Skrivet av: Simba83
« skrivet: 12 januari 2014, 18:25:33 »
Luftade du endast på den vita avluftningsventilen på minikretsen, eller även på matarleningen som går igenom skåpet (om det nu sitter en avluftare där?)
Var det så att det kom luft först efter ett par försök?
/fresh
Luftade hela systemet 1gång och sedan blev det en rejäl luftning av minikretsen tappade ur ca 5-10 liter och fyllde givetvis på samtidigt.
Sen dess har det funkat, Verkade som det fanns någon luft ficka i minikretsen någonstans.
Skrivet av: Fresh Prince
« skrivet: 09 januari 2014, 19:02:32 »
Jag luftade systemet under några tillfällen och därefter har det inte varit några problem.
/fresh
Skrivet av: Simba83
« skrivet: 08 januari 2014, 20:36:47 »
Hej simba. Har också LK minikrets med liknande problem. Undrar om du lyckades lösa problemet?
/Fresh
Jag luftade systemet under några tillfällen och därefter har det inte varit några problem,
Dock använder vi inte badrummet ännu då vi fortfarande väntar på mattläggaren som skall göra sitt :|
Sen tappar systemet lite tryck dock väldigt långsamt ca 0.1bar på 1-1½månad vilket antagligen är pga vedpannan som är inkopplad i systemet.
Skrivet av: Fresh
« skrivet: 07 januari 2014, 19:11:50 »
Hej igen. Om du kollar på bilden på inbyggnadsskåpet och minikretsen så ser det ut som att matar/tilloppet som går överst i inbyggnadsskåpet går i ett upp och nervänt 'U'. Kan det inte bli en luftficka där? Sitter det inte en avluftare där? Isåfall kanske du skall test att luft den också.
/fresh
Skrivet av: fresh
« skrivet: 06 januari 2014, 20:20:10 »
/Fresh
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 24 november 2013, 12:25:07 »
Shunten på den ej använda pannan ska väl vara stängd?
Skrivet av: Simba83
« skrivet: 24 november 2013, 11:56:24 »
Stängde av alla radiatorer och hade endast golvvärmen igång, luftade ca3liter ungefär 10 liter i systemet totalt (i golvet) inget eller ytterst lite luft i.
Upplever ändå inte att det blir varmt på mer än till röret möjligtvis att det blir lite varmare på returen om man ger det lite extra tid.
Kan det vara så att dom gamla radiator rören är för grova gentemot den nya golvvärmen som är 12mm rör och att då värmen går den enklaste vägen och det därför inte funkar.
Förövrigt testade jag att tvångsmata CP i värmepumpen utan att det hörs något, borde det inte va något ljud?
Iof blir det varmt på radiatorerna och vi har en extern CP så det kanske är långsökt.
Skrivet av: Erik Renberg
« skrivet: 23 november 2013, 15:10:35 »
Shuntens inställning vet jag inget om tyvärr och inte heller några avluftningstricks :(. Och inkommande köldbärartemp på 21 grader är nog för att kompressorn inte gick då.
Några fler frågor:
Går cirkulationspumpen? Ett sätt att testa är kanske att stänga den för att se om det blir mycket sämre.
Om du läser av inkommande och utgående temp i pumpen igen (köld- och värmebärare) när kompressorn har gått ett tag så kan man nog se på dom siffrorna om den verkar funka.
Men annars kan det vara värt att försöka se var värmen från pumpen tar vägen: Mät helst med IR-termometer (på tejp på rören) eller känn med handen och försök se var värmen från pumpen tar vägen. Och att returen är svalare på alla returrör (inte nästan lika varm vilket innebär kortslutning). Mät alltså alla slingor som förgrenar sig från VP.
Skrivet av: Simba83
« skrivet: 23 november 2013, 11:42:28 »
Nu har jag tagit lite foton som kan förhoppningsvis kan hjälpa till...
Har för övrigt luftat golvvärmen lite idag var en hel del luft i systemet fortfarande, behöver antagligen göras igen. (första gången den används).
Är det bästa sättet att lufta det på att stänga alla radiatorer utom där golvvärmen sitter för att få extra fart dit och försöka trycka ur luften?
Bilder kan ni se nedan.
syns dåligt men shunten är i maxläge 10
Skrivet av: Simba83
« skrivet: 22 november 2013, 21:49:53 »
Kan du fota hur golvvärmen är ansluten till radiatorsystemet och lägga upp här?
Har du en extra cirkulationspump för golvvärmen, eller bara den i värmepumpen?
Kolla att ingen radiatorn kortsluter: Dvs där framledningen från VP skickas tillbaka i returen nästan lika varm till VP.
Samma för den nya golvvärmen; den kortsluter inte på samma sätt?
Har tyvärr inte möjlighet med foto just nu men kan fixa det senare i kväll eller i morgon, tillägger också att det är en rörmockare som kopplat in allt.
Har extern CP för vp som varit monterad tidigare dock inget extra för golvvärmen, då det inte skulle behövas till Lk's lilla paket vad det nu hette.
Funderar också på om något kortsluter för golvvärmen, ska kolla närmare på det.
Skrivet av: Simba83
« skrivet: 22 november 2013, 21:45:34 »
Det blev varmare på till värmen men inte på returen dock kan det bero på att jag inte lät den vara på så länge med radiatorerna av.
Kände du på rören till/från golvet?
Det tar nämligen lite tid innan själva golvet blir varmt.
« skrivet: 22 november 2013, 21:20:16 »
« skrivet: 22 november 2013, 21:19:03 »
Skrivet av: Simba83
« skrivet: 22 november 2013, 21:04:49 »
Vi har under sommaren/hösten bytt ut vårt gamla expansionskärl som satt på övervåningen till ett tryckkärl som sitter i källaren.
Vi har också monterat in vattenburen golvvärme i badrummet som nu är under renovering.
Nu har det börjat bli kallt ute och jag ville testa så golvvärmen fungerade, dock vill inte vattnet flöda som det ska där.
Testade stänga av alla radiatorer utom dom i anslutning till badrummet (har totalt 10radiatorer + golvvärme 7kvd) då blev det lite värme på till sidan av golvvärmen men inte mer än så.
Kan vara så att systemet behöver luftas mer än det som redan är gjort, men kan det vara
så att man måste byta till en större cirkulationspump än den vi har idag?
Upplever överlag att det är kallare inne nu än det var förra året trots att vi ställt upp ivt pumpen några steg.
Kan det vara något annat som gjort skillnad på värmen pga ombyggnationen av systemet?
Har bytt värmeväxlar ventil och GT11 (Värmebärar givare) under tidig höst också.
