Skrivet av: ME
« skrivet: 30 september 2004, 08:49:48 »
Jag har en CTC ecoheat 8 kw  (8.5 mitt i mellan 7:an och 10:an) Har 200 meter inga problem, så 200 borde inte vara ngt problem.
Skulle gå på den med djupare borrhål och det inte sitter i pengarna. kanske till och med borra 200 meter om borrraren klarar av det.
Borrdjupet som behövs beror på lite olika saker.
1. bergets värmeledningsförmåga
2. djup till berget,  djupare till berg =sämre
3. grundvattennivå.
4. storlek på ditt effektuttag
Skrivet av: Raffe
« skrivet: 30 september 2004, 08:34:12 »
Sitter med 2 olika offerter på en NIBE 1115 8.5:a där borrdjupen skilljer sig med 20m. Den ena på totalt 170 (varav 150 aktivt) medans den andra på 190 (varav 170 aktivt). Min fråga nu är: Finns det någon gräns för vad en cirkulationspump klara av att mata i ledningen eller gäller "gräv så djupt som möjligt? Kan det vara så att om jag har 190 m totalt så klara pumpen helt enkelt inte av att mata och jag får sämmre värden samt en pump sliten i förtid?
Tacksam för synpunkter
/R
