Skrivet av: Rollar
« skrivet: 22 augusti 2012, 18:13:03 »
Nu har jag haft Reparatör här och han fick byta hela styrelektroniken :-( Har inte fått faktura än......
Skrivet av: Volvo245GLT
« skrivet: 09 augusti 2012, 23:57:59 »
Jag är inte så bekant med tekniken runt fiberkablar, men antar att den bara har plast som skydd där den kommer in och inte någon metall som kan leda ström?
Om så är fallet så tyder det på att blixten inducerade en spänningen i tiometerskabeln som knäckte routern...
Samma sak kan ju i så fall ha hänt med värmepumpen.
Min teori: Utegivaren och dess kabel plockade likt en antenn upp energipulsen och ledde den till styrkortet som slogs ut.  :(
Åskskador är inte alls skoj att försöka reparera, men med lite tur var det strömförsörjningen som fick ta hela smällen.
Om du har möjlighet så mät upp matningsspänningarna till elektroniken.
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 09 augusti 2012, 18:18:49 »
kan också vara själva Tillkontakten som inte gör kontakt. Går kanske kortsluta lödstift på baksidan
Det borde inte vara så för den skall ju starta direkt efter strömavbrott. Alltså startar den i tilläge och går att stänga av med knappen.
Skrivet av: Rollar
« skrivet: 09 augusti 2012, 15:38:14 »
Jag har luktat på och kollat alla kretskort och varken ser eller luktar nåt gammalt bränt.
Routern som gick sönder satt på ett hemnätverk som är anslutet till omvärden via fiber.
Dock är det en ganska lång kopparkabel ( 10m) från leverantörens "fiberlåda" och routern.
Jag var kanske otydlig tidigare , men hela pumpen sitter inomhus, men lamporna sitter på värmepumpens plåtdörr .
Skrivet av: Rollar
« skrivet: 09 augusti 2012, 10:29:14 »
jag installerade pump -96, men den gick sönder helt i fjol och ersatte den med en begagnad från 2001.
Den nya har annan elektronik, bl.a så sitter en del av dem på insidan dörren med kontrollampor i dörren,  synliga utifrån även om dörren är stängd.
Jag har nu även provat att blåsa på med hårtork utan någon förbättring.
« skrivet: 07 augusti 2012, 22:28:56 »
Citat från: Olle61
Vem bevisar eller motbevisar åska i fall försäkringen skall utnyttjas?
Den diagnosen brukar vara ganska lätt att ställa för ett tränat öga.
Åskskadad elektronik känns främst igen på utslagna halvledare (transistorer, dioder, IC-kretsar) som satt i "signalvägen" så att säga, och även brännmärken/sot på kretskortet om energipulsen var kraftig.
Var routern som slogs ut ansluten till telenätet (ADSL) eller bara uppkopplad i ett hemmanätverk?
Skrivet av: hplp
« skrivet: 07 augusti 2012, 21:19:29 »
Åskan kan man kanske inte utesluta helt, jag håller det 4% sannolikt att det skulle vara åskan, de andra procenten håller jag på något av vad jag tidigare nämnt, kan ha missat nåt. ;)
xxargs, det var väl ingen utedel? Jag fattade det som att pumpen stod inne, ok, en träff i elnätet så kan det bli en ljusbåge från eluttaget. Men så var väl inte fallet, nåt sådant missar man inte i en felsökning.
Ärligt talat så tror jag som jag gör för att jag har en likadan maskin som också bettede sig väldigt nyckfullt, och det redan efter 8år. Den är numera rensad från elektonik som ersatts av elektomekanik, dvs HP, LP och termostat, relä och kondingar är original, nu går den, vet bara inte än vad jag ska ha den till. Men behöver det vara mer invecklat? ^-^
« skrivet: 07 augusti 2012, 21:17:50 »
Om åskan slår ner kan den följa vattenledningen till värmepumpen om man har otur.
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 07 augusti 2012, 20:05:40 »
försäkringsfråga...
Det finns inga styrkort som reservdel till dessa gamla IVT. Man måste uppgradera till nyare version och det är relativt dyrt och tar ganska mycket arbetstid. Undrar om försäkringsbolaget gör det till en så gammal VP.
Hur gammal är den förresten, det står -96 i profilen och 2001 i rubriken. -96 stämmer väl bättre med typ av pump.
Skrivet av: xxargs
« skrivet: 07 augusti 2012, 17:37:37 »
Håller med Volvo245GLT - uteslut inte Åskan ännu.
Har blixten slagit precis inpå eller att det har gått stora strömmar i kablar och åskledare i omedelbar närheten så kan elektronik skadas av magnetisk induktion mellan ledningarna och kopparrören mellan inner och ytterdel och genererat ytterst höga spänningar, fast det inte har varit ansluten med elsladd till eluttaget.
(det är sådant som man försöker få till med EMP-bomber för att slå ut elektronik)
Till detta så kan det har varit svagare grenurladdning av blixten som har hittat in i ytterdelen och den vägen skadat allting
med andra ord - om du inte hittar något uppenbart enkelt, så kan det här bli en försäkringsfråga...
Skrivet av: lödläckan
« skrivet: 07 augusti 2012, 15:32:38 »
« skrivet: 07 augusti 2012, 12:22:08 »
Jag tror det är för tidigt att utesluta åskan.
Även fast värmepumpen inte var kopplad till varken el eller något annat så kan det ju ha inducerats en spänning i kabeln till utegivaren, särskilt om den är relativt lång och blixten slog i närheten.
Testa metoden med hårtorken. Hoppar logiken igång då så tyder det antingen på en trött kondensator eller möjligtvis någon mindre bra lödning.
Skrivet av: hplp
« skrivet: 07 augusti 2012, 11:48:59 »
Du drog ur sladden, inget mer? Då kan inget annat fysiskt hänt under tiden den varit avstängd, såvida du inte haft en sommar-mus som velat jävlas med dig.
Startreläet kan gå sönder och det kan det gjort vid sista starten innan du stängde ner.
Det kan ju vara känslig elektronik på styrkortet som lagt av, en oxiderad lödpunkt eller oxid på nån kontakt. En komponent kan vara utslagen, minns jag rätt så uppkommer en strömspik när man rycker en kontakt.
Jag är lite osäker på funktionen, om lampan skall lysa när maskinen är spänningsatt eller bara när den är aktiv men jag tror till-lampan skall lysa och drift-lampan ska blinka under startfördröjningen och sedan lysa konstant under drift.
Skulle temp-givaren ha dålig kontakt luras styren att tro det är kallare än i verkligheten och tvärtemot om den har lägre ressistans, du kan ju prova koppla av en sladd från givaren, men det är osannolikt att det hjälper.
Skrivet av: Rollar
« skrivet: 06 augusti 2012, 22:29:41 »
EXTERN kollad, Datakabeln bytt. Ska prova hårtorken i morgon.
« skrivet: 06 augusti 2012, 21:29:22 »
det finns plinten EXTERN där det skall sitta en"Jumper" på av. Om den är borta eller dålig kontakt så tror styret att det är fjärrkontroll som stängt av. Men om Till-lampan skall lysa i detta läget ??
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 06 augusti 2012, 12:38:19 »
Det är vanlig stickpropp på den och den var urdragen.
OK, det är enfaskompressor och ingen elpatron...
Då är det nog inte åskan.
Du skulle kunna testa att värma försiktigt på styrkortet med en hårfön. Det har funkat för mig i andra sammanhang.
Skrivet av: hplp
« skrivet: 05 augusti 2012, 22:58:06 »
Det enda schema jag har på den.
Skrivet av: hplp
« skrivet: 05 augusti 2012, 22:51:59 »
Men var inte automatsäkringarna bara för 5kw och större ??
//R
Jo det har nog rätt i. Det förklarar varför det i felsökningen står "gäller ej greenline 4", de menar att det inte finns automatsäkring, inte att man ej bör tillkalla reparatör, som jag fick det till först, tänkte de kanske inte tyckte det var lönt.
Då har du således spänning på styrkortet och till växelventilen, är där spänning på någon annan plint?
Skrivet av: Rollar
« skrivet: 05 augusti 2012, 22:38:47 »
//R
Skrivet av: hplp
« skrivet: 05 augusti 2012, 22:24:14 »
Ser det samma i min manual, 1998, men där står det att säkringen är till manöverspänningen och reagerar växelventilen måste styren ha spänning. Går ingen av pumparna? Skulle kunna vara startreläet, men konstigt att ingen lampa lyser. Sc:,h
Du vet att den har startfördröjning med 15min?
Att åskan tagit den är osannolikt, förr då nån dålig kontakt nånstans.
« skrivet: 05 augusti 2012, 21:43:52 »
I den manualen som jag har för Greenline 2001 så ska det finnas automatsäkring, men de är lätt åtkomliga bakom fronten under manöverpanelen.  Sc:,h
Skrivet av: Rollar
« skrivet: 05 augusti 2012, 21:11:02 »
Inte ens Till lampan lyser !
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 05 augusti 2012, 20:30:37 »
eftersom värmepumpen inte var inkopplad borde det väl inte den inte ha skadats?
Hur menar du, inte inkopplad? Hade du brutit den med brytaren på väggen eller bara slagit av den på "panelen"
Tänds inte ens "Till" lampan? Det låter i så fall som det kan vara något med spänningsförsörjningen till elektroniken. Kanske en lokal elektronikkille kan titta på den.
Åskskador täcks ju av försäkring, men det är en gammal värmepump, kanske inte lönt.
Det brukar ju tyvärr vara ganska grunda hål till dessa, svårt att ersätta med moderna pumpar utan att kyla ner borran.
Skrivet av: Rollar
« skrivet: 05 augusti 2012, 16:50:57 »
Jag brukar stänga av bergvärmen under sommarmånaderna och bara köra igång den 1 ggn per månad för att se att den går. Men nu i månadsskiftet så startar den inte alls, inte nån av lamporna tänds, men man hör att den skickar en signal till växelventilen som ställer in sig. Jag har även spänningsmätt och det finns spänning fram till plinten. Tilläggas bör att vi hade ett riktigt åskväder som slog ut routern till datanätverket, men eftersom värmepumpen inte var inkopplad borde det väl inte den inte ha skadats? eller kan kabeln för utegivaren fungerat som nån antenn och nån överspänning gått in i pumpen i alla fall. Finns det nån "hemlig" säkring som man kan kolla, jag har tagit bort kåpan över styrdatorn men ser inget. Det är modellen med lamporna i dörren så de syns från utsidan.
Det står V 1.5 på styrdatorn
