Skrivet av: suhagg
« skrivet: 01 oktober 2013, 11:08:18 »
Rumsgivarna som hör till Uponorsystemet skall ställas på max.
Det bör ha monterats en centralt placerad rumsgivare till värmepumpen (medföljer).
Om den inte har monterats skall firman komma tillbaka och göra det.
Alltså:
Öppna alla termostater fullt.
När det är 0 grader ute eller varmare, justera parallellförskjutningen om det är för varmt eller för kallt inne,
Om det är kallare än 0 grader ute (helst -5 eller kallare) justera kurvan för att få lagom varmt inne.
Inga termostater alls skall vara aktiva så länge du håller på att justera.
När du är nöjd med grundinställningarna (kanske runt julhelgen) kan du aktivera värmepumpens rumsgivare så den hjälper till att kompensera om det blir för varmt eller kallt i huset.
Uponors rumsgivare skall du helst aldrig aktivera, men OM du gör det så skall du helst inte låta mer än 30% av husets totala antal termostater reglera.
Tack!
Ska ordna en skiss på min anläggning då jag värmer två separata byggnader. Hus och garage.
Kanske inte blir lika enkelt då.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 01 oktober 2013, 06:37:38 »
Alltså:
Skrivet av: suhagg
« skrivet: 01 oktober 2013, 06:19:31 »
Håller med Carl N, men samtidigt så är kurva 9 i nästan alla lägen en för hög kurva.
Jag skulle ställa in kurva 5-6 och se hur det fungerar.
Och för allt i världen, inga termostater skall tillåtas strypa bort värme under injusteringsarbetet!
Rumsgivaren är väl monterad?
Ange att rumsgivarens påverkan skall vara 0 medan du justerar kurva och parallellförskjutning, när du fått det rätt kan du ange att den skall kompensera för ca 3 grader/grads avvikelse bör/ärvärde, helst inte mer än så då det riskerar generera onödigt många start och stopp på kompressorn.
Jag har rumsgivare i alla rum och ska nu prova att gå över till en kurva. (haft en lite udda iställning innan då jag hade tänkt använda en fläktkonvektor i garaget som jag ville matta med 45gradigt vatten)
Hur brukar man göra med rumsgivarna ställer man dessa på max bara för att se till att de är fullt öppna eller hur brukar det gå till? Har Uponors trådlösa system som är 1år gammalt.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 26 augusti 2013, 09:10:36 »
Skrivet av: Fuzz
« skrivet: 24 augusti 2013, 12:53:42 »
Luta dig tillbaka och njut  tummenupp Slå ett getöga på elräkningen då och då och känns det bra är det bara att njut vidare  a:gl
Skrivet av: rocas
« skrivet: 24 augusti 2013, 10:20:16 »
gör ingenting
« skrivet: 24 augusti 2013, 09:23:03 »
Här är inlägget är bra att kolla genom, det är skrivet för en Thermia men Nibe jobbar enligt samma princip.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2682.0
Skrivet av: ducken
« skrivet: 24 augusti 2013, 09:08:42 »
Har en Nibe 1245/8 som installerades för en dryg månad sedan.
Har således enbart producerat varmvatten (stängde av värmeproduktionen).
Installatören ställde i princip bara in värmekurva 9, inte så mycket mer.
Det börjar snart bli dags att börja värma huset också.
Vad och hur bör jag göra för att försöka trimma in en så optimal drift som möjligt?
Bor i norra Örebro län och har 200 meters borrdjup.
