hm... har inte köpt någon pump ännu... men planerar för att få så få stopp/start som möjligtmen funderar på en Nibe 1230 -8kw i fall det ska byggas ut något....
Citat från: Matiasm skrivet 01 augusti 2006, 21:18:45hm... har inte köpt någon pump ännu... men planerar för att få så få stopp/start som möjligtmen funderar på en Nibe 1230 -8kw i fall det ska byggas ut något....en 1230-8 är inge stor pump. ganska normal storlek. den ger ungefär 7Kw vintertid.
Citat från: CarMan skrivet 01 augusti 2006, 22:57:57Citat från: Matiasm skrivet 01 augusti 2006, 21:18:45hm... har inte köpt någon pump ännu... men planerar för att få så få stopp/start som möjligtmen funderar på en Nibe 1230 -8kw i fall det ska byggas ut något....en 1230-8 är inge stor pump. ganska normal storlek. den ger ungefär 7Kw vintertid.Tillräckligt stor för att driften sommartid när den skall tillverka VV blir käpprätt åt h-vete......har 340 starter på 50 dygn, detblir 7 starter/dygn cirkus. Får hoppas det blir bättre framåt vintern när KB blir kallare.....
det är ju för att vvb:n är för liten, som jag sa så bör man ta an 11xx modell. (jag ligger på 1 start/ dygn sommartid)
Citat från: pricken skrivet 01 augusti 2006, 23:01:56Tillräckligt stor för att driften sommartid när den skall tillverka VV blir käpprätt åt h-vete......har 340 starter på 50 dygn, detblir 7 starter/dygn cirkus. Får hoppas det blir bättre framåt vintern när KB blir kallare.....Har du provat att sänka VV-start ett par grader?På sommaren så är inkommande kallvatten lite varmare och brine varmare så din VP klarar bättre att hålla värmen på varmvattnet än på vintern. Du får givetvis skruva upp VV-start till vintern igen.
Citat från: Carl N skrivet 02 augusti 2006, 07:51:54Citat från: pricken skrivet 01 augusti 2006, 23:01:56Tillräckligt stor för att driften sommartid när den skall tillverka VV blir käpprätt åt h-vete......har 340 starter på 50 dygn, detblir 7 starter/dygn cirkus. Får hoppas det blir bättre framåt vintern när KB blir kallare.....Har du provat att sänka VV-start ett par grader?På sommaren så är inkommande kallvatten lite varmare och brine varmare så din VP klarar bättre att hålla värmen på varmvattnet än på vintern. Du får givetvis skruva upp VV-start till vintern igen.VVstart 44vvstopp 54ändra mera?
Citat från: pricken skrivet 02 augusti 2006, 09:43:17VVstart 44vvstopp 54ändra mera?varför begränsa vv stopp till 54 grader, måste vara bättre att låte presosteten sköta detta, så du kan ladda max.du har ju redan idag svårt att ens nå 50 grader i själva beredaren.
Citat från: CarMan skrivet 02 augusti 2006, 12:32:12Citat från: pricken skrivet 02 augusti 2006, 09:43:17VVstart 44vvstopp 54ändra mera?varför begränsa vv stopp till 54 grader, måste vara bättre att låte presosteten sköta detta, så du kan ladda max.du har ju redan idag svårt att ens nå 50 grader i själva beredaren.Vad menar du? Hur gör man det....
Ändrat till 43-57, fåse vad som händer....... En sak till, vistt är det meny 1.4, manteltempen som styr start/stopp?Två saker förresten, vad tusan betyder meny 8.2.2(vinterlägetemperatur) 8.2.1 fattar jag, men denna..?
Citat från: pricken skrivet 02 augusti 2006, 12:37:36Citat från: CarMan skrivet 02 augusti 2006, 12:32:12Citat från: pricken skrivet 02 augusti 2006, 09:43:17VVstart 44vvstopp 54ändra mera?varför begränsa vv stopp till 54 grader, måste vara bättre att låte presosteten sköta detta, så du kan ladda max.du har ju redan idag svårt att ens nå 50 grader i själva beredaren.Vad menar du? Hur gör man det....På 1230 finns ingen driftpressostat, man måste ställa in ett värde på VV-stopp.
