VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: BRITTA skrivet 21 september 2005, 14:51:06
Har en Albin el olja med 2x4,5kw elpatroner plattvärmeväxlare för vv, pannan är från -99
Har ej fått något vettigt svar från någon i branschen om det är ekonomi o möjligt att docka
de här burkarna.
Hej , tror att det är bäst att kasta ut allt , man kan misstänka att plattväxlaren är för liten för värmepump och förmodligen är det risk att det inte blir perfekt ur någon synpungt att kombinera dessa./Mso
mso, det beror väl på hur man kör VP'n och pannan om växlaren räcker eller inte ?
jag har inga problem med VV med min lilla växlare på 1,5 liter i pannan.
fast jag kör bara VV i pannan (el, har 57-58 grader i pannan, inga problem med VV)
och VP'n bara mot radiatorerna.
Hej! Intressant att du tycker det borde funka. Har funderat på om man kunde ha en acktank med kamflänsslinga i serie med min plattvärmeväxlare för att dels få mer volym o bättre varmvatten. Har du något schema att föreslå eller en länk dit.
Jag kör idag på detta.
http://www.nibeonline.com/pdf/M10165-5.pdf
Har en Nibe 2010-8, dockad mot en Nibe City VX Olje/El-panna från 2001.
Plus en EVR som automatiskt slår över till enbart pannan när tempen ute
blir för låg för enbart VP'n.
Men som sagt var, har enbart VP'n till värme av huset, inte alls till VV idag.
Måste ha ett par rör och några ventiler till. Plan på att sätta in detta nästa vår.
Hej Britta!
Jag har ingen aning om vad en Albinpanna är, men jag tycker att sex år är för tidigt för att skrota den.
Beträffande VV kan du ju alltid seriekoppla den med en VVB på 35-50 liter!
Har du utrymme kan du ju alltid koppla in en acktank typ 200/70 i serie.
Angående plattvärmeväxlare och kamflänsslinga! Är det legionella du är rädd för?
Hej AlfM
Nej jag är inte rädd för legionella utan tror att jag får bättre o mer vv med detta, är dock lite osäker hur jag ska koppla o styra panna o vp.
Britta!
Jag vet inget om Albinpannan! Ge mig en länk så jag kan läsa!!
En VVB i serie är väl det billigaste sättet!
Hej AlfM
Jag skall försöka fixa det under morgon dagen. Vad vill du veta om pannan jag har alla data på den i mina papper o dokument.
Hej AlfM
Har tyvärr ej hittat nän länk till min olje-elpanna. Däremot kan jag upplysa att den benämdes Albin-Diom villapannor o marknadsfördes av Thermia. Data enligt följande.Effekt El 4,5-13,5 olja 20-25 vattenvolym 150L Kap.varmvatten lit/min a 45grader 21L Alla anslutningar 22mm.
Hälsningar BRITTA
Britta!
Jag kan inte tänka mig att det inte skulle gå att docka en VP till en sådan panna.
Det är klart att installatören vill sälja en ny panna till dig. Den tjänar han ju 7 000:- -
8 000:- på utan att lyfta ett finger!
Beträffande funktion upprepar jag med min vanliga envishet!
Om du ska köra VP flytande så behöver du en VVB i serie i alla fall.
Om du ska köra fast kanske du klarar dig med VV. Det beror ju på hur mycket du använder.
Samt hur snabbt du kranar på med VV.
Hej !
Det här var ju intressant. Jag hade nog tänkt att koppla en VVB i serie med plattvärmeväxlaren o flytande kondensering.Någon som har ett bra förslag på kopplingschema på detta.
Britta:
På vad sätt behöver du ett kopplingsschema för en VVB i serie ? Sc:,h
Hej AlfM.
Det var inte kopplingschema på vvb som jag tänkte på utan om någon hade andra tankar än CTC visar med sina scheman när det gäller dockning till bef. panna.
