Varning - medan du läste inläggen, hann 11 nya svar postas i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
Skrivet av: Simon Sparw
« skrivet: 09 januari 2019, 22:01:30 »
Är det nån som fått IFTTT att funka utan att ha premium?
Jag kan skapa applets som verkar kommunicera (hittar värmepumpen som trigger) men står bara att det blir "Applet failed, NIBE uplinke service error" när jag testar funktionen?
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 09 september 2017, 23:35:49 »
Nej, jag menar menyn i vp:n. Meny 4.7. Jag har inte uplink.
Skrivet av: QNX
« skrivet: 09 september 2017, 11:06:43 »
Jag kan ställa in det också med min F1255-12
Ni menar antagligen i Nibe Uplink på webben, medan jag pratar om inställningarna direkt i pumpmenyerna. Jag har ingen möjlighet att välja datum eller aktivera semesterinställning i pumpen. Så här ser det ut (bild 1).
Har för övrigt aktiverat Smarta hem i menyerna men ser inga ansluta system vare sig i pumpen eller Nibe Uplink. IFTTT är dock nöjd med konfigurationen och säger att deras "applets" har kopplats med mitt system.
Är ganska säker på att det är "ändra inställningar premium" som krävs, för ni andra har väl det?
Skrivet av: dajsen
« skrivet: 07 september 2017, 17:21:41 »
Såhär ser det ut om man lyckas koppla in det, i mitt fall har jag en tellstick termometer...
Skrivet av: dajsen
« skrivet: 07 september 2017, 17:16:05 »
Ehh?  Sc:,h
Har bestämt för mig att jag kan ställa in det i min F1245-12. Jag har stoppdatum satt till 2020 nånting eftersom jag bara slår på och slår av det med SMS via SMS-40.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 07 september 2017, 12:31:59 »
Synd att man inte kan ställa in en sån sak som start och stopdatum för semesterperiod på pumpen direkt.
Ehh?  Sc:,h
Skrivet av: QNX
« skrivet: 07 september 2017, 12:20:04 »
Ska se om det är nån mer inställning än semesterinställning på pumpen som måste aktiveras. Men det är ifs tänkbart att integrationen med IFTTT går via Nibes API och då kan det vara så att det blir stopp om kontot inte är aktivt som premium för att ändra inställningar.
Skrivet av: dajsen
« skrivet: 07 september 2017, 12:17:50 »
Hej. Ja för att göra de ändringarna i appen alt på nibe uplink så antar jag att du måste ha premium, det görs i följande meny:
Ändra inställningar-->värmepump-->plusfunktioner-->smarta hem.
Men denna inställning kan du göra direkt i pumpens meny och då behöver du inte vara premium.
Skrivet av: QNX
« skrivet: 07 september 2017, 09:55:51 »
Jag testade igår med IFTTT, det jag gjorde var att jag aktiverade smart house i nibeuplink, sen skapade jag en IFTTT som sänker värmen på pumpen om min tellstick termometer var över 23 grader, och det fungerade. Nibe fick kommunikation med IFTTT då min tellstick var över 23. Tänkte testa lite mer idag, är det någon annan som har testat detta? Min pump använder i normal fall bara en utgivare så jag var lite osäker på hur detta ska fungera i praktiken.
Jag fick inte tillägget som sätter igång semesterläget när kalenderevent som heter "Vacation" börjar att fungera. Har gjort inställningen på pumpen om att stänga av VV-produktionen och sänka temperaturen på värmeslingan, men det verkar som att det aldrig triggades.
Vad menar du med att du "aktiverade smart house i nibeuplink". Kan du skicka URL till sidan där denna inställning görs? Jag hittar inget sådant hos mig.
Kan det vara så att man måste ha köpt premium för "Ändra inställningar"?
Skrivet av: dajsen
« skrivet: 06 september 2017, 13:49:41 »
Skrivet av: MartinK
« skrivet: 13 mars 2017, 17:05:49 »
Väldigt roligt att Nibe stöder Ifttt. Vore väldigt kul om det gick att läsa ut värden från effektvakten denna väg, då vore det enkelt att kontrollera laddningen av elbilen. Många elbilsägare som skulle välja Nibe i sådant fall!
Skrivet av: karlo
« skrivet: 13 januari 2017, 22:47:48 »
Jeg har testet litt, og ser akkurat de samme problemene.  Under "Activity Log" på IFTTT ser jeg feilmeldinger på alle appletene: "An error with NIBE Uplink prevented your Applet from working. ..."
Det er uklart hva jeg må gjøre for å få dette til å fungere.  Slik det er nå, er det ingen actions som faktisk fungerer mot Nibe Uplink i IFTTT.
(Jeg har heller ikke Premiumkonto).
 - Karl Anders
Skrivet av: krillehus
« skrivet: 04 januari 2017, 21:59:18 »
Har testat några olika applets, både färdiga och gjort en egen.
Både för att ändra ventilationen via fläktmodul och tempstyrning via netatmo.
Ser ingen ändring dock.
Kräver IFTTT att man har ett Nibe Uplink Premiumkonto? Jag har bara Bas.
Skrivet av: dajsen
« skrivet: 30 december 2016, 11:57:10 »
Väldigt inpressat med https://ifttt.com/nibe_uplink#... Jag tänkte precis starta en tråd och såg att det redan fanns än. Tråkigt att den inte är så uppdaterad. Någon som har testat och vill ge med sig lite tips och tricks?
Termostaten nest, verkar ju vara perfekt.  https://nest.com/thermostat/meet-nest-thermostat/
Den bör ju fungera som en inomhusgivare :)
Skrivet av: QNX
« skrivet: 11 oktober 2016, 13:31:52 »
Fanns en trigger (ett larm har inträffat) och flera actions. Bland actions finns en spännande: "This Action will create a smart home thermostat in NIBE Uplink which will be used for controlling the indoor temperature for the next 7 days. If no update of the values are provided before that, the system will return to its previous settings." Verkar gå ut på att man skapar en virtuell termostat.
Det kan ta en stund att hitta tillämpningar, men fantastiskt bra av Nibe att hänga med!
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 11 oktober 2016, 13:16:18 »
Hmm, har Nibe börjat anlita spökskrivare för att marknadsföra sig?  ::)
Det där är nåt vi borde titta på för att kunna styra Logger 3030-funktioner också.
Om man nu kan komma på något som Nibe vet som inte Logger 3030 kan ta reda på utan kopplingen...
Skrivet av: QNX
« skrivet: 11 oktober 2016, 13:04:21 »
Tack för tipset! "Boost my ventilation when Carbon Dioxide levels are high", kombinerat med Netatmo som jag också har, låter mycket användbart. Tyvärr har vi självdrag, och vår Nibe kan knappast öppna fönstret.
Men låter spännande, kan väl skapa några egna recipies.
Skrivet av: Jason834
« skrivet: 04 oktober 2016, 19:27:46 »
Såg idag att Nibe har skapat en kanal på ifttt. Någon som testat?
