Skrivet av: Gla
« skrivet: 04 juli 2004, 11:15:07 »Är det inte kunderna som de olika leverantörerna skall leva på
Skrivet av: Gla« skrivet: 04 juli 2004, 11:15:07 »Är det inte kunderna som de olika leverantörerna skall leva på
Skrivet av: pellep« skrivet: 04 juli 2004, 11:05:06 »Thermia verkar inte tycka att kunder är viktiga.
Skrivet av: Bertil« skrivet: 04 juli 2004, 10:49:47 »Tattar tag >: ( när det nu finns en standard redovisa enligt den (35 50 grader fram och 0 grader på kalla sidan).
Sen kan man visa vilka siffror man vill utöver standarden. Men ALLA kunder borde kräva effektdiagram som visar tillförd och avgiven effekt. Det är urdåligt att nästan alla mörkar det här!! Sen ska dom ha käft om dom inte tydligt anger om cirkpumpar ingår. Tex till IVT´s pumpar installeras nästan jämt en extra helt onödig cirkpump på 10 år med byten o driftkostnad blir det en slant helt i onödan. den har dom aldrig berört i några papper vad jag vet Kolla gärna på en gammal anläggning där brukade det vara med effektdiagram med brine redovisad vi -5, +-0, +5 och +10 grader, och olika framledningstemperaturer. Themia hade effektdiagram som var mikroskopiska i storlek när jag köpte pumpen, jag ringde för att få dom i tex A4 storlek, svaret var att det lämnar vi inte ut . Vad tycker ni andra? Skrivet av: Sarastro« skrivet: 03 juli 2004, 18:45:43 »Citera COP vid 35 imponerar inte på mig (urdåligt?). Jag blir dessutom spontant misstänksam emot företag som inte redovisar enligt praxis (0/50).Ja det kan man fråga sig. Och detta i synnerhet som det tryckta databladet endat innehåller temperaturerna 35 och 45 grader. Jag kan tänka mig att värdet vid 45 kan vara intressant eftersom det kanske är vid ungefär den temperatur då båda kompressorer kommit igång Med deras koncept borde de väl egentligen visa vid 35 och 45 grader ovh med en kompressor igång samt 45 , 50 och 55 med båda kompressorer igång. Ett COP av 3.9 vid 35 grader tycker jag inte är så uruselt om brime pumpen är medtagen Nibe anger vid 35 grader och 1215-7 effektvärdena 8.8/1.9 utan cirkulationspump. Då är COP cirka 4.6 Men räknas med 0.2 kW för brime pumpen blir COP =8.8/2.1= 4.2 Om man på samma sätt räknar på 50 grader blir COP =7.1/2.3=3.1 Men visst, vid 35 grader är COP lägre än för Nibes VP av samma kapacitetsklass. Det vore verkligen intressant att se värdena med endast en kompressor igång. Skrivet av: pellep« skrivet: 03 juli 2004, 17:47:16 »COP vid 35 imponerar inte på mig (urdåligt?). Jag blir dessutom spontant misstänksam emot företag som inte redovisar enligt praxis (0/50). Varför gör dom på detta vis?
Skrivet av: Sarastro« skrivet: 03 juli 2004, 17:28:12 »Citera Warmitek har jag inte lyckats få något material ifrån, trots flera försök. Varmiteks datablad är urusla eftersom de innehåller så lite information. Måns Nielsen Varmitek V Frölunda (Göteborg) sände mig någon dag före 23 Juni följande uppdaterade data för en Varmitek 8TBR Temp Avg effekt Ineffekt 35 9.3 2.35 45 8.4 2,55 55 7.5 2.75 Således med båda kompressorerna igång Måns N deklarerade inte specifikt huruvida kb- cirkulationspumpens effekt ingår de uppdaterade värdena, men jag tror att kb-pumpens effektförbrukning är medtagen (Detta då det tryckta databladet säger 45 grader effektförbrukning 2.6) Tar man fram räkstickan eller datorn finner man : Temp COP 35 3.9 45 3.3 55 2.7 Den avgina effekten fallser snabbare med ökande temperatur hos Varmitek än hos IVT HT 7, men den tillförda effekten ökar långsammare med okande temp Skrivet av: pellep« skrivet: 03 juli 2004, 12:14:01 »Viessmann redovisar betydligt lägre COP än IVT.
IVT C7 och Thermia Duo 8 redovisar identiska värden. Warmitek har jag inte lyckats få något material ifrån, trots flera försök. Skrivet av: admin« skrivet: 03 juli 2004, 10:07:41 »Citera även när det har varit som kallast (Göteborg) har elementen inte varit heta. Huset byggdes -50 och har rätt bra med yta dvs man kan sticka in handen mellan varje kanal. IVT säljaren tryckte en del på det här eftersom deras pumpar klarar av 65 gradigt vatten. Han menade att systemet krävde antigen 50-60 eller 60-70. Är huset byggt på 50-talet och du själv har märkt att de inte ens blir heta vid riktigt kall väderlek så anser jag att det är ett försäljningsknep från IVT:s säljare. Om han lyckas övertyga dig om att du behöver höga framledningstemperaturer i ditt system har han i en handvändning diskvalificerat de allra flesta konkurrenterna! Jag tror inte att du behöver mer än 55 graders framledningstemp om du säger att radiatorerna inte varit heta ens vid kallt väder, en radiator som är mer än 40 grader varm upplevs som het (man kan inte hålla handen på någon längre tid). Skulle du trots allt välja en högtemperaturmodell så finns det ett antal alternativ. På en gång kan jag nämna 3 olika tillverkare som tillhandahåller dylika värmepumpar. Dessa är: IVT Warmitek Viessman Nackdelen med de flesta av dessa är att de ger något lägre verkningsgrad än konventionella värmepumpar, skillnaderna är marginella, men de finns där. IVT:s nya med mitshubishikompressor har tagit ett kliv framår när det gäller verkningsgrad och framledningstemperaturer för scrollkompressorer, men jag tror ändå inte att den kommer upp i nivå med Nibes kolvkompressorer rent verkningsgradsmässigt... Kompressorer som arbetar med höga temperaturer arbetar även med högre tryck - detta gör att det finns en potentiellt större risk för slitage/läckage som försämrar värmepumpens funktion i förtid. Detta är i vart fall min egen slutsats grundat på rent logiska resonemang. Naturligtvis kan den risken byggas bort om det satsas på utomordentligt hög kvalitetskontroll och materialval vid tillverkningen, men faktum kvarstår - höga tryck bör vara en riskfaktor när det gäller livslängden... Har någon en annan uppfattning så vädra den gärna! Skrivet av: Bertil« skrivet: 02 juli 2004, 22:46:15 »Jorå det där med tempen kan va viktigt, men det är INTE säkert att VP´s effekt räcker till för att höja tempen till dom nivåerna. Elpatronen kanske måste jobba för att nå högre temp fram än tex 55 grader
Men man har ju ändå lite mera reserv med en maskin som kan jobba med högre temperaturer, för det är ju returtempen som avgör om VP kan jobba!!! Obs att om man har behov av så höga framledningstemperaturer som tex 60-70 grader ska man absolut byta radiatorer verkningsgraden sjunker dramatiskt ju varmare vatten VP måste jobba med. Skulle gissa att om man har golvvärme som är väldimensionerad eller högtemperatursystem så kommer det senare att sluka över dubbelt så mycket energi!!!! Så att byta radiatorer kan va mycket lönsamt!! Skrivet av: Jasmin« skrivet: 02 juli 2004, 15:03:25 »Jag uppfattar det på samma sätt: för att uppnå IVT:s nivå av 65 grader så måste Thermia använda sig av eltillskott för att nå samma nivå (normalt ca 55grader).
Skrivet av: pellep« skrivet: 02 juli 2004, 14:19:59 »Rättelse. På näst sista raden skall det stå:
leverera till 1/3 av kostnaden för direkt-el.... Egentligen ställer jag en fråga till de som är bättre insatta om inte så är fallet. Skrivet av: Jasmin« skrivet: 02 juli 2004, 12:54:24 »Menar du att C7:an är att föredra?
Skrivet av: pellep« skrivet: 02 juli 2004, 09:21:21 »Såvitt jag kan finna är COP-kurvorna för D8 och C7 helt parallella till 50 °C, så verkningsgradargumentet håller inte.
Vad händer om Jasmin behöver lite högre temp eller lite mer varmvatten? Då klarar C7-an att leverera till ⅓ av kostnaden för direkt-el. Kanske är det i de flesta fall ekonomi att välja en VP som klarar högre temp? Skrivet av: Jasmin« skrivet: 02 juli 2004, 07:51:08 »... med rätt bra yta menar jag självklart elementen..
/J Skrivet av: Jasmin« skrivet: 02 juli 2004, 07:49:17 »Bertil,
även när det har varit som kallast (Göteborg) har elementen inte varit heta. Huset byggdes -50 och har rätt bra med yta dvs man kan sticka in handen mellan varje kanal. IVT säljaren tryckte en del på det här eftersom deras pumpar klarar av 65 gradigt vatten. Han menade att systemet krävde antigen 50-60 eller 60-70. Har inte fått offerten än men det känns som att IVT är aningen dyrare än Thermia och frågan är om prisskillnaden är berättigad. Hur är det med datan på dessa olika maskiner - med vilka är lättast att följa förbrukning, effektivitet osv? Skrivet av: Bertil« skrivet: 02 juli 2004, 01:10:43 »Thermian ger lite mer effekt o har lite bättre verkningsgrad. Kommer att behöva lite djupare borra, om priset ser rätt ut borde det va bästa valet.
Behöver du 60-70 grader ut på elementen vid kyla ligger du risigt till!!!! Då behöver du nog IVT HT modell som klarar lite högre temp innan den stänger av sig helt pga för höga temperaturer!!! Men jag tvivlar på att du behöver så varmt vatten fram om du har en femtiotalskåk, på den tiden tog man gärna till rejält!! Men om det är så ska du överväga byte av några radiatorer det tjänar du igen pga bättre COP (verkningsgrad ) ju lägre temp vp jobbar med. Diskuterar detta med framledningstemp med offertgivarna det är alldeles nödvändig information till dom. Skrivet av: Raj« skrivet: 30 juni 2004, 18:08:10 »Hej Jasmin,
Som jag vet både Thermia och IVT har bra rykte. Kollegor på arbetsplats har ena eller det andra och verkar vara nöjda. Lycka till. Skrivet av: Jasmin« skrivet: 30 juni 2004, 14:54:33 »Hej.
Vilket bra forum . Här hittas mycket nyttiga saker. Har äntligen bestämt för en berg-VP men vad ska välja? Har begärt in offerter på Thermia D8 och IVT C7. Någon med egna erfarenheter som kan ge lite vägledning på dessa 2 VP när det gäller , kvalitet? ekonomi/pris? service? garanti? Har 1 1/2 hus från 1950 på 180 kvm varav 75 är källare. Ej tilläggsisolerad. Värmer idag med olja/el och har vattenburet system som förmodligen kräver 60-70 grader i elementen. Gör av med ca 10 000 kwh + 2 kbm olja per år. Normal förbrukning av vatten men har 2 pojkar som snart kommer att förbruka mer. Har fått 2 offerter på Thermia men jag inväntar IVT:s offert innan jag postar dessa för synpunkter. |
