Skrivet av: kainu
« skrivet: 25 april 2013, 21:23:38 »Du lär nog få riktigt låga elräkningar med den där G3:n och det rejält tilltagna borrhålet, tror du blir supernöjd.
Hoppas det=) Det lär väl visa sig om inte annat=)
Skrivet av: kainu« skrivet: 25 april 2013, 21:23:38 »Du lär nog få riktigt låga elräkningar med den där G3:n och det rejält tilltagna borrhålet, tror du blir supernöjd. Hoppas det=) Det lär väl visa sig om inte annat=) Skrivet av: JensH« skrivet: 25 april 2013, 00:14:52 »Tusenlappar hit och dit går alltid att härja med, det viktigaste är att du känner förtroende för ÅF, det är gött att känna de närmaste 10 åren framöver. Du lär nog få riktigt låga elräkningar med den där G3:n och det rejält tilltagna borrhålet, tror du blir supernöjd.
Skrivet av: kainu« skrivet: 23 april 2013, 20:41:48 »Har tagit in nästan identiska offerter och där ville också ÅF ha en förbrukningsskillnad på 1600kWh (går att läsa om i en annan tråd). Prisskillnaden stämmer också, fast min ÅF ville bara ha 10m extra borrdjup till G3.Gjorde idag klart med vvs firman. Blev en: Thermia G3a 180m borra Golvvärmefördelare, 3st radiatorer på övervåningen. 161000 inkl. allt. Vet inte om det är det bästa priset jag kan få men jag har fått bra känsla för vvs firman samt mycket bra referenser. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 19 april 2013, 15:13:54 »Varför endast Thermia ?
Skrivet av: kainu« skrivet: 19 april 2013, 13:50:08 »Har tagit in nästan identiska offerter och där ville också ÅF ha en förbrukningsskillnad på 1600kWh (går att läsa om i en annan tråd). Prisskillnaden stämmer också, fast min ÅF ville bara ha 10m extra borrdjup till G3. Verkar som du fått en bra offert. Jag tror inte att min ÅF kryper nått i pris. Har tagit in lite olika thermia offerter men denna var bäst. Skrivet av: JensH« skrivet: 19 april 2013, 07:34:11 »Har tagit in nästan identiska offerter och där ville också ÅF ha en förbrukningsskillnad på 1600kWh (går att läsa om i en annan tråd). Prisskillnaden stämmer också, fast min ÅF ville bara ha 10m extra borrdjup till G3.
I övrigt så borrades det hemma hos mig igår och om TS är intresserad att jämföra så har jag nästan identiskt hus med dig, fast radiatorer i hela kåken och uppvärmning i 3 plan. 27m foder, 150m borra, element i panrummet, NIBE 1226-8 (som väl kan jämställas med en Diplomat) och allt övrigt nödvändigt som bortforsling av pelletspanna, ventilation i murstock m.m. 116000:- efter ROT. Skrivet av: Remo« skrivet: 18 april 2013, 21:31:31 »Är det någon som vet om skillnaden blir så stor mellan Diplomat och G3 på besparing, enligt Thermia är skillnaden 5% mellan dom 80 respektive 85 procent jag frågesätter angivna
värdena på offerten. 16710 är 80% 20887,5 och 18374 är 85% 21616,5 något måste vara fel. Om man borrar 20m för 5400 kr det kan inte försämra alla fall skillnaden. Frågesätter skillnaden på besparings siffrorna i offerten, det är nästan ingen skillnad på cop. http://www.thermia.se/docroot/dokumentbank/Thermia-Varmepumpar-Diplomat-DiplomatDuo.pdf http://www.thermia.se/docroot/dokumentbank/Thermia_Varmepumpar__G3.pdf Skrivet av: kainu« skrivet: 18 april 2013, 21:24:16 »Tror diplomaten är helt ok men det har väl hänt en del på den nya typ lågenergi cp annat köldmedie hetgas laddning av vv och säkert lite annat också men det skiljer ju en del slantar också och har man dom inte är nog diplomaten ett bra val. I det här fallet spelar pengarna inte speciellt stor roll, dom finns. Skillnaden är dock 20000 mer eller mindre på kontot. Frågan är om den nya G3an verkligen drar såpass mycket mindre än den "gamla" diplomaten. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 18 april 2013, 21:18:50 »Tror diplomaten är helt ok men det har väl hänt en del på den nya typ lågenergi cp annat köldmedie hetgas laddning av vv och säkert lite annat också men det skiljer ju en del slantar också och har man dom inte är nog diplomaten ett bra val.
Skrivet av: kainu« skrivet: 18 april 2013, 21:13:01 »Tror inte skillnaden i förbrukning beror på borrhålet den beror nog till stor del av lågenergi cp men visst 180 meter är bra till vilken vp du än väljer. Känns som om det är ca 9års payoff på att välja den dyrare pumpen om man går blint på kalkylen. Är det nån som vet vad skillnaden är på de olika pumparna förutom varmvattenproduktionen? Är Diplomaten en bra pump i grunden? Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 18 april 2013, 21:01:05 »Tror inte skillnaden i förbrukning beror på borrhålet den beror nog till stor del av lågenergi cp men visst 180 meter är bra till vilken vp du än väljer.
Skrivet av: kainu« skrivet: 18 april 2013, 20:31:56 »Jag skulle gått på den dyrare om den spar 1600 kwh mer per år även om jag är lite skeptisk till nya köldmediet men du får ju ett djupare borrhål också.Borrningen ger jag 270kr/m för. Är det en idé att gå på Diplomaten med att borra ner till 180m ? Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 18 april 2013, 20:19:58 »Jag skulle gått på den dyrare om den spar 1600 kwh mer per år även om jag är lite skeptisk till nya köldmediet men du får ju ett djupare borrhål också.
Skrivet av: Remo« skrivet: 18 april 2013, 20:16:20 »G3 alternativet kostar jo borrning 6 till 7 tusen mer, men man kan jo fråga ändå
om skillnaden är motiverat. Skrivet av: kainu« skrivet: 18 april 2013, 19:34:12 »Hej,
Skulle behöva ha lite hjälp att välja mellan 2 olika offerter. Förutsättningar: 1½ plans Hus byggt 1974 95m2 plan 1 plan 2 70m2 oisolerad platta på mark med nivellgolv. Golvvärme på hela bottenvåningen. Radiatorer på övervåningen. 3 glasfönster Kalkyl Diplomat 8kW G3 8kW Fastighetens energibesparing 16710 18374 Total energiförbrukning 7226 5562 Totalt energibehov ink varmvatten 23936 23936 Avgiven energi från VP 23772 23763 Tillförd energi VP 7062 5389 Tillf energi tillsats 164 173 Årsverkningsgrad VP exkl cirkp,tillsats 3,98 4,96 Årsverkningsgrad totalt 3,31 4,3 Energitäckningsgrad 99,3 99,3 Erforderlig tillsatseffekt 1,4 1,4 Fastighets max effektbehov 8,4 8,4 Varav varmvatten 0,5 0,5 Förutsättningar för pumpar Värmesystem Golvvärme i trä (45grader/37grader framledning/retur temp vid DUT Effektbehov 7,9 varav ventilation 1kW Drifttid Vent står för 8700h/år Energiåtgång vatten 4500kWh/år Inomhustemp 21grader årsmedel temp 4,5 grader DUT -27grader DIM-data köldbärartemp vid årsmedel 0,9 grader köldbärartemp vid DUT -1,6 grader Lamda Berg 3,2 W/m K Djup till berg 30m Aktivt borrhål 160m Diplomat/180m G3 Offerter Thermia Diplomat 8kW inkl allt erf. vvs material Elmontage Arbete Borrning 160m 30m foderrör container för borrkax ingrävning Resa 135000SEK efter rot Thermia Optimum G3 8kW inkl allt erf. vvs material Elmontage Arbete Borrning 180m 30m foderrör container för borrkax ingrävning Resa 155000SEK efter rot Skiljer 20000SEK. Frågan är om det är värt att satsa på den nyare pumpen. Vad tror ni? |
