Skrivet av: Rickard
« skrivet: 19 oktober 2010, 07:02:23 »
Jag har sett förångare som varit "fulla" med löv, mossa och mygg.
Så en koll på detta kan nog vara en bra ide, även om jag kanske inte kollat på just CTC och deras förångare med 7 mm lamellfördelning.
Men generellt så håller även jag med, ju mindre man rör desto bättre.
Uppföljning av elförbrukningen är en bra indikator på när något börjar gå snett.
Skrivet av: rabalder
« skrivet: 18 oktober 2010, 16:24:32 »
Håller med Larryd här
"If it ain't broke, don't fix it."
Skrivet av: larryd
« skrivet: 18 oktober 2010, 08:56:39 »
Mja...
med service avsåg jag service av fackman eller enligt serviceföreskrift. Ecoair har ett rätt bra larmsystem, tex får man larm för lågt flöde om ett smutsfilter börjar sättas igen. Det finns heller inga delar på pumpen som skall bytas regelbundet eller vid någon service.
Utedelens förångare har stort (7mm) lammellavstånd och är inte speciellt känsligt för igensättning av löv mm.
Det man naturligtvis behöver kolla är att avfrostningsvattnet inte samlas under pumpen och fryser vintertid. Men det är det ju inte läge för ännu.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 18 oktober 2010, 06:49:10 »
larryd, det var väl ändå en rätt grov generalisering?
Har du mycket smuts på utedelens förångare så kan det vara en god ide att rengöra den, tänkt dock på att vara försiktig, eller tillkalla expertis, för om du skadar lamellerna kan du göra mer skada än nytta.
Vattenfilter i cirkulationen skall också kollas någon gång då och då, typ en gång/år, men man lär sig ju fort hur mycket smuts, om något, som fastnar i dessa filter.
Underhållet är inte så komplicerat, är du osäker kanske du kan köpa tjänsten och själv titta på under tiden, och nästa gång göra det själv?
Ett enkelt sätt att se om något börjar gå fel med anläggningen är att ha en separat elmätare på värmepumpen, med lite uppföljning på förbrukningen månadsvis, kvartalsvis eller årsvis så ser du rätt snart om något börjar gå fel med anläggningen.
Skrivet av: larryd
« skrivet: 17 oktober 2010, 23:52:34 »
Nej...
Går den bra (inga larmar) så behöver den inte servas.
Skrivet av: mrw
« skrivet: 10 oktober 2010, 10:56:58 »
Jag har en ecoair 109 som installerades i huset nån gång 2006 (av förra ägaren).
Min undran är, finns det nått man bör kolla över på pumpen?
Ska den rengöras? nått bytas osv..
mvh
Christian
  • Dot gäster: 568
