VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => EVI HEAT => Ämnet startat av: ville10 skrivet 03 juni 2011, 16:31:23
Vi har bestämt oss för att installera bergvärme. Just står det mellan Nibe, Thermia och Evi Heat. Evi är ett litet företag i Upplands-Bro. De har installerat ca 8.000 pumpar sedan starten 1998. Ni som har en sådan, berätta gärna er erfarenhet. Det som lockar är den nya 18 cm stora pekskärmen, den enda vettiga på marknaden. Nibe har också en bra skärm fast en mindre som styrs av några knappar, lite klumpigare. Thermias är rent skräp. Och så är Evi Heat förberedd för solvärme. Funderar just nu på Evi Heat Goesun II, höjd 140 cm, + 300 lit VVB (varmvattenberedare). På denna utan inbyggd VVB går det inte att få utan solvärmemodul inuti skåpet, man får räkna med 15.000 kr extra för denna. Geosun I, höjd 184 cm, med inbyggd VVB 200 lit levereras dock utan solvärmemodul. Den monteras utanpå på högra sidan.
www.eviheat.se
Är pekskärmen ditt enda urvalskriterium Sc:,h
Tycker mej ha läst om några som haft en hel del strul med eviheat men det var nog äldre modeller den med pekskärm är ju ny.
Trots att jag har en trist oljepanna utan panel alls kollar jag den ofta och det kommer självfallet bli ännu mer frekvent med besök då alltsammans är klart. En trevlig panel att se på är viktigt. Andra saker jag fastnar för är Thermia Diplomat Optimum G2 med HGW-teknik (Hot Gas Water heater) som ska ge ordentligt med varmvatten. Thermia är också tystast i Konsumentverkets test.
www.radron.se/Documents/Tester med annat betygssystem/tabeller/060217_02_varmepumpar.pdf
Pannrummet är en svinstia, nedsölat med olja men ska bli som ett vardagsrum. Jag ska försöka lägga ut före & efterbilder.
Jag noterade det men de andra märkena krånglar också. Nu ska tydligen en ny Nibe säljas eftersom den vibrerar hela fastigheten. De som har pumpar som fungerar felfritt tycks vara mindre benägna att gå in här och diskutera.
www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=41865.0
Klart alla märken har fel men har läst om få som har evi heat och dom man läst om har haft strul men som du skrev det är oftast dom som har fel som skriver här kollade lite i manualen till evi heat och styrningen liknar nibes. Helt klart ett steg framåt med pekskärm värmebranchen har annars en långsam utveckling kolla på nibe kom med färgskärm för ett par år sedan kolla på en mobiltelefon har haft färgskärm sen ?
Det kan ju bero på att en färgskärm tillför lite mer på en mobiltelefon än på en värmepump. Jag är inte emot utvecklingen alls, men ibland när man ser reklamen så verkar det som att det är den snygga designen som skall värma huset...
Visst är det så men när man köper en grej för 50000 kr som i många fall står inne i huset så känns det tråkigt med svartvit även om funktionen är densamma men det blir så mycket trevligare att knappa runt i menyerna med ett modernare utseende. Man köper ju en massa andra prylar enbart på utseende så varför inte värme tycker det är bra med ett roligare alternativ.
fast i Eviheats fall kvittar det att dem har en fin display, resten,njaa Personligen skulle jag aldrig montera en hos mig själv. Viessmann har färdigt för sol också, CTC med va(osäker) 2 alternativ jag väljer före Eviheat.
Sedan så är det ju enkelt att fixa sol och snygga displayer till vilken VP som helst. *vinkar*
Varför gillar du inte veissman några speciella fel ?
Precis, kunde inte säga det bättre. Jag provade Thermia hos en återförsäljare och det var deppigt att se den och knappa sig fram. Ska fråga om de har något vettigare att komma med.
Viessmann är grymma, dem gillar jag verkligen. Elektronisk expansionsventil och RCD Thumbsup Nästan säker på att jag ska skaffa en Vitocal 300G hem till mig själv :)
Jag är inte helt 100% säker men jag sätter 20 spänn på att Eviheat display är Jeff CC villa. Thermia har den som utbytes styr på äldre pumpar.
Dem Eviheat jag sett lämnar en hel del att att önska vad gäller expventiler och det som är viktigt i en VP. Displayer är bara kosmetika. Men om man gillar sånt så kan man fixa M K T bättre prylar än evi´s display.
Tar man sen en billigare vp som inte har styr alls och kompletterar med ett värsting styr så får man en riktigt bra grej , styrd på nätet om man vill det. och det kostar ungefär som en vanlig VP. *vinkar*
Men naturligtvis måste man väl köpa en VP som ser något ut, tänk när man bjuder in alla grannar på party och ska kolla på nya pumpen och displayen bara är monokrom och visar bara lite siffror och liiite text. Vem blir impad av det??????
Du kan ju visa den väldimensionerade kondensorn, eller den elektroniska expansionsventilen, viktiga saker Thumbsup Thumbsup
Viessmann har partymode i sina maskiner, då j-lar *roflmao*
Det är väl bara att hänga dit en 8" pekskärm och skriva ett eget styrsystem med flashiga 3-d effekter och woooshh-ljud. Allt ackompanjerat av valfri bakgrundsmusik Thumbsup
Är det därför du har fixat eget styr hade boschen för lite bling ;)
ja, en tråkig 2" svartvit skärm... Nu kan jag sitta nere i pannrummet och titta på film på VP'n. 8)
Nu blir jag avundsjuk niben kan inte ens spela mp3 via usb uttaget huvuddunk
Ska skicka ut begäran om offerter nu. Just nu verkar Evi Heat vara mest intressant. Vet inte om 10 kW eller 12 kW är bäst. 200 meter borrdjup sa en firma. Hoppas det räcker. Inte så kul att borra en gång till... :(
Kommer installera bergvärme 10 eller 12 kW + 300 lit VVB (varmvattenberedare).
Glöm inte acktack, minst en halv kubik om du planerar ha solpaneler. Jag har en acktank med 380 liter ack + 120 liter VVB med en elpatron i, bra om pumpen skulle lyfta på hatten mitt i vintern. Plus en ren acktank på 500 liter. Men då har jag 7 kvadrat solpaneler och en fet vedpanna jag ska snåla med till vintern också.
Hittills:
126 timmar soldrift
146 timmar kompressor
/rob
Jag har försökt kolla dina tidigare inlägg och kommit fram till att du har:
7 m2 solfångare
120 meter borrhål
6 kW värmepump
6 kW elpatron
120 liter varmvattenberedare
380 + 500 = 880 liter ackumulatortank
Men jag vet inte hur stort huset är och årlig förbrukning av värme och varmvatten i kWh direktel. Dessutom verkar det vara en sommarstuga eller ett andra hus du inte bor permanent på?? Undvik svordomar är du bussig.
Ville10, eftersom du tydligen inte uppskattade fakta från verkligheten kryddade med lite profant språk i ditt sökande efter erfarenheter av Evi Heat, så tog jag bort det för dig stötande inlägget från din tråd och ger dig istället min förkortartade feedback:
Nej!
För övrigt så är det permanentboende, man behöver inte så stor yta för två personer.
/rob
Ville10, eftersom du tydligen inte uppskattade fakta från verkligheten kryddade med lite profant språk i ditt sökande efter erfarenheter av Evi Heat, så tog jag bort det för dig stötande inlägget från din tråd och ger dig istället min förkortartade feedback: Nej! För övrigt så är det permanentboende, man behöver inte så stor yta för två personer. /rob
Var någonstans har jag skrivit att jag inte uppskattar fakta?
Jaja, whatever, lycka till, det kommer du behöva.
Du ville ha feedack från någon som kör Evi Heat, jag har en sedan 2,5 år tillbaka det är en villa på 150 kvm som ligger i norrlands inland. Det är en på 8kw med 460 l vv beredare, 10 kvm solpanel och 500 m markkollektor, har inte haft något problem med anläggningen förutom när en fas var borta från elleverantören. Vi är 2 vuxna och 2 tonårstjejer som bor här, trodde att vv beredaren skulle vara den stora förbrukaren men det visar sig att den tar ca 20% av pumpens gångtid, elförbrukningen var 1:a året under 7000kwh, 2:a året just över 7000 kwh,tendensen i år verkar vara under 7000.
Superbra info! 7.000 utgår jag ifrån är värme & vatten utan hushållsel. Jag har jämfört dina uppgifter med Evi Heats reklam och du ligger något högre men ändå inte tokigt alls. 460 liter, är det en eller två beredare? De är väl så stora pga solfångarna kan jag anta.
... och 2 tonårstjejer som bor här....
Utmärkt. Steppdans håller elförbrukningen nere studs
Och jag pendlar mellan 7 och 8000 kWh/ år under dom senaste sex åren, UTAN solpaneler.
Jag har runt 15000 om året med en för liten JV pump. Tveksamt om solpaneler på 4 kvm hjälper mig.
Dessutom har väl Eviheat en dubbelmatlad VVB huvuddunk
Vad på en evi som var liten för huset, den fick hämpa för VV när den enorma VVB:n vill ha. Då blir det mkt tillsats eller kallt i huset.
Kolla Viessmann dem har färdiga sollösningar om vill ha sol. Och dem har hur mkt andra prylar som helst. Thumbsup
Elförbrukning bara på värmepumpen, har egen elmätare på pumpen. I offerten jag fick hade man räknat på en förbrukning på 9000kwh, tyvärr har vi haft 2 riktigt kalla vintrar dom två senaste, men jag loggar 1 gång i månaden lite statistik, så över en längre tid borde man få lite bättre överblick om förbrukning. Vv beredaren är dubbelmantlad den som Evi heat levererade i paket.
Hur är bullret, står den i källare? Sten eller trävilla? Knäppningar i element?
Vi har stenhus och den kommer stå på nedre våningen
Har en 1-plans villa med pannrummet separat del av villan, man måste vara i närheten av pannrummet för att höra pumpen. Pumpen står på betonggolv men i övrigt är det en trävilla, ibland hörs det knäppningar i element.
Det låter gott. Jag vet inte vad man menar med knäppningar. Är det när varmvattnet forsar ut och rören utvidgar sig? Vi har ju knäppningar även med vår oljepanna, om än väldigt sällan.
