Låter som du skulle kunna göra massor, tilläggs isolera vinden, större element (kanske fläktelment).
Första frågan är vad har du för typ av värmesystem 1 eller 2 rörs ?andra frågan är dina element jämnvarma, eller heta upptill kalla i botten ?
Här lÃ¥ter det som du skall tabort strypningen pÃ¥ elementen, det skall vara jämnvarma , dvs skilja 6-10 grader mellan över och nedre delen pÃ¥ elementen. DÃ¥ kommer du troligtvis att inebära att du fÃ¥r justera ned kurvan pÃ¥ värmepumpen.steg 1) se till att du inte stryper elementen även om det skulle bli bastuvärme inne.steg 2) fÃ¥r du bastuvärme (eller lite förvarmt) sÃ¥ sänker du kurvan pÃ¥ VP'n....Â
funkade länket inte?
Om du har kopplade tvåglasfönster, kontrollera så att du har tätningslister mellan fönsterbågarna (mellan de två glasen), om du inte har det, sätt in den typen av tätningslist som är gjorda av skummgummi, dammtätningslist, förutom att era fönster blir mindre smutsiga mellan bågarna kommer du att märka en inte ovesäntligt bättre isolering av fönsterna.När vi gjorde detta hos oss märkte vi en klar skillnad i närheten av våra relativt stora fönsterytor.Lycka till./RickardLänken igen, din funkade inte.logger.smalspor.org
Temp på översidan golvet hinner aldrig över 26-17 grader, så det skulle inte vara nån fara där... (säger Siljan)
OK, MEN vad har du för teperatur på vattnet TILL golvvärmen om golvet har 27 grader borde du ha mer i vattnet som går i slingan tex 30-35 grader.
Oj, 47 grader låter mycket i mina öron (har ej golvvärme själv) Har du hålstensbetong i väggarna eller
Detta låter inte som ett enkelt fall, golvvärmen borde ha lägre temperature enligt mig, vad har du för något ovan på plåtarna ? stegdämpande papp , parkett, eller någon form av undergolv med plastmatta
Och element är helt ute slutet  , kanske en spiskassett de värmer ruskigt bra, fick eldnings förbud hemma då det blev förvarmt
spiskasset/braskasset kanske var lite fel har man ine en öppenspis så skall man ha en braskammin.nibe
Det gäller väl inte så många dagar/år som du verkligen har problem med för lite effekt från värmepumpen.
Konstigt om golvvärme ger lägst effekt. Kallast där du har golvvärme??Det måste gå förbättra har du kollat vilken temskilland du har på varje golvslinga, funkar dom verkligen 100%.
Det är nÃ¥t lurt med golvvärmen, synd att det är sÃ¥ otroligt lÃ¥ngt till DanmarkÂ
Om inte annat hjälper får du köpa en Norsk genser till frugan.. varmaste modellen!!Du vet väl vad en G är??
Visst är det skummt, men kolla på kurvorna det är runt 1 grad i delta-T, borde vara 6-7. desutom verkar vb-F och vbR vara hopblandade.
Ingen fara med ihop blandningen, men du borde inte 1 grad i delta-t, fast kan det vara så enkelt att golvvärmen Inte ger tillräkligt med effekt, utan rummet behöver mer watt per kvadrat meter än vad golvvärmen ger ??
VB-ACC är VB-F, bara på andra sidan ACC-tanken (det finns ännu en cirk-pump där)VB-R är VB-R inuti 1210. pikarna är när den gör varmvattenVB-F är VB-R från huset, innan den kommer fram till ACC
Ringde Wirsbo i dag, och en kille sa, att om mann använder plåt i bjälker, då behövs en såpass hög fram....
Det får golvvärme att låta mindre attraktivt massa jobb och ingen besparing (för mig), eller gällde detta bara en visstyp av konstuktion av"plåt i bjälker" fick du ngn uppfattning omdet ?
