Skrivet av: timmerchaffis
« skrivet: 28 maj 2010, 22:13:00 »
hej.
satte in en 10 kw pump i september och blev i dom 2 offerter som va med till slutet rådd att borra 240-250 meter aktivt,så snåla inte på borrdjupet.
mvh olle
Skrivet av: srick
« skrivet: 27 maj 2010, 18:58:55 »
Jajjemen, fast kondensering var absolut inget jag rekommenderade. Ledsen om det var otydligt.
Bra cheeta1!
Skrivet av: cheetah1
« skrivet: 27 maj 2010, 18:51:37 »
Jag hoppas att ni menar att använda tanken som volymtank, för att köra värmepump mot fast kondensering är fullständigt förkastligt.
Skrivet av: srick
« skrivet: 27 maj 2010, 14:34:59 »
Om det går att koppla in värmepumpen på pannans ackumulatortank skulle jag överväga att behålla den och köra värmepumpen mot den.
Skrivet av: Persing
« skrivet: 27 maj 2010, 13:54:12 »
Ingen separat ack tank. Vedpannan är utrustad med en inbyggd tank på ca 500 liter. Gissa om vi blev less på att elda i vintras.
« skrivet: 27 maj 2010, 13:06:39 »
Enda anledning till att elda är som sagt strömavbrott eller om VP:n pajar. Känner du dig säker så kan du slänga ut den.
Har du nån acktank till pannan?
Skrivet av: Persing
« skrivet: 27 maj 2010, 11:59:11 »
Vi har inte haft ett enda strömavbrott sedan kabeln grävdes ner för 1,5 år sedan.
Skrivet av: srick
« skrivet: 27 maj 2010, 11:43:13 »
Har du ofta strömavbrott? Isf skulle jag överväga att behålla pannan, annars skulle jag nog ersätta den helt.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 27 maj 2010, 10:30:35 »
30 m3 travat.
Rörkillen föreslog att vi skulle behålla pannan, men då sa borrkillen att han inte stött på någon hittills som ställer sig och eldar parallellt. Hur många eldar i sin gamla vedpanna som står bredvid VP:n?
Många har nog haft den ambitionen, men bekvämligheten brukar ta överhanden...
Skrivet av: Persing
« skrivet: 27 maj 2010, 10:08:41 »
30 m3 travat.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 27 maj 2010, 09:39:24 »
är det 30 m3 på rus eller travat mått
« skrivet: 27 maj 2010, 08:30:40 »
Jag tror nog mest på 10 kW VP. Jag skulle uppskatta max effektbehov, mellan tumme och pekfinger, till ca 13-14 kW och sen tar man ca 70% av detta i kompressoreffekt. Vedåtgången tyder också på att du ska ha en 10 kW VP.
Finns det plats så behåll vedpannan som reserv, anslut den då parallellt med några handventiler som avstängning.
Skrivet av: srick
« skrivet: 27 maj 2010, 08:09:32 »
Håller definitivt med.
Har ni kvar någon acktank (500L eller mer) från vedeldningen? Isf kan ni gott satsa på en 12kW och njuta av många låga elräkningar :) Har ni inte det, kolla vad det kostar att få en 500L installerad som arbetstank.
Skrivet av: cocacola
« skrivet: 26 maj 2010, 20:07:49 »
Minst en 10 kwh gärna en 12kwh maskin om det går att få dit flödesmässigt . med en 8 kwh tycker jag det blir för mycket spets att köpa.
och elen blir inte billigare
coca cola *vinkar*
Skrivet av: Persing
« skrivet: 26 maj 2010, 19:37:10 »
Vi ska äntligen kasta ut vedpannan och ersätta med en värmepump. Nu står vi i valet mellan en Nibe F-1245 8 kw eller d:o 10 kw.
Vi bor utanför Åre i ett trähus från -37, 220 kvm, varav 185 är boyta. Det senaste året har vi eldat ca 30 kubik ved och då inte haft en jämn temp inne, pannan är från -80 och har dålig verkningsgrad.
I offerten vi fått är det ett 180 meter aktivt hål och en 8 kw pump. Vi ska få en till offert på en 10 kw pump.
Rörkillen menar att vi ligger precis på gränsen mellan en 8:a och en 10:a. Ska vi ta en 8:a, borra lite djupare och spetsa med lite mer el, eller ta en 10:a?
