Sorry det blev lite stressigt igår kväll så mitt i förvirringen så mailade jag dig.
Alla termostater är fullt öppna förutom en i sovrummet,
när det gäller grad min när skall dom läsas av , när pupen ska gå i drift eller?
jag ska först förklara vad gradminuter är.
i meny 1, den du ser från början så ser du inomparantesen vilket bör värde det är på vb-fram, om ditt är värde, det till vänster om parantesen är en grad lägre än är värdet så komer räknaren i meny 9a att räkna en gradminut/minut som går. är värdet 2 grader över räknar den 2 gradminuter/ minut.
det sama gäller om är värdet är högre än är värdet, men då tar den bort gradminuter istället.
Det är dom här gradminuterna som till stor del styr driften av pumpen, från fabrik så står det inställt på 60 gradmenuter (meny 9b)
din pump kommer altså att starta när räknaren i meny 9a har nått 60 gradminuter.
när pumpen startar så komer är värdet så småning om att bli högre än börvärdet & då "äter" pumpen upp gradminutrarna ( det är det här jag inte tror din pump gör)
kolla vad du har för är & bör värden när pumpen stannar
hur länge gick pumpen & hur länge stod den still?
