VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Jimmylindgren skrivet 17 januari 2016, 15:33:55
Tja
Har just borrar och satt in denna pump.
För 6dagar sen.
Funderar lite varför vp+spets lyser typ hela tiden. Är de minus 12 ute så kör spetsen på 5.5kwh hela tiden. Vet inte vilken info ni vill ha för att kunna svara om de är rätt?
Tacksam för hjälp
Behöver veta lite temperaturer från driftinfo samt kurva.
Nu är de förvisso - 18 ute men ser lika ut vid lägre temp. Bifogar bilder.
jag har stängt av min elpatron & kör endast på kompressorn iomed att han klarar av upp till 55-60 grader.
Kom ihåg att lufta kalla sidan lite då & då om du inte gjort det för det tar ett bra tag & får ur all luft.
inställning för varmvatten har jag på normalt.
sen kom ihåg att ha ALLA termostatventiler öppna, dom rummen som är för varma kan du sen justera med termostaterna alternativ strypa flödet på ledningen om du har strypningar.
har du akumulatortankar i huset?
hur stort hus har du?
vad har du tänkt dig för temperatur inne?
jag kör på en temperaturkurva på 54 för att jag har ett högtempererat system tyvärr...
Jag har värmesystem 1 på 50
Kurvlutning på 45 men måste fan sänka för jag får 23g inne nu när de är - 19 ute.
Har ingen aktank.
Om jag stänger av elpatronen så får jag väl inte tillräckligt med kräm eftersom den går hela tiden?
Har oxå högtempat system
Aja baja om det är på primärsidan.. (från borrhålet)
Den ska vara luftad av installatören och trycksatt så rör inte där om ni inte vet vad ni gör..
Det viktigaste stället att lufta är ovan på vp'n via säkerhetsventilen och luftnings nippel på laddningsledningen till övredelen av tanken. :)
Ingen som vet dock varför min patron går in när de shuntar ut bara 47grader.när man läser pannan ska klara typ 55 själv?
Det finns alltid luft kvar i systemet,dom får aldrig ut det helt därför måste man lufta/fylla på själv.
Luftningen gör jag med pumpen på nere till vänster
Hej! Jag installerade min pump för lite mindre än 2 år och har samma problem som du. Har försökt lösa det utan framgång. Mer kan du läsa här. https://www.byggahus.se/forum/varmepumpar/232432-allt-om-ctc-408-a.html Bor i Göteborg, och här har vi mellan -10 och -13 ute, Har kontaktat CTC och dom har inte kunnat ge mig svar. Har en 8kw CTC Ecoheat 408. Min kompressor arbetar bara i 5-7 timmar per dag. Var bor du och är ditt hus välisolerat. Jag har också fattat att Vp ska kunna producera 60 grader. Har ett borrhål på 170 m. En kompressor ska gå hela tiden vid sådana här temperaturer men det gör den ej.Förstår inte varför den drar igång spetsen istället för vp. Har testat med alla inställningar utan att lyckas. Vore kul att se vad du har för inställningar. Om du i service menyn knappar in koden 0014 kan du se hur mycket din kompressor har gått och hur mycket den dragit.
Jag har stängt av elpatronen. Då går inte patronen in utan den går bara på kompressorn.
Pumpen nere till vänster? Vad är det för pump? Tycker det ser ut som en luftbingsventil på toppen av returen?
Var bor du Wolf dvs vilken del av Sverige? Kan du skriva lite om vad du har för system, radiatorer etc. Vad är det för temperatur hos er. Lägga upp bilder på dina inställning. Jag har samma problem som Jimmy beskriver. När du skriver stänger av elpatronen. Är det shunten du stänger av? Har fått lära mig att när shunten går över hälften, det är då spetsen kickar igång. Men fattar inte varför den är vidöppen hela tiden hos mig.
Ursäkta att jag förklara lite dåligt... brinepumpen skall vara igång när man avluftar nere till vänster på returen.
Jag har högtemp element 16st på 1 slinga
Kör med en kurvlutning på 53 och innertemp på 20.
Cirkulationspumpen är på konstanttryck och maxinställning III
Just nu är det -15 ute.. går det över det så måste jag starta igång elpatronen i servicemenyn.. kod 0014.
Min pump är nyinstallerad sedan 2 månader tillbaka så den är inte justerad ordentligt
Hmm, jag skulle INTE rekommendera att andra gör som det du gör..
En installatör som vet vad han gör lämnar INTE kvar någon luft på primärsidan.. (Från borrhål till vp.)
Däremot på sekundärsidan kommer det att frigöras luft från vattnet då det hettas upp. (OBS starkt förenklat.)
Är inte strömkännarna inkopplade eller varför står det 0.0 där?
Några tips är att köra med så låg kurva som möjligt, och ha så låg temp på övre tanken som möjligt.
En inställning som säkert kan ställa till det är Elpanna spets, om detta värde är högt (default 70 °C) så inbillar jag mig i alla fall att när pannan väl kallar på elspets så slår denna inte av elpatron förrän pannan nått 70 °C.
Om då max effekt t ex är 5,5 kW så kommer värdet aldrig nås, för någonstans vid 60 °C stoppar kompressorn på hög temp och elpatrons 5,5 kW orkar inte själv få upp temperaturen till 70 °C så då har man konstant elspets fram till våren... ???
Det blir nån slags moment 22 där pannan vill komma upp i 70 °C för att elpsetsen ska slås av, men detta är omöjligt eftersom effekten på elspetsen inte räcker till så länge det är någorlunda kallt ute.
Så max 60 °C på Elpanna spets anbefalles.
Wolf: Har du samma problem med elpatronen? Eller har du någon förklaring varför den startar?
Min elpatron går även när det är -1 ute.
Jag har mitt system på Kurvlutning 50 Finjustering 3.
Är man inte händig ja då bör man ju inte göra det likaså ändra i inställningarna :) då är det bäst man anlitar en fackman
Ska man inte efter installation gå in i VP och dra igång brine i 10 dagar för att få ut all luft.
Det kommer komma prolande ljud i rören tills all luft kommit ut.
Så du menar att man ska ställa ner Elpatronen till 60 grader?
Kan ha med varmvattnet att göra, jag kör på ekonomi istället för normalt. Vi använder inte alltför mycket varmvatten...
Men det störde även mig att den gick in så jag stängde av den
Stämmer bra det :)
Om jag tolkar manualen rätt så bör man göra det.
Jag ska inte säga att jag är 100 på detta men hur tolkar ni detta?
Elpanna spets 70 (30...70)
Elpannans temperatur när värmepumpen kallar på hjälp
att nå rätt framledningstemperatur, elpatronen arbetar
då upp till detta värde efter inställd tid på Fördröjning
shunt.
Min tolkning är att när pannan kallar på spets så slår den inte av elpatron förrän 70 °C uppnåtts om detta är inställningen.
Tja det är ju din pump så... men det kan bli dyrt i längden. :)
Förhoppningsvis så rasar min pump om 14 år så jag får en ny på garantin :)
Låter vettigt. Dock är följfrågan: I manualen står det; Elpanna XVV (Celsius) 60 Vad är detta?
Nej det betyder snarare att den kan värma tanken upp till 70'C om det behövs för att värmekurvan du har valt vill ha den temperaturen.
Fast jag kan inte fatta varför pannan kallar på spetshjälp om framledning är 50 grader, retur 39 grader. Som min kompressor som går bara 5-7 timmar per dag. Om baskurvan säger att vid -15 ska du ex: ha 50 grader på din justering. Förstår ej varför spetsen ska in då. När en CTC har alltid 6 grader högre temp än framledning.
Med en CTC känns det som att man bör sköta elpatronen mer eller mindre manuellt för att slippa en massa onödig tillskott. :P
Jag förstår mig inte på CTC:s styr men den verkar inte riktigt genomtänkt, orsaken till att man har en värmepump är ju för att inte värma direkt med el. ::)
jag vill veta vad ni har för inställningar under elpatron ,övre tank!
Elpanna övre °C __
Elpanna spets °C __
Elpanna XVV °C __
Elpanna övre max kW _._
Fördröjning stunt ___
Stopp temp VP °C __
Start/stopp diff övre oC __
Max tid övre tank __
Max tid nedre tank __
Tid nedre efter VV __
tar även med:
Exakt framledning (Nej/Ja)?
VV höjning (Ja/Nej)?
Max framledning °C __
övertanken har ett bör värde tex (60°) om är värdet är under tex 45° . och VP jobbar mot nedre tanken så kommer Spets att gå till. därför ska man ställa bör värdet så lågt som möjligt. eller eventuellt spärra spets.
Nja, så illa är det inte tycker den fungerar rätt hyfsat med default inställningarna sen man har hittat rätt kurva. :)
Nu då det är kallare än -20 så jobbar kompressorn med 100% vid -30 gick det in mellan 1-2kW med spets för att hålla 21,5'C. (givetvis gick även då kompressorn 100%)
Extra varmvatten 60 °C
D.v.s. att när du aktiverar extra varmvatten så värms det till 60 °C
Låter otroligt att ni med -30 inte har några problem alls med era pumpar medans vi i Väst Sverige där det inte är så ofta kallt max -10 till -15. Jag är bara fundersam varför min pump vid -15 bara arbetar i 5-7 timmar, dvs kompressorn. Resten går på el. Som jag nämt tidigare så har jag framledning på 51 grad vid -15 för att ha en temp på 21,5. Låter det högt? Sedan förstår jag inte hur bör värdet ska ändras för att detta ska fungera bra. Jag kör mestadels på fabriksinställningar och det som står i manualen. Min kurva är 50 med finjustering 3. Allt utöver detta blir för varmt. Kör även med trådlös rumsgivare
Elpanna övre °C __40
Elpanna spets °C __ 60 (Hade 70 ändrade till 60 idag)
Elpanna XVV °C __ 60
Elpanna övre max kW _._ 9 (Måste ha det så några dagar, vet inte om jag lyckades slå in lås koden)
Fördröjning stunt ___180
Stopp temp VP °C __60
Start/stopp diff övre oC __7
Max tid övre tank __20
Max tid nedre tank __40
Tid nedre efter VV __1
tar även med:
Exakt framledning (Nej/Ja)? Nej
VV höjning (Ja/Nej)? Nej
Max framledning °C __ 55
Detta är mina inställningar, kör fabriksinställning på det mesta, dock ett värde ändrat
testa att öka på Fördröjning shunt till 240, eventuellt spärra.
Elpanna övre spets °C 70 (30...70)
Elpannans temperatur när värmepumpen kallar på hjälp att nå hög temperatur, elpatronen arbetar då upp till detta värde efter inställd tid på Fördröjning shunt.
Fördröjning shunt 180 (30...240, spärrad)
Shuntens fördröjning innan den tar energi från elpatronen ställs här. Ställbar 30 till 240 minuter. Om spärrad ställs in, kommer shunten aldrig att öppna mot elpannan. (spärrad)
det som händer om det är för höga temperaturer i Elpanna övre .
är att värme från övre tank skiktar sig nedåt vid laddning av övre tank.
-Är värdet på nedre tank kan då bli högre än börvärdet på nedre tank.
VP startar då inte.
shunt.
jag håller med Carl N.
Vad jag ser så förbrukar kompressorn en heldel beroende på framledningstemperatur i detta fall max 45 grader.. vars dom andra kw kommer ifrån e frågan. Min förbrukar ca 2-5kw bara med kompressorn igång enligt min logg....
du har minnst 3st CP.
uppfattningen jag har är att ju högre VBin man har, desto högre förbrukning.
Vet inte om det är för tidigt att jubla, men jag sänkte till 60 som ni skrev att man skulle göra i elpatronsinställningar, och till min förvåning så slösade pannan bara 5kw elpatron på 24. Nu var det milt igår men kikade på det för en stund sedan och ingen elpatron var aktiv. Nu är det dock -3 till -5 ute och elpatronen är inte igång Kollade Wolfs inställning där han sänkt till 57 grader. Ska se imorgon vad som hänt, speciellt nu när det minusgrader igen. :)
låter bra... testa att spärra fördröjning shunt oxå. tummenupp
Har kopplat in en mätare på mitt ventilationsaggregat o fyyy F*N säger jag, där är boven till all elförbrukning.. detta innebär att jag kan halvera min elkostnad om jag antingen stänger av den eller gör om ventilationen....😢
shunt.
Eran tolkning blir lite fel genom att styrningen inte jobbar som ni tror på EcoHeat400:an.. :)
Jag ska försöka beskriva hur den gör då el spetsen går in.
Det här är min parameter lista. Alla värden är standard förutom där listan visar ett annat inställt värde.
Parametrar:
Värmesystem Fabriks värde Inställt värde
Max framledning ºC 55
Min framledning ºC Från
Värme från, ute ºC 18 16
Värme från, tid 120
Kurvlutning ºC 50 40
Kurvjustering ºC 0
Nattsänkning av ºC
Rumstemp sänks -2
Framledning sänks -3
Larm låg rumstemp ºC 5
Exakt framledning Nej
VV höjning Ja Nej
Värmepump Fabriks värde Inställt värde
Kompressor Spärrad Till
Brinepump till Auto
Tariff VP Från
Elpatroner Fabriks värde Inställt värde
Elpanna övre ºC 40
Elpanna spets ºC 70
Elpanna XVV ºC 60
Elpanna övre max kW 5,5
Fördröjning shunt 180 240
Huvudsäkring A 20
Matningsspänning 3x400v
Tariff El Från
Övretank Fabriks värde Inställt värde
Stopptemp VP ºC 60 57
Start/stopp diff ºC 7 5
Max tid övre tank 20
Max tid nedre tank 40
Tid nedre efter vv 1
Normalt då ingen spets behövs så visar:
Driftinfo EchoHeat
Status: Vp Nedre
Tank Övre 'C: 56 (57) (56'C är ÄR värdet 57'C är BÖR värdet)
Tank Nedre 'C: 44 (51) (44'C är ÄR värdet 45'C är BÖR värdet)
Eleffekt kW: 0,0 (El spets)
Ström L1/L2/L3: 0
Börvärdet för Tank nedre sätts av BÖR värdet för värmebärare fram + 5'C, i det här exemplet är värmebärare fram,s börvärde 46'C (Motsvarar kurva 40 om utomhusgivaren visar -25'C)
Kompressorn går 100% och levererar 47.5'C vatten till Nedre tank.(1,5'c över nedre tanks är värde.)
I och med att inte värmepumpen klarar av att hålla framledningstemperaturen i detta fall.(Vikande nedre tank temp eller låg temperatur på värmebärare fram) Nu börjar shunt fördröjningen att räkna ner från 240, när den kommer till 0 händer detta:
Vid spets och Fördröjning av shunt 240:
Driftinfo EchoHeat
Status: Vp + Spets
Tank Övre 'C: 54 (53) (54'C är ÄR värdet 53'C är BÖR värdet)
Tank Nedre 'C: 46 (53) (46'C är ÄR värdet 53'C är BÖR värdet)
Eleffekt kW: 0,9 (El spets)
Ström L1/L2/L3: 0
I och med att el spetsen går in ändras bör värdena för övre och nedre tank.
Bör värdet för Tank övre och Tank nedre sätts då av BÖR värdet för värmebärare fram + 7'C. Nu kommer el-spetsen att gå in och reglerar på Övre tanks BÖR varde och på värmebärarens framledningstemperatur. (Mera spets om den inte klarar av att hålla framlednings temperaturen eller börvärdet i Övre tanken.)
Kompressor går fortfarande 100% och levererar 47.5'C vatten till Nedre tank. (1,5'c över nedre tanks är värde.)
I och med att Elpanna övre max är satt till 5,5kW så kommer den kunna gå in och hjälpa till med denna effekt om det behövs, men regleringen sker i steg på 0,3 kW och är styrd av BÖR värdet på övre tank och framlednings temperaturen.
Om Max framledning ºC 55 är satt kommer max temperaturen i övre tank att bli 62'C om el spetsen går in. Så det betyder att vid 70'C kommer framlednings temperaturen vara 63'C OM man har ändrat Max framledningsgränsen till 63'C
Om man vill undvika att el spetsen går in i onödan och med hög effekt, då ska man köra vp'n endast med utomhusgivaren aktiverad. :) Speciellt om inomhusgivaren har en dålig placering eller liknande. Står hur man gör i instruktionsboken.
Har lite frågor.
1. Först vill jag tolka den bild där man ser kompressorn när den är igång. Ex: Varför den arbetar med 17% bara vid -8. Man ser att Vp input ligger bara på 49 grader. Borde den inte producera mer värme här. Tittar på er som har det lite kallare ni ligger på 60-70. Varför väljer den att producera 49 istället för mer som den behöver.
2. Om min högsta framledning varit 55. Då är frågan om jag inte ska ställa in på 55 istället för 57 i elpanna spets. Denna inställning är det det varmvattnet (temperatur) man får som vi har ex i vattekranen. Ju lägre temp här borde innebära att elpatronen arbetar mindre.
3. Inställning på Brine har jag, auto, till och 10 dagar. Vilken inställning ska man ha här. Till eller auto?
4. Tittar man på eleffekten så låg den på 4,4 en liten stund men den går ner snabbt.
5. Arbetstiden på kompressorn är bara 7-8 timmar. Låter lite för lite.
6. Om jag höjer shunten till 240 innebär det att det inte kommer komma varmvatten på 240 minuter i elementen utan det vatten som finns i radiatorerna är det det som cirkulerar runt?
Om någon kan kolla på mina bilder lite och skriva ett par ord vad man tycker och vad man skulle kunna göra.
Har lite frågor.
1.det är ladupumpen som går på 17%. vad jag fattar så sköts den automatiskt.att du har 49°, jag antar att den jobbar till bör värdet innan kompressorn stannar.så det är nog tummenupp
2.elpanna spets. det värdet är för att se till att du inte får kallt i huset, om inte kompressorn orkar hålla temperaturen själv.
3.vet ej. antar auto
4.ok
5.den ska gå 24h/dygn innan elspets ska gå in. om inte framledningen till radiatorerna är så hög att inte VP kan nå dom temperaturerna.
6.tank undre VP kommer att värma radiatorerna. det är bara tiden innan shunten öppnar till tank övre(el spets).
(jag tycker du kan testa att spärra den, eftersom du bara har 7-8h drift/dygn. och in framledning inte varit högre än 55°.
jag förstår vad du menar. med det är vad som står i manualen.
Har lite frågor.
3./ Auto.
6./ Nej kommer att dröja 240 min innan el spetsen kommer att gå igång och hjälpa till att höja temperaturen på utgående värmebärare.
Det är bara då kompressorn laddar den övre tanken som värmen ut till värmesystemet stängs. (Shunten stängs ut från vp'n i X antal minuter.
Jo det stämmer..
Ett logik schema över hela styrningen hade underlättat, samt en programmerbar innegivare.
3./ Auto.
Förstår inte det sista.Elspetsen går inte igång på 240 men kompressorn förtsätter värma vattnet. Värmen i huset förändras ej, dvs att det sjunker under 240 minuter? Vid detta läge skickar den bara ut vatten i elementen som värms av VP?
tummenupp bara av VP.
därför ska du test att spärra shunten. så blir det ingen elspets till elementen.
Kompressorn fortsätter att värma vattnet. Värmen i huset kommer att minska med kanske en halv grad. Då tiden har gått ut går elpatronen in om det behövs.
Kompressorn fortsätter att värma vattnet. Värmen i huset kommer att minska med kanske en halv grad. Då tiden har gått ut går elpatronen in.
Går den säkert in eller hinner Vp värma? Vinner man något på det? Om elpatronen går igång sedan kommer den nog jobba med högre kw
Ja det kommer att bli mindre kWh i elspets men temperatur variationen i huset kanske ökar en halv grad. Spelar det någon roll om den går in med ett högre kW värde om kWh blir mindre? Sen så har vp styrningen en specialfunktion som gör att den kör en fejkad VV laddning i tanken som gör att man får 240 min till då man ligger precis på gränsen för elspets.
fejkad VV laddning i tanken?
en liten fundering Malisan.
din VP har gått 6:25h drygt 1h/start. betyder att den sedan står ca2:30h mellan varje start.
jag tycker det låter länge.!?
Spelar ingen roll så länge tempen i huset inte sjunker mycket samtidigt är det plus om man får en effektivre värmning där den inte drar kw. Fördel om man på detta sätt sänker elspets
Det är så jag tolkar det. Jag hade förväntat mig att den går längre period. Detta är alltså ett genomsnitt också. Den har aldrig
gått mer än 7 timmar. Vid -17 häromdan gick den samma. Vad det betyder vågar jag inte svara. Men idag med -7 i snitt har den dragit cirka 80kw totalt. 30 i elvärme. Känns inte som optimalt. Vid minusgrader borde den gå mer Tittar man på brine bilden så är brine ok i marken. Hålet känns ej som kallt. Detta att den går bara fåtal timmar per dag är också ett problem. Vet inte om trådlös rumsgivare spelar någon roll i detta?
LOL, Den kör +50'C vatten till övre tank fast den inte ska göra det. :)
jag förstår inte VP går 1.15h/start. den bör ju inte stanna förens den når bör värdet. och den har 180 min på sig att nå bör värdet innan spets går till. så den bör inte komma till det läget ens. Sc:,h
med VP eller El?
Det var exakt det dom sa på ctc. Något gör att spetsen gick in tidigare än den ska. Man trodde att shunten var felmonterad.
Undrar om shuntfördröjning på 240 hjälper? Att den får mer tid att komma upp till börvärdet. Tror dock själv att något är galet med styrkortet
med VP eller El?
Givet vis med vp'n.
testa att stänga av EL patronen under något dygn, så får du se vad som händer...
Givet vis med vp'n.
ok och under tiden stänger den igen shunten!?
Provat att ställa in varmvatten på ekonomi och ändra till 240 på shuntfördröjningen och kör så i några dagar..
Utvärdera och prova eventuellt att stänga bort el-spetsen efter det.
Det är så den gör då den värmer övre delen av tanken.
Sedan tror jag inte att shunten går igen alltid. Ibland känns det som att den är öppen hela tiden. Lite mer än hälften om man tittar på det röda sträcket. Min röda pil står oftast vid "11 tiden" på klockan.
Om man tror det då tar man dit en reparatör som kan kontrollera vp'n, för att försöka optimera något som inte fungerar som det ska mekaniskt det är dömt att misslyckas..
Något måste vara fel. Men varje gång dom kommer så kör dom programvara och säger kolla och återkom. Dom verkar ej ha koll hur man hittar fel (Min uppfattning)
ja det är inte roligt, när man inte får någon hjälp ens av dem som ska vara proffs.
det jag tycker att du kan börja att testa är att stänga av elpatronen helt något dygn. och se hur det fungerar.
kanske kommer VV att bli lidande men antagligen inte,men det kanske ni kan stå utmed något dygn.
det jag vill se är att VP kommer att jobba betydligt mycket mer.och du ändå har varmt och skönt inne.
om det ser bra ut så kan du testa med 240min på startfördröjning shunt. för att se vad som händer då.
de du oxå skulle testa är om shunten öppnar och stänger som den ska i test.
annars ut med reparatör....
Otroligt att ingen utav dom hör av sig, trots att jag skickat mail om att något är galet. Installatören hörde av på 2-3 mail och vi börjar om från början, hur ser det ut här hur ser det ut där. KOM HIT OCH KOLLA IGENOM MASKINEN ISTÄLLET !
Vet inte vad jag ska göra mer. Nu har den slösat 80 kw elpatron och 40-50 VP. Kompressorn har återigen bara arbetat i 7 timmar. Känns som att den är tidsinställd. Arbetar i 7 timmar oavsett om det är -1, -7, -10
Jagar dessa som installerat och får som svar kolla här kolla där. CTC hör ej av sig
Kontaktar konsumentvägledningen imorgon och loggar allt nu. Visar det sig att det är fel kommer jag kräva ersättning.
Har hållit på i en och en halv vecka att jag dessa, utan att få en konkret lösning.
Skickar ut någon snubbe, installerar ny programvara, drar igång kompressorn manuellet, ja nu kör den den pumpar den
jobbar etc etc. Det är allt. Sticker därifrån så är problemet kvar.
Mitt förtroende för CTC är noll och skulle aldrig rekommendera CTC åt någon. Inte med den service dom har
Ny fräsch bild på hur den arbetar och hur mycket el den slösat.
Blir bara fundersam hur allas maskiner fungerar, är det bara jag här som har det problem. Vad är mitt hus sämre än andras?
Fattar inte detta.
Kul med alla svar. Inte hunnit med att läsa.... Har glott på pumpen i 3 dagar =/ min drar konstant 5.5kwh hela tiden. De slår aldrig ifrån. Nu är de förvisso kallt men den har aldrig stängt =/
Skriv in värdena här......
Elpanna övre °C __
Elpanna spets °C __
Elpanna XVV °C __
Stopp temp VP °C __
tar även med:
Min framledning oC __
Kurvlutning oC __
Kurvjustering oC __
Exakt framledning Ja/Nej ___
VV höjning Ja/Nej ___
Drift /24 h:m ______
Antal starter /24h __
börjar där.
även om VP SKA kunna klara 55°, så är det inte säker. om VP ger mindre effekt än vad som krävs vid 55° framledning, så kommer den inte att klara av att nå dom temperaturerna.
VP ska då gå 24h/dygn.
Igår hade vi iofs - 25här och på 24timmsr tog bara pumpen 194kw sen plus hushålls el oxå
Har kurvlutning på 47 och typ 22 grader i huset. Klart den ska dra mycket men 194kw bara pumpen känns fan överkurs
hur många timmar gick kompressorn då?
Kompressorn gick 24timmar
Min brinepump är inställd på 10d. Slår den ifrån själv sen?
Vilken del av Sverige bor du? Har du golvvärme eller vattenburna element? Hur många kvadrater är huset? Är huset isolerat?
Har du rumsgivare inkopplat.
Vore kul att höra vad du har. Jag som är i Västsverige slösar 130 kw på -15. Jämfört med dina -25. Ditt är också mycket men skillnaden är bara 60 kw. Båda borde ligga på lägre. Hur kommer det sig att du har en kurvlutning på 47. Max framledning 55. Är det något knep att få pumpen att arbeta effektivare? Att man lägger en lägre kurva, för att elspetsen inte ska gå igång fast maskinen ger det som krävs, eller dvs rumsgivaren.
går kompressorn 24h/dygn så är det tummenupp
antar att brinepumpen går över till auto efter 10d. men vet ej.
Kullabacken menar du att 194kw är normalt om kompressorn går hela tiden?
CTC ville jag skulle göra en logg bok. Kan bifogar dom tre dagarna jag hunnit skriva.
Bor i Skellefteå.
Vanliga vattenburna element.
Har bara ställt kurvlutning 47 för att då har vi 22 inne vid den temp som varit.
En plans villa på 120kwm och garage på 50kwm.håller 10 grader i garaget typ. Inget vurstinghus skulle tippat isoleringen i väggarna är 120mm.dock tilläggsisolering i vind 600mm.
Det som är en nackdel är att min rör till elementen ligger oisolerade på platta under golvet.
Förlorar kanske 6g på returen
Bifogar
det är svårt att jämföra mellan olika hus och platser.
olika platser har olika DUT.
Jimmylingrens VP går 24h/dygn + spets. det är tummenupp. Orkar inte VP så måste el-spets gå in.
Malian din VP går 7-8h/dygn + massa el-spets. det är inte bra Sc:,h
om det är normal eller ej. det kanske skulle ha varit ett nummer större VP.
men som det är nu så är det inte mycket att göra.
du får väl sänka inomhustemperaturen så kan du spara lite.. ;)
Läser att allas VP går 24 timmar. Min som att den är timsinställd på 7 timmar. Fattar inget. Undrar om kompressorn blir varm och slår ifrån. Kan det ha med trådlösa rumsgivaren att göra? Blir inte klok på detta
Om jag minns rätt så slår den om till auto efter 10 dagar. Jag rörde aldrig något
Kullabacken, ctc har dimensionerat denna pump till mig. Isåfall har dom sålt mig en för liten pump? Då får dom fan sätta in en större. Ska bli intressant hör vad säljaren säger på måndag när jag skickat loggen till honom
koppla ur rumsgivaren... stäng av el patronen ... och test. det är mina förslag
och jag jag vet inte hur många gånger jag ska behöva skriva det. innan du är villig att testa...
måste börja någonstans för att få fram vad som kan vara fel.
Är det någon som kan tyda dessa loggfiler?
en snabb titt på den första loggen VP går hela tiden. nedre tank 46-47° övre tank ca 50° hela tiden. hetgas ca 100°. händer i princip ingenting. om jag fattat loggen rätt...
ser inte så bra ut. om den går så hela tiden så ser det ut som om VP inte orkar mer
och någonting är fel med drift tid
den andra loggen ser lika dan ut. kompressorn går hela tiden..
Nu hänger jag ej med. Menar du att den är underdimensionerad, eller trasig :)
Melisan vi säljer skit pumparna på blocket och flyttar med familjerna till thailand
Det gör vi Jimmy :) Så mycket pengar för skit pump, helt otroligt Och den ska hålla i 10 år. Jag fick den sådan. Dom har alltså levererat en trasig. Skulle valt Daikin
är inte säker på värdena. men vad jag förstår det står ON sist i varje rad så går kompressorn
Om jag ska vara ärlig så fattar jag inget. Känns som att ´jag bor i Sibirien med denna pump. Gillar inte det där i loggen -999. Det kom upp en gång som felmeddelande och installatören fick ominstallera. Det jag vill veta är om pumpen arbetar som den ska eller inte. Finns det något gratis program man kan använda för att kolla på loggfiler?
Det du skriver får mig att misstänka styrkortet. Oavsett hur jag ställt in så har den arbetat likadant. Verkar som styrkortet inte kommunicerar riktigt med övriga komponenter
Lägger upp en fil från mildare dagar.
Kullabacken kan du lägga upp en loggfil från din Vp. Vill gärna veta om du har -999 i din loggfil
ja då går den inte hela tiden..
du får sätta dig vid pumpen och lyssna och titta om den går som den bör...
enligt loggen dom första loggarna så ser det ut som om VP inte orkar utan spets. och att VP går 24h/dygn..
om loggen stämmer så kanske för liten VP. om det inte är så att det har ovanligt kalt nu!?
kan inte logga min VP är för gammal..
-999 tror jag är något med rumstemp
Blir rikgtigt tokig. Den ska kunna skapa värme på 55-60 utan spets.
ja den klarar av att köra till 55-60° så länge som VP ger mer effekt än vad huset kräver vid dem temperaturerna.
ju högre temperaturer som VP måste jobba tillverka , desto lägre uteffekt ger VPen
tittat lite närmare på loggen från den 4/1. el-spets går in lite olika som högst 5.8kW. men den är även 0kW. så det ser ok ut.
kompressorn orkar inte själv enligt loggen..
laddpumpen går hela tiden på 100% Sc:,h tror jag
vad hade ni för utomhus temperatur den 4/1? som det ser ut så bör VP klara den temperaturen utan el-spets. och för att nå dit så spärrar du fördröjning stunt..
sänker du inomhustemperaturen från nästan 23° till 21.5° kanske, så kan du klara några minus till
Där låg vi på en temperatur på -6
ok de låter ju lite dåligt.. :'(
Märkte nu att när jag var nere vid pumpen, så satte jag vv spets på 55. I parantes stod det 50 gradet på övre tank då märkte jag att spetsen drog igång och körde tempen upp till 55 grader. Innan var den inställd på 55. Vid kallaste då det var -18 hade jag inte mär en 52-53 i framledning. Sänkte nu VV spets till 55 och satte shunten på 240. Får se vad som sker.
På vilket sätt? Tror dock att tempen i rummet var lite över 22.
4/1 rumstemperatur 22.5-22.9° max framledning 50.1° nedre tank temp 49-51°
Lite nya bilder
Det är ganska mycket, kommer inte ihåg om det är utan rumsgivare då jag skulle ställa in kurvan.
Lite till
Om man tittar på bild 20160122_204038.jpg Där står det Övre tank: 50 (50) och nedre tank 46(50) Vad är vad här? Övre tank är varmvatten som rinner i kranen. Nedre tank är varmvatten till elementen. Diffen mellan dessa ska vara 5 grader? Men kikar man på Övre tank 50 aktuellt och 50 bör. Varför går då spetsen in och värmer upp till 55 om bör värmen är 50? Förstår in samspelet här mellan dessa tanks samt samspelet med VP. Förklaring? Sedan har jag lärt mig att när shunten är över hälften till vänster så drar spetsen in.
är väl så att när fördröjning stunt räknat ner till noll så kör tank övre mot värdet: Elpanna övre spets °C.
Det är en slinga som går igenom både undre och övre tanken, som värmer VV till kranen. men den högsta temperaturen är normalt i övre tanken.
Den nedre tanken värms av VP. och värmen till elementen tas normalt där ifrån. men när VP inte räcker till så öppnar shunten till den övre tanken, och tar värme där ifrån, samtidigt som el-spets slår till.
Nej, så är det inte! Nedre och övre tank är vatten som värmer elementen, varifrån radiatorvattnet tas, bestäms av shunten. Nedre tank värms av pumpen och övre tank värms av elpatron.
Varmvatten som rinner i kranen, går i en rörslinga genom både nedre och övre tank.
övre tanken värms oxå utav pumpen eller elpatron
Malisan
att din laddpump hela tiden går på 100% tycker jag ser konstigt ut. går det att ställa laddpumpen i olika lägen?
om inte, testa att köra laddpumpen i 5.5.7 service . vad jag förstår ska den köra 0-100% då.
du kan även passa på att test shunten.
blev det någon skillnad när du ändrade fördröjning shunt till 240? jag tjatar igen testa att spärra shunt. är ingen fara att testa.. det som kan hända är att ni får lite kallare inne om VP inte orkar hålla värmen. men blir det så är det bara att ändra till 240 igen. tummenupp
Malisan
Jag ska testa att stänga av shunten och se vad som händer. Fast när ni skriver att shunten räknar ner innan den startar elpatronen. Hos mig när det står vp-spets så stängs aldrig shunten, den är alltid öppen. När ni skriver att varmvatten inte räcker till då öppnas övre tank och elspetsen går in. Men kolla på bild 20160122_203417.jpg och bild 20160122_204038.jpg. Man ser att framledningen är 43 grader. Övre tank 50(50) nedre 46 (50) Förstår ej hur det hänger ihop. Om vatten kommer från båda så finns det så det räcker. skillnaden i grader är 7 mot övre 3 mot nedre. Finns gott om mellanskillnad. I detta läge borde väl inte elspet gå in. VP borde kunna värma vatten i nedre tank 3 grader till eller 2. Vet inte om den jobbar mot 5 eller 6 grader skillnad.
Shunten har inget med elpatronen att göra. Elpatronen styrs av de inställda värdena i inställningarna och framledningstemperaturen. Den ser till att inställningarna hålls och om framledningen kräver det, så kör den över de inställda värdena.
när shunt fördröjning räknat ner till 0 startar VP+spets och shunten öppnar till tank övre. shunten går över på vänstra sidan.
VP orkar inte få upp temperaturen till börvärdet innan tiden fördröjning shunt har räknat ner till 0
VP har du ställt att den jobbar start/stop 7° över framlednings börvärde
Dom flesta inställningar är fabrikinställda. Det är bara kurva, kurvjustering, shuntfördröjning och VV spets som jag ändrat. Gällande: VP har du ställt att den jobbar start/stop 7° över framlednings börvärde Ska man röra något här?
det är rätt. men när tiden fördröjning shunt kommer ner till noll så styr
VV spet är inställd på 55. Igår innan jag ändrade hade jag 57. Tror att man måste verkligen sätta sig in och förstå hur denna pump arbetar för att man ska kunna justera den till fullo. För min del ju mer jag nestlar in mig desto mindre fattar jag. Försöker hitta den lilla vägen att justera den optimalt men det går ej. Tror inte att varken installatören eller servicefirman som kommit hit har en aning. Tror även att det är därför dom slänger på varandra, det ska dom ta , det ska inte jag ta, om ni förstår vad jag menar :)
Men återigen när ni säger om framledning kräver det. I mitt läge så hade jag som jag skrev ovan, 43 i framledning, 50(50) i övre, 46(50) nedre. Elspetsen gick in och skapade 55(50) i övre. Hur kan en framledning kräva mer? Varför kräver den mer när den har Tacksam för en förklaring utöver mina värden. :)
jaa de är väl ganska logiskt...du har satt elpanna övre spets 55. när fördröjning shunt räknat ner till 0 så sätts börvärdet till 55 i övre tanken..
spärrar du shunt ;) så styr den aldrig mot elpanna övre spets
är inte så bra på att förklara.
du kanske kan test att sätt start/stop till 5° det som blir är att det kommer bli flera starter när det blir mildare ute.
Jag har nyaste programvaran till 408, är det något du är intresserad av? .. funderar på om jag ska slänga in den i min maskin.. kan ju inte bli sämre iallafall ;)
OK för att summera:
Min pump ska alltid ha 55 grader. I detta läge hade jag 43 i framledning. 50 i övre tank. Min pump orkar inte med andra ord att producera 55 gradigt vatten utan elspets. Så hur mycket den än jobbar så kommer den inte upp i dom graderna. Mao en värmepump är till för att skapa ljummet vatten. Resten sköts av elpatron. :) Vilket medför att jag köpt en elpanna med möjlighet till bergvärmeenergi. Det är min uppfattning. I detta läge så gör mina 17 element i huset, utan ack tank det svårt för Vp att hålla en jämn nivå på vatten. För att den ska uppnå 50 grader så måste min hetgas vara 100 grader, vilket den inte är. Enligt installatören så skulle detta kompenserar med djupar hål. Från 140 meter till 170 vilket i detta fall är ren lögn. Hade jag tagit större maskin så hade jag haft ännu större starter. Då är min maskin effektiv när det är över noll. Allt under noll är blä. Enkelt förklarat. Det är inte för intet dom skriver att det bästa är att ha golvvärme, större yta, mindre temperatur som behövs i framledning.
Jag har den senaste programvaran och kan säga till dig att den är skräp, inget nytt i den. Använder du kod 0014 så kommer du inte kunna se allt som du ser nu. Det som tillkommit är solpaneler, bassäng etc. Mest irriterande är att dom tagit bort det totala kw förbrukningen. Fick reda på någon kod 3991 men har ingen aning vad man ser i den. CTC skickade ut programvaran som jag hade innan dom installerade denna nya. Dock så väntar jag några dagar att installera tillbaka till den gamla. Dock vad kod 3991 gör vågar jag inte säga, vågar ej använda den.
OK för att summera:
Min pump ska alltid ha 55 grader. I detta läge hade jag 43 i framledning. 50 i övre tank. Min pump orkar inte med andra ord att producera 55 gradigt vatten utan elspets. Så hur mycket den än jobbar så kommer den inte upp i dom graderna. Mao en värmepump är till för att skapa ljummet vatten. Resten sköts av elpatron. :) Vilket medför att jag köpt en elpanna med möjlighet till bergvärmeenergi. Det är min uppfattning. I detta läge så gör mina 17 element i huset, utan ack tank det svårt för Vp att hålla en jämn nivå på vatten. För att den ska uppnå 50 grader så måste min hetgas vara 100 grader, vilket den inte är. Enligt installatören så skulle detta kompenserar med djupar hål. Från 140 meter till 170 vilket i detta fall är ren lögn. Hade jag tagit större maskin så hade jag haft ännu större starter. Då är min maskin effektiv när det är över noll. Allt under noll är blä. Enkelt förklarat. Det är inte för intet dom skriver att det bästa är att ha golvvärme, större yta, mindre temperatur som behövs i framledning. Tycker synd om Jimmy där han nog har det kallare under en längre period där dom gett honom en CTC 408 för dom väderförhållanden. Det är bara för oss att riva upp golven, punga ut stålar och installera värmegolv i hela huset.
tycker det är märkligt.. nånting är fel då! för min kåk kan jag då få ut 50-57 gradigt vatten med endast kompressorn..
enda skillnaden är hållet jag har, 200meter men det har ingen betydelse såhär tidigt,nu har jag dragit igång elpatron för vi har haft över 25 minus & då räcker inte värme och varmvatten till iomed att jag kör på ekonomi...
bervärmepumpen i säg använder sig av ca 2-5kw räcker inte det till så har du elpatronen upp till 9kw.
vill du vi ska gå igenom inställningarna via messenger bara för att testa?.
OK för att summera:
nja inte riktigt. VP jobbar i detta fall mot nedre tanken och försöker nå 50°. men VP hinner inte nå börvärdet (50°) börvärdet är 7° över framlednings bör, innan fördröjning shunt hinner ner till 0.
då öppnar shunten mot övre tanken och el-spets startar (VP+spets) och börvärdet för den övre tanken blir då det värde som är inställt på Elpanna övre spets °C. (om jag förstår manualen rätt)
om du ;)spärrar stunt så kommer inte detta ske.
man kan oxå välja Exakt framledning JA. då kommer VP bara att jobba mot nedre tanken. och den övre tanken till varmvatten att värmas med el patron.
(jag kör princip så. VP jobbar mot värmesystemet och nedre tanken. sedan har jag en el varmvattenberedare i serie efter VP)
Har du skype?
nä. lättast är att skriva via messenger och skicka bilder osv., har det i telefonen så.
Är det msn messenger du har eller facebooks?
som sagt svårt att jämföra mellan hus. alla har olika förutsättningar
facebook
facebook
Installerar nu
Kom på en sak. Om tempen är +1 ute ska inte kompressorn arbeta hela tiden då också?
inte hela tiden, han arbetar när det behövs
Installerar nu
Hur addar jag dig
nej det kanske inte är nödvändigt. men den ska inte köra spets värme ut till värmesystemet om inte kompressorn går hela tiden.
Hur addar jag dig
vad heter du på facebook ?
Skickade i pm
Hittade du mig?
Hittade du mig?
nej.. skickat pm
Har aldrig förut sett att de är plus från hålet. Ska de vara så?
Det ska inte vara varmare ut än in om kompressorn går
Hur vet jag om den går?
Nu började den leva om. Då ändrades tempen
När brinepumpen och kompressorn går då ändras temperaturen på utgående till 0 eller - grader.
När den står still så är det + grader.
Man hör ett surrande från pumpen, på displayen med "borrhålet" så snurrar den blåa triangeln och om MSN går in på menyn kompressordrift så står det "brinepump till"
Någon som vet vad "min laddpump VV" Står för? Vad gör den? Ska man ha högt värde eller lägre? MIn står på 25 nu
Vart står det? I vilken meny?
Står i " kodad inst. Kompressordrift"
Vad har du för pump/årsmodell?
Kan du lägga upp en bild på hur det ser ut?
Det är en ctc ecoheat 408 installerad 2014. Har fått för mig att detta är något med skiktningen att göra. Men vilket värde är bra att ha?
Läste lite om det här :
I ackumulatortanken är det viktigt att vattnet är skiktat. Över skiktet ska vattnet vara markant mycket varmare än under det samma. Från ackumulatortankens topp går varmt vatten ut till husets radiatorer där det avkyls och slutligen rinner tillbaka och tillförs tanken under skiktet. När skiktet har nått toppen av tanken är det dags att elda igen. Skiktningen är viktig eftersom den innebär att radiatorerna kan hålla samma temperatur under tankens hela urladdningscykel, istället för att, som fallet skulle ha varit om varmt och kallt vatten hade blandats i tanken, gradvis bli kallare. Dessutom gör skiktningen det möjligt att använda det varma vattnet ovanför skiktet till att värma varmvatten till hushållet.
För att bevara skiktning används reglerutrustning, s.k. laddkoppel, som återcirkulerar vattnet i pannan tills den uppnått sin arbetstemperatur. När pannvattnet har uppnått en viss temperatur öppnas gradvis en ventil och varmvatten börjar strömma ut i botten av ackumulatortanken.
Antingen är det ett temeperaturvärde som anger minimum innan den laddar varmvatten eller så är det ett procentvärde på laddpumpens minsta värde på VV-sidan.
Den betyder troligtvis att det är min värdet på laddpumpen, Den tillåts inte gå under 25%. Värdet sätts av tillverkaren och borde troligtvis inte ändras.
Hmm verkar vara för vedeldning så den stämmer nog inte riktigt in på din vp. :)
Vet inte om min installatör ändrat något. Men kan ni kolla vad ni har för värde på ""min laddpump VV" Min står på 25. Tacksam för svar! Vill gärna veta vad standard värdet är.
Varför skulle han vara inne och ändra där?
Värdet sätts troligtvis så lågt som möjligt utifrån viken kompressor du har i vp'n.
Jag har ett lägre värde men jag har en mindre vp.
Vad vet jag varför han skulle vara där o ändra. Jag är bara ute för att se standard inställning så inte jag har fel. Jämförde med Wolf och han hade 50 och jag 25 inställt
Jag har en 406 från 2014 och den står på 15
Där ser man alla har olika. Varför?
Blir då inte klok på denna pump j***l.
Tror Ctc snubben varit hit 3-4 ggr men aldrig blir de bättre. Den spetsar vid-7. Och dusch vattnet håller typ 10min sen är de kallt :/ har varmvattnet inställt på högsta "komfort" tror jag de hette
NR1 se till att vp’n är avluftad i toppen av tanken.. Byt dusch munstycket till ett snålspolande dito om det inte är gjort redan.. Montera en elberedare efter vp’n som sista alternativ om du inte klarar av att se att det går in lite el-spets ibland.. Sen att den spetsar vid -7’C är nog ett tecken på att huset läker mycket värme eller att du har hög temps element för nedstrypta element alternativt lite för klen vp för ditt hus..
Jag begriper inte hur vissa kan ha sådana stora problem problem med sina vp anläggningar? Har inte husägaren och installatörer datorer och miniräknare att räkna med då dom planerar och beställer sina värmeanläggningar? Om jag var du skulle jag nog göra en liten egen energi kalkyl för huset bara för att. :)
Har ett vanligt duschmunstycke, pumpen klara av en vanlig dusch på ca 10min. Har pumpen på Max på värme till duschen. Pumpen är helt avluftad. Har högtemps element, har kurvan på 48. Går in lite spets ibland? Från minus 7 och kallare, spetsar den konstant. Har gett all info så som tidigare förbrukning, antal element, storlek på hus, hur huset är uppbyggt osv till Ctc, så antar dom beräknat rätt när dom sålde mig pumpen, men känns tyvärr inte så nu :/
Hei ni som har strulat med Ecoheat 40x. Jag funderar på nytt bergvärme anlegg.
Är ni nöjda med eran pump nu? Malisan, wolf & Jimmylindgren. Har lest hele tråden, men tycker inte at det er nån konklusjon eller jubel...
/HansF
