Skrivet av: cocacola
« skrivet: 01 januari 2012, 17:28:48 »Alltså . Det här är dom tumregler man går på . givetvis går det att stressa utaget flöde ur ett rör beroende på längd mm.
men tar man för vana och ser att man ligger inom marginalerna så är detta en Hyffsad rekomendation .
25* 2,3 pex rekomenderat flöde 0,12 lps 5kw i 10 graders delta med förespråkat tryckfall per m rör . sen går det att stressa som jag skrev innan , men med för höga flödes hastigheter blir det brusljud i ledningen . ska man tex ha 3 graders delta och hämta 6 kw i kyleffekt ur R-K borrhål blir flödet 0,47lps
och då skulle jag ha valt att från VP gå med en 40*3,7 pex ledning eller ett 35 cu rör som skulle fått ett Liiiitet större tryckfal per meter rör ,
på vissa jobb jag räknat på har det föreskrivits från konsult om ett tryckfall per meter rör från VP ut till samlingsbrunn på Endast 50 pascall per meter rör vid beräknat flöde .OOOOH vad stort det blir .
en 20*2,0 pex rekomenderas flödet 0,06 lps Så R-K jag förstår om det känns tungt . ska dom dra om det i pex blir det 32*2,9 i början från VP och ut 0,25lps eller ett 28 cu 0,22 lps
cocacola
cocacola
