt i rum med 2 ytterväggar, det är det enda du behöver tänka på. Vattenmängden har inte så stor betydelse, några liter hit eller dit gör ingen större skillnad.
Skrivet av: ferlin« skrivet: 22 september 2006, 08:08:17 »Ok, tack för era svar
Är det vettigt att istf för 22:or sätta 21:or men större? på så sätt får vi ju upp vattenvolymen...fast det ger ju bara ngr liter så det kanske kvittar? (höjden blir 500 mm) Ang radiatorerna, visst är det väl bäst att ligga rätt jämnt så att all rum hhar åtminstone ungefär samma w/kvm? Det var ju tur att det blev IVT då nu när vi under ngr år kommer att ha lite väl stor pump för vår förbrukning Thumbsup Skrivet av: Rickard« skrivet: 22 september 2006, 07:46:17 »Golvvärmen kan normalt inte ge mer än ca 50W/m2 i uteffekt utan att golven blir "för" varma att gå på, så på bottenvåningen kan ni bara göra av med runt 4.5 kW (+ värmeläckaget nedåt).
På övervåningen behövs det som regel mindre energi då du naturlig får en del av värmen gratis nedifrån, du borde klara dig bra med 22:or på övervåningen, i alla fall om du kan använda radiatorer med minst 400 mm höjd. Då ditt nuvarande hus förmodligen inte kommer att kräva mer än runt 7 kW i toppeffekt (minns inte siffrorna riktigt) så är en 9kW värmepump onödigt stor, du kommer därför att ha god nytta av en acktank, det är inte nödvändigt, men en fördel om du kan ha det, helst en på 300 liter, men allt är bättre än inget. I ditt fall, med en överdimensionerad värmepump är det en fördel att du väljer en IVT, deras styrning fungerar bättre i system med onödigt (för) hög uteffekt i förhållande till effektbehovet. Skrivet av: ferlin« skrivet: 22 september 2006, 06:34:24 »Ang vattenvolymen:
Vår vvs-kille säger att vi har 96 liter på bv. Han räknar 4 m slang per kvm. 0,3 liter vatten per meter. Vi har 90 kvm, om man räknar bort lite för hörn osv så blir det 80 kvm x 4 m x 0,3 liter = 96 l Ingen som har fler synpunkter om ack.tank / radiatordiemesionering? Skrivet av: jkirkebo« skrivet: 21 september 2006, 09:27:53 »Jeg vil tro du har omtrent 65 liter i gulvvarmen. Det går 5m 20mm PEX-rør til å holde 1 liter vann.
45+65=110. Det er nok litt lite, jeg ville vurdert en arbeidstank på 100 liter, det skulle passe bra. Regn ca. 20l pr. kW varmepumpe minimum (180l i ditt tilfelle). Skrivet av: ferlin« skrivet: 21 september 2006, 09:10:24 »45 liter = utan det vatten som ligger i rör osv. Har bara räknat rakt av vad varje radiator har för volym
Skrivet av: ferlin« skrivet: 21 september 2006, 08:56:23 »Nu har vi idag äntligen gjort slag i saken och beställt vårt nya uppvärmningssystem
Det blir jordvärme. En IVT greenline 9:a (tvekade länge mellan 9:a och 7:a, men eftersom vi troligen ska värma ytterligare en byggnad inom ngr år blev det 9:an). Vi har golvvärme från Törefors på hela bv (90 kvm, 6 slingor). Övre plan ska vi sätta in nya radiatorer på (22:or och ngn enstaka 21:a). Räknar med ca 75 W/kvm. Har tyvärr många fönster som dessutom är 2-glas, skulle vilja ha 80 W/kvm men 33:or na är ju så klumpiga. Hur skulle ni göra i vår situation? Har sett att vissa har en ack.tank? Borde vi ha det? Kan man isf använda den gamla vv-beredaren?? Läste ngt om att man då kan ha rätt ekonomisk komfortvärme på golvet under sommaren...? Vår vattenvolym på övre plan blir ca 45 liter. Vet inte hur mkt golvvärmen ökar denna volym... Verkar volymen tilräcklig? STort tack till alla som hjälpt oss när vi trevat oss fram i djungeln av värmepumpar, borrhål och jordslingor |
