Skrivet av: amatören79
« skrivet: 06 februari 2014, 21:36:29 »
Jag tolkar då detta som en bra dimensionerad värmepump.
Tack för hjälpen så länge, kommer säkerligen återkomma!
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 04 februari 2014, 20:42:14 »
Där är det väl inte så kallt allt för ofta och vp fixar några minusgrader utan spets i alla fall troligtvis lite extra nu när du justerad gradminuterna.
« skrivet: 04 februari 2014, 19:05:18 »
Jag testar detta så får jag se. Jag hade funderingar på om pumpen är underdimensionerad eller inte, blev övertalad att ta en 6kw istället för 8kw. Huset är enplans 80m2 med källare 80m2 och ligger i Skövde.
« skrivet: 04 februari 2014, 17:59:27 »
prova Gm -150 på start av kompressor och Gm -900 på eltillskott. Att kompressorn går hela tiden beror på att värmebehovet är stort i huset vet inte vart du bor men att den går hela tiden vid -2 är inte ok i norrland men i skåne tycker nog många det är helt ok och hur som helst inget man kan göra nått åt och kompressorn mår bäst när den går kontinuerligt.
« skrivet: 04 februari 2014, 17:26:33 »
Precis så är det -300gm på kompressor och -400gm på tillsats.
Sänker till 150gm på kompressorn.
När du säger minst 5ggr så mycket på tillsats, vilket värde talar vi om då? ska jag mot -10 hållet eller -1000 hållet? :o
Jag tolkar det som att det är ok att pumpen går i stort sett dygnet runt denna årstiden?
« skrivet: 04 februari 2014, 16:28:52 »
Har du Gm för start av kompressor på -300 och för eltillskott på -400 ? Om så är fallet sänk gm för start av kompressorn till kanske -150 och start av eltillskott minst 5 gånger så mycket gärna mera. Annars ser det ok ut du kan ev sänka hastigheten på varma cp om du vill men inget måste.
« skrivet: 04 februari 2014, 15:41:20 »
Hej igen,
Har loggat sedan sist men inte rört pumpen något nämnvärt.
Har varit bortrest de dagar som jag loggat och nu bifogar. Det som slår mig när jag kommer hem är att elpatronen har gått i några timmar och att jag under cirka 5 dagar endast har 3 starter på kompressorn, vilket innebär att denna går i stort sett hela tiden.
Tankar och ideér mottages tacksamt!
« skrivet: 30 november 2013, 20:25:39 »
Deltat ser ok ut men du verkar ha många starter per dygn kan bli annat när det blir kallare annars kan man minska gradminuter för start av kompressor men då kommer vp värma högt över börvärde istället ett annat dyrare bättre alternativ är en tank så systemet innehåller mera vatten hur som helst håll koll på starterna.
« skrivet: 30 november 2013, 14:57:32 »
Hej igen, tror jag har fått till det någorlunda men skulle ändå vilja ha en expertkommentar!
« skrivet: 24 november 2013, 19:54:34 »
Läge värme är när kompressorn går och styr deltat över vp och läge ekonomi är när kompressorn står still. Tror inte elpatron hjälper till i ekonomiläget är inte säker om den gör det i normal läge heller men tror det  Sc:,h
« skrivet: 24 november 2013, 18:11:45 »
Uppskattar verkligen hjälpen!
Jag håller på och justerar in både värme och ekonomi på CP. Vad skiljer egentligen dessa lägen åt?
Angående det tillfället då varmvattnet tog slut hemma, borde inte elpatronen gå in i det läget?
« skrivet: 24 november 2013, 10:35:15 »
Läge ekonomi kan stå lågt men tillräckligt högt så du får värme i alla radiatorer eller lika som läge värme.
« skrivet: 24 november 2013, 09:50:06 »
Ser ok ut har du radiatorer vilket jag antar så kan du sänka hastigheten på cp och det är läge värme du ska justera läge ekonomi kan du ställa lika eller lite lägre.
Hej igen,
Menar du att ekonomi ska vara lika som värme? Eller att jag ska behålla läge ekonomi som det var?
Varmvattenkomforten är inställd på ekonomi, häromdagen tappades det upp bad och några duschade efter varandra vilket resulterade i iskallt vatten för den som kom sist. Elpatronen är begränsad till 2kw men den slog inte in för att få upp temperaturen på vattnet, är något fel då?
« skrivet: 20 november 2013, 22:08:41 »
Hej igen,
CP justerar man i meny 5.11 vad jag förstår.
Vad är en rimlig justering i detta fallet, mellan tummen och pekfingret?
Bra fråga men sänk 10% ock kör nån dag.
Skrivet av: Bölemannen
« skrivet: 20 november 2013, 12:31:26 »
Hej, har du inte en extern cp som regleras direkt på pumpen i 3 steg?
« skrivet: 20 november 2013, 11:30:25 »
Hej igen,
« skrivet: 18 november 2013, 22:18:44 »
Inga problem att sänka mera men har du ingen extern cp till golvärmen kan det med för låg cirkulation bli ojämn värme i golvet men det är bara att prova och du har antagligen en extern cp till golven och en shunt. Sänk cp så deltat mellan framledning/retur blir 7-8 grader när kompressorn har gått en stund.
« skrivet: 18 november 2013, 22:07:59 »
Hej, jag har cirka 40kvm golvvärme och 8 radiatorer,  alla öppna max.
Går det att sänka hastigheten på cirkulationspumpen ändå?
« skrivet: 18 november 2013, 21:48:14 »
« skrivet: 18 november 2013, 19:26:17 »
Tack, gör ett försök att ändra dokumentet, bifogar några dagars loggning och hoppas på lite svar.
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 18 november 2013, 19:09:38 »
Ändra filändelsen.
Tex. Så att filen heter "mind.log.txt" eller "nibe.log.pdf"
« skrivet: 18 november 2013, 18:54:19 »
Är helt Cliff på detta. Jag har loggat till USB-minne från min 1245-6 i några dagar. Jag får fram en .log fil i datorn som går att läsa. Tänkte lägga upp dessa här på sidan för att få er experthjälp, det går dock inte att lägga upp .log filer här på forumet.
Hur ska man göra för att få experthjälpen?
