Skrivet av: Håkke
« skrivet: 16 januari 2010, 15:38:16 »
Som jag skrev i tidigare inlägg så verkar din GT6 ligga lite för högt kontra ditt värde på GT8 (Nästan 50 grader, bör vara runt 30). Brist på köldmedium ger ju högre hetgastemp och lägre kompressor effekt, men du borde i så fall se bubblor i synglaset under drift, har du kollat det efter typ 10 minuters körning?
Delta GT8/9 beror ju på ditt flöde, lägre flöde =högre delta och högre flöde = lägre delta. Prova det enkla testet jag nämnde i tidigare inlägg, då ser du direkt om din kompressor ger dålig effekt.
Skrivet av: denie
« skrivet: 16 januari 2010, 10:37:10 »
hej Kurvan 5+2 ca 19 inne kompressorn har gått hela natten utan elpatron. GT6 (87,8) GT1 (38,5) GT2 (-1,7) GT8 (43,8) GT9 (38,8) ska inte Gt6 nå högre temp? Kompressorn ger inte rätt effekt? diffen GT8/9 ?
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 15 januari 2010, 17:01:20 »
Fel på kompressorn?? Det kan va så!
Men det är viktigt det jag tjatar på hela tiden. Kompressorn ska gå hela tiden vid svinkyla, sån kyla så att även elpatron behövs! Ofta ofta så blir det så tokigt att när elpatronen gått ett tag och stegat upp så nås så hög temp så att kompressorn stannar. Det ger katastrofdyr drift pga av många tillskottstimmar, dessutom kan det bli kallare inne än om endast kompressoorn tillåts jobba!
Skrivet av: Håkke
« skrivet: 15 januari 2010, 15:22:18 »
"Wet" kan ju innebära att det är fukt i köldmediet, du bör nog be en kyltekniker kolla din vp.
Jag jämför dina GT 6 värden kontra GT8 och din hetgas ligger runt 40 grader högre. I min vp drar GT6 endast iväg mot 100 grader vid GT8=55 grader och diffen ligger i regel runt 30 grader vid värmeproduktion, dvs 10 grader lägre än din.
Ett bra sätt att kolla om kompressorn ger någorlunda rätt effekt är att först köra med enbart eltillskott, förslagsvis 6kW i ditt fall och mäta delta GT8/9, notera värdet som är tämligen linjärt. Prova sen att köra med enbart kompressor och du bör få något högre delta GT8/9 om kompressorn ger rätt effekt. Får du lägre så är det ett tecken på att någon måste kontrollera din vp.
(Eltillsatsen ger ju inte riktigt den effekt som anges, i regel något mindre. 9kW tillsats är tex i min vp egentligen c 8,7 kW mätt med tångamperemeter)
Skrivet av: srick
« skrivet: 15 januari 2010, 14:34:37 »
Ingen aning, "wett"?
Skrivet av: denie
« skrivet: 15 januari 2010, 14:11:30 »
Synglaset visar gult orange "wett" kan det va orsaken?
Skrivet av: srick
« skrivet: 15 januari 2010, 14:02:34 »
Har du ställt NED tillskottstimern?
Om kompressorn börjar tappa sugen så kommer du nog att få upp innetempen genom att: * ställa upp kurvan * ställa ned tillskottstimern
om det inte är något fel alls på kompressorn (vilket du nog borde försöka utesluta innan du börjar köra ännu mer på tillskott) * ställ UPP tillskottstimern från nuvarande 120min till 300 som nog är max.
Du kan dessutom prova att sänga hastigheten på cirkulationspumpen för VB, se om deltat inte överstiger ca 8-9 grader. Då avger elementen mer värme. Diffen över KB verkar bra.
Skrivet av: denie
« skrivet: 15 januari 2010, 13:53:56 »
hej Srick, Tack så va det i natt tillskottstimern från 230 minut till 120 minut. kurvan :4.7 finjustering : 1,5 P1 läge 3 P2 läge 2 P3 läge 3
ska ställa kurvan upp till 5 och fin till 2 ikväll.
Skrivet av: srick
« skrivet: 15 januari 2010, 13:39:28 »
Har du provat att ställa upp tillskottstimern? Kommer inte ihåg vilken meny men det står antingen i manualen eller här på forumet. Se sedan om kompressorn går mer istället, GT6 tyder på att kompressorn inte går konstant vilket den ska INNAN tillskott tillåts gå in, då borde den ligga på runt 100 grader.
Sedan borde du kunna ställa upp kurvan för att få varmare inne, möjligen är kompressorn lite trött då den har några år på nacken så det kanske inte går. Det kan vara därför du får så dålig framledningstemp.
Men börja med det och återkom! Värdena ser överlag bra ut, inget uppseendeväckande mer än det jag nämnt.
Skrivet av: denie
« skrivet: 15 januari 2010, 10:08:59 »
hej idag kl 8 GT1 (34,9) GT2 (-3,2) GT3 (40,5) GT6 (85,4) GT8 (41,9) GT9 (35,2) GT10 (0,0) GT11 (-2,6). Tillskott tim: 9836tim 19 grad inne (kallt).
Skrivet av: denie
« skrivet: 14 januari 2010, 21:25:51 »
hej, rego 600 v1.12 kan det va -22813
Skrivet av: Mr Energi
« skrivet: 14 januari 2010, 20:59:25 »
Värdena ser ok ut förutom ditt tillskott som är galet många timmar, går kompressorn överhuvud taget? Hur många drifttimmar har du på den?
Skrivet av: denie
« skrivet: 14 januari 2010, 16:27:19 »
hej idag kl16 GT1 (36,7) GT2 (-5,5) GT3 (38,5) GT6 (86,5) GT8 (43) GT9 (36,9) GT10 (0,0) GT11 (-3,2). Tillskott tim: 9830tim VVP: -22813 installera 2002-2003
Skrivet av: srick
« skrivet: 14 januari 2010, 14:42:13 »
Tror den diffen är bättre ja, någon annan får gärna fylla i.
Vad har du för värden på framledning och retur?
Det var MÅNGA tillskottstimmar, hur stort är huset och hur ser radiatorerna ut? Är de tunna och platta eller är det stora och gamla saker?
Läs av värmepumpstimern också, se hur många timmar kompressorn går. Om så mycket tillskott behövs ska nog aldrig kompressorn slå av, då ska den gå 24h per dygn (om det är så kallt att det behövs ute).
Skrivet av: denie
« skrivet: 14 januari 2010, 14:18:05 »
Hej, tack jag tror att pumpen installera 2004. 9722 timar tillskott! 2st radiatorer ca 2,5 meter x 30 cm. kan det va problem? P3 läge 3 Gt10 (0,1) Gt11 (-2,7). bra diff?
Skrivet av: srick
« skrivet: 14 januari 2010, 13:36:35 »
Hur gammal är pumpen?
Du har redan en hög kurva och ändå räcker det inte till, det tyder ju på att du har klena radiatorer.
Om du ställer upp cirkulationspumpen för KB till läge tre borde diffen minska lite, den ligger normalt på ca 2-3 men jag tror inte att ca 4 är särskilt kritiskt. Dessutom visar inte IVT's givare alltid rätt så det kan egentligen vara 5 eller 3 KB-diff.
Skrivet av: denie
« skrivet: 14 januari 2010, 13:22:44 »
hej, har nybliven husägare i sommar där det sitter en IVT c7 + vvb på 110l ca 19 grader inne (kallt) kurva 5.4 med 1 grader finjustering 13 st radiatorer. P3 läge 2 GT10 (0.0) GT11 (-3.9) inte så bra eller? vvp fixa inte värme utan tillskott ca 38 grader max. jag kollat el förbrukningen senaste vekorna ,den var ca 120-140kwh per dag! fast tillskottstimern på 230 min. Vad tycker Ni? tacksam om någon vill hjälpa mig.
Skrivet av: srick
« skrivet: 14 januari 2010, 10:12:02 »
Fast de senaste 5-7 åren har väl inte varit så stränga som denna?
Hur många tillskottstimmar har gått? Det borde ju kunna förklara elförbrukningen åtminstone.
Hur länge provade far din den höjda kurvan? Man får nog köra den åtminstone ett dygn för att märka skillnad. Möjligen hade redan värmepumpen+tillskott bottnat och producerat så mycket värme den kunde utan att framledningstempen höjts tillräckligt, om det är ett väldigt energikrävande hus och/eller klena radiatorer.
Skrivet av: Kimppa
« skrivet: 13 januari 2010, 21:22:48 »
Hej,jag har en fundering angående värmepumpen som mina föräldrar har, den har funkat bra tills nu,haft den i 5-7 år typ.
Men nu får dom bara upp innetemp till 18grader,fast de varit så kallt tidigare vintrar så har dom ändå haft 22-23 grader.
Och han ha kollat elförbrukningen senaste dygnet,den var 114kwh! Den är ställd på 5.5,han provade öka den till 6-6.5 utan bättring,så nu tror jag den är tillbaka på 5.5.
Är de bara ringa service eller nån som har en aning om vad som kan ha hänt? Vi bor inte på samma ort,svårt för mig att ge mer info,eller felsöka.
Mvh Kimppa
