VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Aktiv1 skrivet 19 april 2014, 11:26:40
Naboen min har en Nibe 1210 ca 10 år gammel.
Vekselventilen står å jobber/slår med 1 sek. mellomrom,
har prøvd å slå av og på pumpen, men dette hjelper ikke.
vekselventilen slutter å jobbe først når pumpa vert sett i "R" (reservestilling)
Er det noen av dei kloke medlemmene som har noen tips?
Läs här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=55304.msg578476#msg578476 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=55304.msg578476#msg578476)
Det är fel i motorn, finns någon brytare där i som inte funkar. Sök på forumet det finns fler som har haft samma fenomen. Berätta hur det gått sedan, lycka till.
Läs här:
Takk, men eg såg det inlegget, problemet er ikkje helt det same, så intervallet hos min nabo er på 1 sekund, mens i det andre tilfellet er på 10 sekund.
Vekselventilen satt fast, så eg skiftet både den og motoren.
Pumpen virker fint, og naboen er glad.
Då har eg skifta vekselventil og motor. Pumpa fungerar heilt fint.
Vekselventilen satt fast.
