VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Bosch => Ämnet startat av: medion skrivet 12 januari 2008, 18:15:23
Titel: Autoterm Vp modul cc 160 samt luft/vattenvärmepump EHP AW
Skrivet av: medion skrivet 12 januari 2008, 18:15:23
I huset jag köpt sitter det en Vp modul cc 160 detta är ju ohållbart då den drar enormt med el.
Huset har vattenburen värme 2 våningar + källare 110kvadratmeter.
Är luft/vattenvärmepump EHP AW  lösningen för mig? Funderar på att riva ut hela rasket å köpa pelletspanna men Vp modulen installerades december 2006 så den är ju ny.
Vad kan en sådan pump kosta inkl installation?
Titel: SV: Autoterm Vp modul cc 160 samt luft/vattenvärmepump EHP AW
Skrivet av: nic2 skrivet 12 januari 2008, 21:18:27
Javisst är den något för dig!
Rätt dimensionerad för ditt hus så sänker den dina kostnader för värme & varmvatten med ca 60% gissar jag.
Vet ej vad autoterms pumpar kostar, men konkurrenternas börjar från dryga 30000kr.
Lägg till installation för kanske 10000kr.
Du skriver 2 vån + källare 110m2, är 110m2 hela uppvärmningsytan?
Skrivet av: Carl N skrivet 12 januari 2008, 21:29:00
På GDS kostar AEROMAX-6 ca 37 kkr och AEROMAX-9 ca 40 kkr.
http://vvsgds.jetshop.se/ListProducts.aspx?cat=196
Skrivet av: medion skrivet 13 januari 2008, 07:14:23
Jepp det är ett litet kompakt hus jag har. Tänkte även installera en täljstenskamin i vardagsrummet och den värmer ju upp lite den med isf.
Jag har som sagt funderat på att byta till pellets men vp modulen är ny och pellets är inte gratis det heller.
Skrivet av: medion skrivet 15 januari 2008, 20:32:13
Var till återförsäljaren idag och offert kommer inom kort.
Sotar´n var hit idag med och skorstenen är klar för användning så nu blir här även pellets/ved kamin...
