VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: CrossFire skrivet 21 januari 2006, 10:47:30
Titel: KB in/ut?
Skrivet av: CrossFire skrivet 21 januari 2006, 10:47:30
Tjenare!
Jag har precis köpt ett hus med bergvärme och undrar lite hur det ser ut med era köldbärar temperaturer. Jag har en termia villa classic 75 som jag kör på värme kurva 37. JAg har precis börjat att justera in pumpen, för detta har inte föregående ägare gjort. Det jag tycker är konstigt är att Kb in/ut endast skiljer 2 grader (0 gr in och -2 gr ut). Hur ser det ut hos er?
Hur står er cirkulationspumpar till kb (vilket steg står den på)?
Jag hade min ståendes på steg 3 men justerade ner den till 2. Är detta bra eller dåligt? :o
Ge mig gärna tips på hur man får den att jobba effektivare! ;D ;D
Tack på förhand!
Jag tycker att detta forum är riktigt bra och man ser att det inte är endast jag som har problem med injusteringar.
Titel: SV: KB in/ut?
Skrivet av: siby skrivet 21 januari 2006, 11:11:17
Du kanske borde kolla smutsfiltret på kalla sidan som första åtgärd. Det kan behövas en rengöring. Läge på cirk pumpen kan du prova sedan.
Skrivet av: CrossFire skrivet 21 januari 2006, 12:40:18
ok...Jag kollade lite efter att jag hade justerat cirk.pumpen och strax efter gick kb ut ner till -6 grader, men sen gick den tillbaka till -2 grader.
Under samma tid så ändrade pumpen själv börvärdet för framl. från 43 till 55 grader, och jobbar till den hamnar på en framl. temp på 56 grader...skumt.. ???
Är detta normalt?
Är det så att pumpen tar ut det  den behöver ta ut eller ska den ta ut samma hela tiden (gäller kb alltså)?
Skrivet av: siby skrivet 21 januari 2006, 13:03:20
Kollade du om pumpen gick över till varmvattentillverkning när börvärdet ändrades,gjorde den det så är allt i sin ordning. Om du har gjort ren silen i smutsfiltret,så borde det bli bra om du kör cirk.pumpen i läge 3. Pumpen tar ut efter behov. Blir det inte bra så hör av dig igen så får vi kolla vidare
Skrivet av: CrossFire skrivet 21 januari 2006, 15:22:00
verkade som att det var varmvatten produktion den gick över till.
Vart sitter smutsfiltret? eller hur ser det ut?
Skrivet av: Bertil skrivet 21 januari 2006, 15:26:29
Sitter både på varma o kalla sidan
Men är det kallt ute kan man fixa med det en annan dag  ;)
Så här ser en del ut...
(http://www.rinkabyror.se/prodimg/small/2045.jpg)
Skrivet av: CrossFire skrivet 21 januari 2006, 17:53:18
Tackar!
Det är ju inget man vill göra nu när det vankas 10-15 minusgrader....
Skrivet av: CrossFire skrivet 21 januari 2006, 22:30:21
Har nu rivit bort fronten på vp och inte hittade jag nåt sånt filter eller ens nåt som liknade filter...
knepigt... ???
Nån som har ett annat sorts smutsfilter?
Skrivet av: svenske kocken skrivet 21 januari 2006, 23:05:17
Jag skulle tro att dom sitter på ledningarna UTANFÖR pumpen det finns en kulventil med inbygt filter jag försöker skicka en bild
Skrivet av: Bertil skrivet 21 januari 2006, 23:24:57
Ja sa aldrig det, men dom sitter alltid utanför pumpen..
Skrivet av: plotsky skrivet 21 januari 2006, 23:33:35
...svenskekocken? Om jag ska rensa det filtret som du visar, räcker det med att jag stänger ventilen och slår av pumpen? Eller måste jag stänga av någon annanstans också?
Skrivet av: Bertil skrivet 21 januari 2006, 23:38:57
Lova att inte göra det nu i kylan bara.
Det där han visar, är bra då rinner det bara ut pyttelite...
Skrivet av: CrossFire skrivet 21 januari 2006, 23:39:25
Sorry my fault.... :D
Var inne och kollade igen. Verkar som att det sitter vid påfyllningskärlet för spriten.
Får ta och fixa filtret när det blir lite varmare ute.
Tack igen!
Skrivet av: svenske kocken skrivet 22 januari 2006, 10:01:40
Stäng bara av pumpen, vrid handtaget 90 grader, lossa på locket, ta ut filtret obs. på vissa måste man ta bort en låsring för att få ut filtret, men det ser du när du öppnat "locket". Lycka till.
