Skrivet av: Kall Kyl
« skrivet: 21 september 2007, 11:18:08 »
Det är alltid beklagligt med tryckfel/stavfel i texter (t.o.m. i ditt inlägg).
Men skall man därför sätta sig i ett hörn och tjura? ;D
Jo det tycker jag  ;)
Är det konstigt att jag har högre krav på ett tryckt (nästan) reklamblad och min egen stavning. Det finns det en anledning till att inte jag jobbar med att ta fram dylika  :)
CTC borde ha korrektur som fångar upp så'na fel innan de går ut.
mvh
Skrivet av: lajo01
« skrivet: 21 september 2007, 07:46:51 »
Jotack, pumpen går som tåget o det har blivit en jämn o skön (nästan "för" bra) värme i huset, vilket minskar incitamentet att elda i kaminen, något som annars är trevligt..... .
Det är nästan så man går o hoppas på en kall vinter så man får kvitto på att systemet är rätt dimensionerat.
Det finns forskningsrapporter som visar att "återladdning" av kollektorn mha solvärme ger obetydlig vinst i förhållande till investering, i synnerhet med de få KWH man får ur en solfångare i Sverige.
Lämpligast är att använda acktank till att lagra solvärmen och ha den kopplad mot CTC värmepumpumpens ingång för extern värmekälla. Dessutom förvärma varmvattnet genom att dra det genom acktanken i en slinga innan det går in i VPn.
Om man har en underdimensionerad acktank i förhållande till solfångaren så kan det vara en bra idé att leda ned överskottsvärme i borrhålet när acktanken/VPn är full-laddad, men att primärt återladda kollektorn med solfångarvärme är som att värma Atlanten med en vattenkokare....
ok det låter rimligt.
är du nöjd med värmepumpen?
Skrivet av: ROLPeR
« skrivet: 20 september 2007, 22:34:38 »
http://www.ctcvarme.se/enertech/p45563/files/CTC_EcoSol.pdf
Det första jag kollade på var tabellen "teknisk data" och när den är så full med fel så är det inte lönt att jag läser resten. Tyvärr! Sån e jag (och kanske inte bara jag?).
* En panel väger tex 37g.
* Ytbytet mäts i kW/h. Vad är det för en enhet?
* Osv
Man undrar hur mycket fel det är på resten av uppgifterna
mvh
MVH // Rolle
« skrivet: 20 september 2007, 20:37:01 »
* Osv
mvh
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 20 september 2007, 16:44:49 »
Skrivet av: lajo01
« skrivet: 20 september 2007, 15:54:58 »
« skrivet: 19 september 2007, 16:31:52 »
att du du han före med nyheten Thumbsup
får titta lite närmare på hur de ser ut
är det en bra lösning som ctc har? är det bättre att ha en acktank i stället för att värma kolektorn?
el vilken lösning är best?
Skrivet av: ROLPeR
« skrivet: 19 september 2007, 16:27:34 »
Skrivet av: lajo01
« skrivet: 06 september 2007, 09:04:24 »
Sist jag pratade med Enertech, (CTC) så var det på G under hösten, men produktlansering okänd. Detta var för en månad sedan. Teknikern jag pratade med skulle vara agera pilotinstallation hemma i sin villa, dagen efter jag ringde... :)
« skrivet: 05 september 2007, 21:44:36 »
Skakar lite nytt liv i denna tråd, den kom mer att handla om elspetsning av vv än om det ursprungliga ämnet, CTC EcoHeat+sol.
Står i begrepp att investera i VP för kåken (offerterna haglar), CTC framstår som mycket intressant just för sin inbyggda möjlighet att ta emot värme från externa källor, te x solpaneler (men i princip vad som helst).
Så jag förnyar frågan: Finns det någon dom dockat sin CTC mot sol (direkt med vvx eller extern acktank) eller andra värmekällor för den delen (finns många som behåller sina vedpannor och nostalgi-eldar ibland :)) och vill dela med sig av erfarenheter?
Har just hört från den lokale CTC ÅF/installtören här att CTC kommer att lansera ett solpaket efter semestern, om jag fattade det rätt med egen, extern, acktank och Effecta solpaneler. Låter intressant.... Hoppas på mer info innan jag bestämmer mig för VP lev.
hej igen..
är det någon som hört om ctc och effecta fått fram något sol paket ännu?
Skrivet av: humlan57
« skrivet: 15 augusti 2007, 18:49:58 »
Svårt att få inspiration till att skaffa en solvärmeanläggning efter en sommar som denna.... :'(
Inte där jag bor..., skulle kunna tänka mig, att den rent av varit onormalt normal  :)
mvh humlan.
Skrivet av: lajo01
« skrivet: 15 augusti 2007, 16:54:50 »
« skrivet: 07 juli 2007, 19:22:28 »
är det någon som installerat ecoheat +sol ännu??
eller funderar på en sådan installation?
« skrivet: 19 juni 2007, 13:19:43 »
Vem som leverar acktank är helt egalt, hade jag haft investeringspengar utöver det som går till VPn så hade det säkert blivit en avancerad tekniktank med diverse slingor o flera solpaneler. Nu kanske jag kan få investeringsrådet (= sambo) att gå med på en initial liten solanl (typ en Sfinx panel) kopplad direkt till CTC VPn. Måhända inte optimalt, men en början som kan växa enklare när sambo inser fördelarna. Väljer jag en annan VP är jag rökt även på det, då måste jag ha en tank från början.
Just ja, tanken..., ja då blir det nog att göra som Du tänker själv. En slavtank å fler solfångare är ju "enkelt" att utöka med längre fram, då allt annat redan finns på plats.
mvh humlan.
Skrivet av: lajo01
« skrivet: 19 juni 2007, 12:47:35 »
« skrivet: 19 juni 2007, 10:36:46 »
Annars så finns ju den här flexibla lösningen: http://www.nordic-trabygg.se/varme/produkter/nordic_varmeberedare/systembild.htm Om Du kan tänka dig nåt annat än CTC.
mvh humlan.
Skrivet av: lajo01
« skrivet: 19 juni 2007, 10:32:02 »
Skrivet av: richard fransson
« skrivet: 09 april 2007, 22:44:19 »
Du kan begränsa så att inte Elpatronen går in, Det är bara att sätta den i till 0 i menyn. När du sedan kör Extra VV funktionen så kommer kompressorn att köra till 55 ºC VARJE körning under tiden du har extra VV. Vill man sedan boosta över 55 ºC får man använda elpatronen. Har man som jag kört med spärrad shunt går det aldrig ut dyr TS till radiatorerna, jag använder bara elpatronen till VV. Jag har både läst här och pratat med andra som jag känner. De har nästan alla en extra el varmvattenberedare kopplad till sin VP. Mycket märkligt tycker jag då det i åtminstonde CTCn finns 9 kW att tillgå som extra VV-beredare om man vill.
Den ganska lilla kostnaden på 700-800kr/år  som det blir för VV spelar ingen större roll eftersom man redan gör en stor besparing i uppvärmningen av huset. Finns andra saker man kan spara elförbrukning på i hemmet som inte tullar på den extra komfort det blir med mycket VV.
Skrivet av: staffan55
« skrivet: 09 april 2007, 14:28:53 »
Inte för att jag har en v3, men jag antar att kompressorn kan sköta extra vv om man maximerar vv-temp till 55 grader. Vill man ha varmare, ja då blir det elpatron och det blir det i princip på alla märken. Kompressorn mår inte bra av att köra upp tempen över 55 gr även om det går(även på CTCn).
Den kör upp till 55 gr var fjärde körning, utom de första 72 tim då den kör upp till 50 gr. Såvitt jag vet kan du inte välja bort detta, det utgör förutsättningen för att du ska få ngt vv, annars blir det för låga temperaturer. Visserligen kan man nog i kodmenyn begränsa max VP-temp, till tex 50 gr, men då blir det definitivt problem med tillgången på vv.
Om VPn är väldimensionerad så blir det bara begränsade problem med vv. På vintern och sommarn är det inga problem men på vår och höst kan det bli lite lite vv med endast kompressordrift.
« skrivet: 09 april 2007, 13:58:31 »
el patronen vill jag klara mej utan om det absolut inte behövs.
sen om man får gå å trycka på nån knapp en stund före man ska duscha  så att kompressorn kan jobba upp en högre temp är ju som jag ser inga problem.eller om man schema lägger höjningarna,
om de är så att VV räcker då.?
höjer den alltid tempen till 55grader var 4de körning? el kan man välja bort de?
Skrivet av: nic2
« skrivet: 09 april 2007, 12:42:24 »
Tycker nog du ska överväga CTCn.
Extra VV fungerar väldigt bra. Har kört med det nu i ca 9 månader. Vi har ganska generöst, 3h om dagen, på morgonen i vårt fall. Det tar ca 2-3 kWh elpatron om dygnet. Tycker inte att det är mycket att bråka om. Mycket varmt vatten blir det. Kompressorn hjälper förstås till och klarar säkert det själv men då min fru är lite stingslig med VV så blir det bättre för husfriden  ;) med lite elpatron också. Den går ju att styra både på manuell start och schemalagt.
Jag fick ett förslag på inkoppling med solpaneler när ja projekterade min anläggning, från CTC. Jag ska se om jag hittar det pappret, annars är det bara att ringa CTC så ritar de åt dig.
Varför överväga en VP som har problem med att leverera varmvatten?
3kWh/dygn*365 =1095kWh/år, det blir ju ca 700kWh extra/år i förbrukning mot en vp som fixar varmvattnet med kompressorn.
Men CTC:n kanske är bra/bättre än andra fabrikat på mycket annat, vad vet jag...
« skrivet: 09 april 2007, 12:23:20 »
« skrivet: 09 april 2007, 11:40:13 »
angående förbrukningen så e jag inte riktigt säker,tidigare ägare  gjort av med ca 2.5m3 olja
i en gammal kombi panna.
nu byter vi fönster till 3-glas u-1.5.
plus att vi  ska tilläggs isolerar en hel del..
som de e nu så blåser de rätt igenom..
keddy är ej inräknad den installerade vi i höstas.
problemet med ctc kan väl vara varm vattnet. men funktionen extra vv med kompressorn fungerar de? räcker vv till då?
kräver ju lite planering kanske. men de kör de ju nu oxå när vi eldar med ved.
« skrivet: 09 april 2007, 11:18:29 »
Det är kanske så att du egentligen förbrukar mer än 18 000 kwh i energi för värme och vv?
Keddyn? Är den medräknad?
Det blir fler-för många- starter om VPn är överdimensionerad. Tyvärr är det nog så hos mig. Min gamla oljepanna hade nog väldigt dålig verkningsgrad och dimensioneringen gjordes efter den. Min VP har per idag aldrig kört mer än drygt 18 timmar/dygn. Då var det -21 grader. Om jag /vi vetat detta så hade jag valt en 7,5. För jag har många starter och pumpen är så stark att det blir väldigt "fjuttiga" körningar emellanåt. Men å andra sidan kommer VPn att klara verklig svinkyla utan tillskott, om jag nu får uppleva det ngn gång.
 Det du beskriver om CTCn funktion kontra Nibe är såvitt jag förstår rätt. VPn värmer nederdelen till 5 gr över framledning bör. Sen sköter automatiken shuntning osv. I ditt minst sagt gamla hus med stora radiatorer tror jag att CTCn blir perfekt, inga knäppningar tex.
« skrivet: 09 april 2007, 08:28:10 »
ok tack.
tycker dock att 5an låter lite klen vad är nackdelen med att ta 7.5an?
antal starter? men man har ju ändock en rätt stor volym vatten i ctc att köra emot.
en liten fundering. ctc värmer vattnet i nedredelen utav tanken 5grader varmare än vad som shuntas ut i systemet? är de rätt?
de är ju en nackdel eftersom man eftersträvar så låg temp som möjligt.!
men efter som man har en jämn temp på radiatorerna så bör man väl kunna ha en något lägre temp ut i systemet då? eller är jag helt ute å cyklar? det kanske inte är 5grader lägre men nån grad bör de väl bli?
för min tanke är att tex. nibe med växlingsventil. körvärme ett tag sedan går över å värmer vv.
å då under tiden så kallnar systemet, sen körman mot systemet igen å bör man inte ligga något högre i temp då när allt har kallnat lite, för att komma upp i rätt temp då igen. innan den ska värma vv?
är mina tankar helt fel??
« skrivet: 08 april 2007, 23:20:53 »
Nej, du tar inte en större pump för att det är en CTC.
18 000 kwh blir nog en 5 kw, 300-400 meter räcker nog men har man plats så är det aldrig fel att gräva lite till.
Min rörmokare har sagt det fungerar bra med kopplade solpaneler till nya CTCn samt att det tydligen även ska gå att fixa till äldre modeller. Själv har jag ingen erfarenhet av vad du funderar på men onekligen borde ett sådant system hjälpa CTCn med vv-prod under vår och höst när det annars kan vara problem om man kör enbart på kompressor.
Optimalt och optimalt, ja det beror på vad du vill ha och vad du använder för inställningar
« skrivet: 08 april 2007, 19:13:41 »
vi för brukar ca 18000kw per år,värme å vv.
hur stor ecoheat  bör vi välja då?
yt jordvärme hur lång slang bör vi ha?
« skrivet: 08 april 2007, 09:16:34 »
om man väljer en ctc ecoheat tar man en något större pump då?
 i jämförelse med dom andra fabrikaten på grund utav att ,man då värmer för både värme å vv.
 och dom andra fabrikaten växlar å lägger all sin energi på antingen värmen el vv?
eller hur fungerar de?
är lite sugen på en ctc ,trotts att det låter som den inte är riktigt optimal, men lösningen är lite spännande, tål att tänka på !
« skrivet: 02 april 2007, 19:06:38 »
här hittade jag lite info på CTCs hemsida.. Thumbsup
men räcker dom 223liter som är i pannan för solfångare?
el bör man ha en acktank ändå? och hur kopplar man då in den?
               Anslutning av externa system (solvärme, pooluppvärmning)
Produkten är anpassad för inkoppling av externt system för energitillförsel eller värme-
uttag. Viktigt är att det system som ansluts är vattenburet och slutet för att förhindra
skador på produkten. Anslutning sker på produktens framsida bakom frontpanelen. På
höger sida återfinns två pluggade vattenanslutningar med 3/4” invändig gänga anpas-
sade för 90°-vinkelkopplingar (3/4”-22 mm). Uttag sker sedan med 22 mm isolerade
kopparrör genom anpassade hål på taket.
 Vid de fall system för energitillförsel (t ex solvärme) inkopplas, ska vatten till solvärme-
systemet tas från den nedre anslutningen och lämnas i den övre anslutningen.
  Då ett system för uttag av värme ska användas (t ex pooluppvärmning), ska vatten tas
från den övre anslutningen och lämnas i den undre.
Skaffa en acktank, Sfinxen har billiga tankar, å kan säkert fixa resten Du behöver, för att allt ska fungera bra.
mvh humlan.
« skrivet: 02 april 2007, 18:45:39 »
« skrivet: 02 april 2007, 17:28:01 »
hej är det någon här på forumet som vet hur solpaneler kopplas in på en ecoheat?
måste man koppla till en acktank el hur fungerar det?
sköter solen både värme och varmvatten?
lite nyfiken på hur det fungerar.
är det någon här som kör ecoheat å sol?
  • Dot gäster: 629
