Skrivet av: grolim
« skrivet: 23 december 2006, 16:28:35 »
hahaha... God Jul på er!!
// Grolim
Skrivet av: Harken
« skrivet: 23 december 2006, 15:47:44 »
Just nu trodde jag tomten var universums mittpunkt, fråga mina barn tomte:: tomte:: tomte::
PS; varför är tomtemor så sur hela året?
Tomten kommer bara en gång om året. :D :D :D :D
Skrivet av: humlan57
« skrivet: 23 december 2006, 15:42:26 »
Så här i Juletider rekar jag ett varmt å gott fruntimmer, vice verca för ensamstående frumtimmer förstås. En bra å rekorderlig karl alltså, nåt å bita i när det blir kallt. Därefter lägger man på en bra blues-platta, ser till att tillräckligt med dricka finns i närheten. Kryper ner under "fällen" brassar på med musik, njuter av drickat å sällsakapet..., å inser att man plötsligt är universums mittpunkt...., njuuut  ;D ;D ;D ^-^ ;)
mvh humlan.
Skrivet av: Harken
« skrivet: 23 december 2006, 15:32:46 »
Jag kan tillägga att jag kör ut mellan 35 och 40 när det är mellan 5-10° och jag inser att jag kan få problem under -5, men jag hoppas på värmetrögheten och sen kanske mn får gå ner från 22 till 19-20 dessa dagar. För övrigt måste jag toppelda olja eller el om det blir långvarit under -10. Skall bli kul att se.
UR ETT ÅRSBESPARINGSPERSPEKTIV är dock allt detta ganska ointressant. Det kan kosta mig ett par hundr kWh extra, alltså mindre än kapitalkostnaden på en ny radiator, uppsatt av en installatör.
Skrivet av: Harken
« skrivet: 23 december 2006, 15:23:50 »
Självklart, men vi vet inte var Holger bor, det avgör en del. Om det går över mina temp kan man nog räkna bort VP helt, men mina temp räcker inte norr ut heller. Själv bor jag mellan Gbg och Alingsås och utgår från Borås kommuns historiska siffror. En annan bra site är
temperatur.nu.
Vissa av oss har i stort sett aldrig -10 över en längre tid, max 1-2 dygn i sträck där jag bor.
Jag inser att det är att svära i kyrkan, men om Holger ligger på gränsen har han två alternativ, 1) Fler/större raddar. Jag la till en rad själv nyligen och med allt material blev det 2400 kr. Därför kan det löna sig att 2) Köra en billig elfläkt de 5-10 dagar om året VP:n inte orkar riktigt. Sannolikt kan man lösa det med att manuellt köra upp panntemp med elpatron UNDER NÅGRA TIMMAR också.
Skrivet av: grolim
« skrivet: 23 december 2006, 15:16:47 »
Jag shuntar ut +43°C vid -15°C ute.
// Grolim
« skrivet: 23 december 2006, 14:09:14 »
Holger!
Har du termostatventiler på raddarna?
1) Tag bort allihop
2) Kolla att alla stiften rör sig lätt när du trycker på dem
3) Ställ ner panntemp till 40°C
4) Kör några dagar och kolla
5) Finjustera sedan panntemp
Om du kan klara huset varmt med 35-40° raddtemp och det är +5-10°C ute skall nog en VP funka. Har du tur och har runt 0°C ute och du klarar dig med 50°C, helst litet mindra, köp en VP.
Under alla förhållanden skall du ha shuntpaket, men om du kommer att byta pannan också så ingår det kanske i helheten. Mät först.
Vet inte..., men tycker Du räknar lite högt på all temp, men det kanske fungerar bra. Fast jag skulle nog vilja dra ner 5C på allt, annars välja en L/L pump, eller byte av radiatorer... Hade själv ca 40-42 C fram till radiatorerna vid minus 10....
mvh humlan.
Skrivet av: Harken
« skrivet: 23 december 2006, 13:54:00 »
Holger!
1) Tag bort allihop
Skrivet av: jockefors
« skrivet: 23 december 2006, 12:46:42 »
tjoo det är inte ovanligt att folk manuell shuntar ut 75 ºC på systemet trots att det inte behövs
min granne tex han kör ett enrörs sytem,då han körde allt manuellt låg ut temp på ca 70grader
sen han monterar dit motorschunt så trodde han att det va i snitt 50 på stig..
dessutom fick han jämnare temp inne,det går ca 1.5 traktor lass mindre ved varje vinter
acctanken klaar av att värma huset ca 18-19 timmar mot max 12 timmar förr
hadde jag ett vattenbaserat system så tvekade jag inte 3 sek ett komplett shuntpacket kostar ca 2500-3000 kr det tjänar ni igen första året både ekonomiskt å komfort mässtigt
Skrivet av: Holger
« skrivet: 23 december 2006, 10:59:45 »
Traditionell shunt har funnits, men togs bort när dom installerade elpatronvärmaren för ca. 7 år sedan. El var billigt då och man tänkte nog inte använda pannan mer. Jag skall sätta en ordentlig termometer på elpatronens utgående och få ett seriösare värde men jag har alltid tyckt att det ligger högt.
Skrivet av: Harken
« skrivet: 23 december 2006, 10:34:34 »
Skaffa allra först en enkel termometer, tex Clas Ohlson Artikelnummer 34-631, och sätt den omedelbart efter shunten och läs av vad Du behöver för temp ut. Vad panntermostaten står på är oväsentligt. För att göra din mätning rätt, måste du öppna alla radiator och styra hustemperaturen med shunten. Läs av termometern (stigartemp) precis när det är på gränsen till att kännas kallt i huset och utetemp, stigartem och hustemp varit konstanta minst 12 timmar.
« skrivet: 23 december 2006, 10:26:08 »
Hej! Har funderat runt en del om olika sätt att få ett bättre värmesystem. För närvande finns 30 år gammal CTC 265B oljepanna med fristående elpatron.
Vad jag förstått så blir en luft-vatten anläggning mest lönsam då man inte behöver gå ut med mer än 50-55 grader till värmeelementen. Jag har raddar av vanlig tvårörstyp, men för att få riktigt varmt är jag tvungen att vrida upp elpatronens utgående temperatur till 65-70 grader.
Knappast någon mening i att tänka på luft-vatten pump då eller?
hej ..
har du motor schunt ??? om inte skaffa det å kolla vad den schuntar ut..det är inte säkert att du måste  ha 70 på stigen
Skrivet av: Holger
« skrivet: 23 december 2006, 01:02:04 »
  • Dot gäster: 685
