« skrivet: 24 februari 2013, 18:03:37 »
OK, men svaret är nej, det är inte säkert att RP ger högst varmvattentemp.
RP ska ju bryta en bit ifrån HP, men låter du temperaturen styra så kan man ju lägga sig närmare värdet då HP bryter.
Skrivet av: gotis
« skrivet: 24 februari 2013, 16:00:47 »
Tack, men det var inte det jag frågade, om jag kan köra som jag gör, utan hur jag kan få det bättre.
Försöker igen: När jag sätter VV stopp till "RP" så avbryts VV produktion vid FL=50o. Om jag istället sätter VV stop till 50o så är FL=ca 54o när den nått 50o i botten på tanken. Det är samma FL givare i båda fallen. Dessutom har jag sett när det är riktigt kallt ute att jag kan ha FL på 56o när den jobbar mot radiatorerna.
Om jag sätter VV stopp till högre temp än 50 grader så funkar det inte alltid, ibland stannar pumpen och jag måste återställa manuellt. Därför vill jag kunna köra på RP som VV stopp då det borde kunna ge högst temp om allt fungerar som det skall. Eller har jag fel?
« skrivet: 24 februari 2013, 08:28:19 »
Man kan inte lita på att tempgivarna visar rätt värde, det är inte säkert att driftpressostaten är felaktig.
Men kör på VV-givaren om det ger varmare varmvatten och det funkar.
Skrivet av: gotis
« skrivet: 23 februari 2013, 21:37:44 »
Har en EKO D9 från 1998 som ger dåligt varmvatten när jag kör med inställning RP för varmvatten stopp. Den bryter då redan vid framledningstemp på 50 grader. Om jag istället sätter att den skall stoppa på VVB temp = 50 grader så kör den glatt på tills den nått dit och då med flera grader högre FL.
Då jag har stort badkar är jag beroende av varje milligrad jag kan få in i beredaren. Då är det väl RP som skall ge bäst resultat?
Är det reglerpressostaten som är boven? Nåt som går att justera eller måste bytas? Dyrt?
  • Dot gäster: 608
