Skrivet av: wigert
« skrivet: 20 februari 2006, 19:44:28 »
Mitt förslag är att ta "smällen" och vänta ett år innan du bestämmer dig. Alla har olika vanor kring dusch, bad och innetemperatur vilket givetvis påverkar konsumtionen. Även om jag liksom många här är vp-frälsta finns ju pellets som ett ofta prisvärt alternativ om man har en ok oljepanna.  Om det dessutom är så att du har ett radiatorsystem som är dimensionerat för högtemp är det mindre förmånligt med en vp, pellets är då att föredra speciellt som du har ett relativt stort hus.
Skrivet av: richard fransson
« skrivet: 20 februari 2006, 17:49:28 »
Jag får ta och flytta in och se vad elpatronen ger, men det verkar som man har gjort något vi radiatorsystemet. Radiatorerna är ganska "nätta" och tunna. Rören fram är ca 20 mm färdigisolerad koppar.
« skrivet: 20 februari 2006, 15:15:19 »
Hus från 1936 brukar ha feta sektionsradiatorer som funkar bra med värmepump, sitter det en elpatron i pannan kan du kolla hur hög framledningstemp du får med full effekt på elpatron samt alla radiatorer fullt öppna efter ett par timmar.
Detta ger en bra fingervisning om hur stor VP du kan installera.
Sen tror jag att en 8,5:a kanske är för liten, är niben 1215 eller 1230 modellen? 1230-10 är egentligen en 9 kW VP.
« skrivet: 20 februari 2006, 13:31:09 »
Nybliven medlem i detta eminenta forum. Har idagarna skrivet på för ett äldre (1936)hus vi kusten utanför Halmstad. Detta är oljeeldat och inget konstigt i det igenligen. Men jag tänker inte fortsätta med det utan vill så klart bli en värmepumpare ::)
Men....
Vad ska man välja, det finns ju en uppsjö av leverantörer och firmor som gladligen vill installera en pump och borra hos mig.
Har fått in 4 offerter med prisspannet 130´-165´ installerat och klart.
Billigaste var en Nibe på 10kW och dyrats Vamitek på 10 kW sedan är det 8,5 på de andra offerterna. Borrhålet verkar ligga runt 170m hos alla.
Eftersom erfarenheterna i det här forumet verkar många så rådfrågar jag er. Huset är ca 200 m2 + 35 m2 källare.  De som lämnat offert gissar på ca 4,5 - 5 m3 olja per år. Själv vet jag inte eftersom den förre ägaren inte vet och har dessutom hyrt ut med eluppvärmning. Antagligen är Radiatorerna av högtemp typ.
Antar att det kanske inte är första gången frågan har dykt upp.
Men tack på förhand.
Rådvill.
  • Dot gäster: 716
