Skrivet av: Percy
« skrivet: 27 december 2012, 18:31:58 »
Totala antalet gångtimmar vet jag inte om hjälper så mycket då systemet inte är optimalt konstruerat ännu och det använts knappt 2 månader till att torka betonggolvet. men en snabb titt på några loggar gav: vid -16 °C ca 8h, vid -23 °C ca 15h, vid -6 °C ca 5,5h
Men mycket av gångtiden är till vv. producerar också värme men endast vid temp på -15 och under... men det skall det bli ändring på i januari.
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 27 december 2012, 16:52:43 »
jag kör max och får 4-6K i delta beroende på omständigheter. Man får va glad över det man får :)
Med en strömsnål CP är det svårt att se nackdelen med att öka lite på farten. Det kan ju även beror på hur dimensioneringen ser ut. Hur många gångtimmar man har.
Skrivet av: Percy
« skrivet: 27 december 2012, 12:19:38 »
nu har ingen apparatur för att mäta energiförbrukning på vp:n utan endast dagsförbrukning på all el. Jag kan således endast gå efter teorin om DeltaT. Som det är nu kör jag kb-cirkulationen på drygt 70% och då har jag deltaT 3 °C under vv-produktion. Men jag skall kolla vad det blir under värmeproduktionen.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 27 december 2012, 11:05:49 »
Jag tror att på en vp med lågenergi cp (tex 1145) kan man köra med lägre delta för bästa cop 3 grader är en gammal sanning från den tiden cp drog mera ström. Tror även du kan hamna på lite drygt 3 graders delta utan att behöva köra cp på max om du inte har mycket tryckfall inne i huset prova köra på 90% och se vart det hamnar.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 27 december 2012, 10:22:31 »
Så om jag sätter Rolands resonemang på mitt system (Nibe f1145 10kw och 200m i berget) så skall jag ha dryga 3gradet på deltat... eller?
Troligen är ett delta på 5 grader i det här fallet mer rätt än 3 grader. Det är svårt att räkna på det, det är för många saker som ändras som en följd av ändrad hastighet på cirkulationspumpen. Det är också svårt att mäta eftersom det tar något dygn för ny temperaturjämvikt att ställa in sig i borrhålet. Under tiden har troligen utetemperaturen ändrats vilket betyder att man inte längre har samma värmebärartemperaturer så det går inte att jämföra elförbrukningen rakt av.
« skrivet: 27 december 2012, 01:18:00 »
Ska ha och ska ha... du får vad du får :)
Ju varmare brine och ju lägre framledning desto högre delta över borran.
Ett styrsystem har möjlighet att kompensera för detta genom att sänka farten på CP (i syfte att spara drivström) när så är möjligt (exempelvis under VV produktion). Om den möjligheten inte finns, vilket är mer än 100% förståeligt, så förefaller det rimligt att justera deltat på köldbäraren efter värmeproduktion snarare än vv-produktion givet att det senare sker i mindre kvantitet.
Ett för högt delta skulle vara ett som indikerar att vi får en onödigt låg snittemperatur eller att vi inte uppnår en, i förhållande till drivströmmen för CP, optimal strömning i slangen.
Skrivet av: Percy
« skrivet: 26 december 2012, 22:29:58 »
Skrivet av: Roland
« skrivet: 21 december 2012, 09:02:29 »
Vad som är optimalt deltaT beror på. För en kraftig pump med djupt borrhål är bästa deltaT större än för en pump med grunt borrhål. Cirkulationspumpens verkningsgrad inverkar också. Det beror också på om man har ett djupt borrhål eller två grundare parallellkopplade. Det går inte att säga generellt att 3 grader är bäst.
Skrivet av: cougar
« skrivet: 21 december 2012, 06:58:10 »
Så .. vad är det optimala? För jag vill veta ;) för då är det rent av skamligt av vp leverantörer att inte fixat till på sina pumpar att det sköts automatiskt. ;)
Det fixas automatiskt inne i kylsystemet via expansionsventilen, diffen på KB är bara ett resultat av energiuttaget i förångaren och är bara viktigt för folk somm loggar  ;)
tre grader är den bästa kompromissen.
Vill man ha lägre diff får man gå upp i rördimensioner för att inte tryckfallet i ledningen ska bli för hög.
Att diffen ändras vid VV tillverkning orsakas av att värmepumpen jobbar med sämre COP vid de höga temperaturerna och hämtar inte lika mycket energi från marken
Skrivet av: Micke 0913
« skrivet: 21 december 2012, 05:54:16 »
Det gör det på en Optimum från Thermia :)
Skrivet av: kalleknapp
« skrivet: 21 december 2012, 00:28:00 »
« skrivet: 20 december 2012, 22:16:18 »
ibland är säkert 3 grader optimalt ;)
Ok... duger som svar för en bilmek.....  tummenupp
« skrivet: 20 december 2012, 22:14:36 »
« skrivet: 20 december 2012, 22:13:30 »
Diffen kommer att variera vid värme drift också och bästa diffen ligger nog nånstans där diffen är så låg som möjligt utan att cp drar så mycket extra. Jag tycker mig se att om jag ökar farten på cp så minskar deltar väldigt lite medans drivströmmen ökar mycket så max flöde utan att det blir för stort flödesmotstånd är nog bäst.
Men visst skulle det vara lite bra med att systemet sköter  :dt: 3 oberoende vad man gör med pumpen :) skulle vara skitlätt att programera om 'man vill'. Men min fråga var bara ' Är  :dt: 3 det optimala? '
« skrivet: 20 december 2012, 22:09:32 »
« skrivet: 20 december 2012, 21:49:56 »
Om man inte räknar med att cp drar mera ström med lägre delta är så lågt som möjligt optimalt men 3 grader anses vara bästa kompromissen men beror säkert på vilket cp du har. Men deltat varierar med framledningen så ställ ca 3 grader där vp jobbar mest.
Jo då det har jag gjort men det skiljer nästan 30% för att hålla  :dt: 3 så jag tycker att Nibe borde ha gjort samma sak på kb sidan som på vb sidan, att vid vv tillverkning 30% på cp och vid värme 60% det är det som ger  :dt: 3 ;)
« skrivet: 20 december 2012, 21:43:36 »
« skrivet: 20 december 2012, 21:01:36 »
 Frågan kommer pga av att jag har olika  :dt: vid tillverkning av varmvatten och värme?
