Skrivet av: torstain
« skrivet: 26 januari 2010, 22:12:36 »Lite sugen på att se om jag får upp framledningen lite om jag stänger av gv och använder elpushen där i stället.
Tack för svaren.
Tack för svaren.
Skrivet av: torstain« skrivet: 26 januari 2010, 22:12:36 »Lite sugen på att se om jag får upp framledningen lite om jag stänger av gv och använder elpushen där i stället.
Tack för svaren. Skrivet av: Carl N« skrivet: 26 januari 2010, 22:03:36 »Kör både golv och radiatorn i badrummet. Har du termostat till golvvärmen så ställ in den för komfortvärme på golvet och värm badrummet med radiatorn (om det är vattenvärmd radiator).
Visst kan du trycka på med elpuscher istället för VP:ns elpatron när det blir under -5 ºC ute. Skrivet av: torstain« skrivet: 26 januari 2010, 19:21:00 »Det var ungefär det svaret jag hoppades på! Thumbsup
Jo det borde ju varit 30 cm där men då hade vi hamnat under sockeln till huset... eller slagit huvudet i taket. Till badrummets golvvärme har jag avstängningsventiler så jag kan stänga av den om jag vill, det är även kopplat en elpush där så jag skall kunna ha lite värme på klinkersen på sommaren. Skulle man "tjäna" på att stänga av golvvärmen där (har även en radiator där) vid kallaren än -5? Och sätta på elpushen(tror den drar 350w) Som du säger så är det i normala fall inte några problem max ett par veckor med kallar men denna vintern har vi haft mera under -5 än över. Sedan kan jag tycka att installatören varit snål i sin bedömning när han inte ens ville sätta in 10:an. Skrivet av: Carl N« skrivet: 26 januari 2010, 19:12:14 »Det stämmer att den lägre framledningstemperaturen beror på att du har mer värmeavgivande yta (radiatorer + golvvärme).
Du skulle haft i 30 cm isodrän under golvvärmen. Hur ofta är det kallare än -5 ºC på Gotland? Max ett par veckor om året eller? Då är elpatronkostnaden marginell, du kan dessutom enkelt följa upp hur mycket elpatron går. (Kompressorn lägger inte av för att elpatron stöttar lite, utan den gör ändå huvuddelen av värmen.) Skrivet av: torstain« skrivet: 26 januari 2010, 19:01:23 »Hej!
Köpte värmepump och installation 2006(inst aug.) till vårt dåvarande "sommarhus" på 200m2 En nibe 1230 10kw blev det med 2*300 m slang. Då fick jag "tjata" mig till en 10 istället för en 8:a, fast de visste att jag skulle bygga ut 30m2. Jag köpte även nya radiatorer för 20' (33:or) dels till källaren som var ouppvärmd samt utbyte till de mindre uppe i kåken. Från och med juni 2009 är vi permanent bosatta i huset som alltså blivit 260m2. Jag har aldrig matat ut mera än 38 grader och det har räckt till en -10 eller så innan utbygget. Nu i samband med utbygget la vi även golvvärme i badrummet i källaren, 15 m2 med 10 cm isodrän under. Det tråkiga är att vi nu bara klarar oss till ca 5 minus och vp trycker som högst ut 36 grader. Var för klarar pumpen endast 36 grader nu mot 38 förut? Är det för det är är mera och värma? Och om jag skulle slå om till vinterläge, tillåta elpatron, vad skulle det "kosta" att värma upp från 36 till ca 40 som vi behöver när det är -8-10 och kallare? Någon som har några tankar? |
