Skrivet av: Lmf
« skrivet: 22 februari 2012, 21:53:00 »
Hur kul är det med en VP som bara funkar  :D
Ja det är väl därför som man tillbringar massor av timmar på ett forum som man igentligen inte behöver vara på.  8)
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 22 februari 2012, 15:06:00 »
en nackdel var väl att energiförlusterna i innedelen är så små att jag var tvungen att installera en radiator i pannrummet. det problemet slipper man väl med en Bosch?  ;)
Japp Marknadens bästa värmespridning i pannrumet  Thumbsup Dokumenterat och verifierat av statens provningsanstalt.
Skrivet av: //GG
« skrivet: 22 februari 2012, 14:28:26 »
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 21 februari 2012, 23:29:14 »
tala för dig själv!  :)
Skulle gissa att majoriteten av alla som hänger här har typ 0 problem av betungande karaktär  *vinkar*
Men grejen är den... det är precis som med tårta och pizza detta med värmepumpar. Den bästa - den gör man själv
Skrivet av: Larm_HP
« skrivet: 21 februari 2012, 23:08:00 »
Smart tänkt av frugan. Man skriver ju bara när man är missnöjd, ytterst sällan när man är nöjd. Då har man bättre saker för sig än häckla här!  *vinkar*
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 21 februari 2012, 22:22:23 »
« skrivet: 21 februari 2012, 19:39:12 »
mm dom omsätter som thermia
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 21 februari 2012, 19:37:15 »
Och inom l/v har jag för mig att ctc är stora.
« skrivet: 21 februari 2012, 19:34:49 »
ja ska man gå på omsättning så bör det vara nästan dubbelt så många IVT+bosch trådar/fel och nästan 4 gånger så många trådar/fel på nibe.
« skrivet: 21 februari 2012, 17:20:42 »
Beror nog en hel del på hur många vp man säljer Thermia är ett litet märke.
Skrivet av: //GG
« skrivet: 21 februari 2012, 15:58:01 »
GG   berätta nu då,,  hur har den funkat.  som du trodde, bättre sämre??   Problem?? studs studs *vinkar*
Hej igen
den fungerar bättrre än jag trodde.. stod i valet o kvalet mellan 9:a eller en 11:a när det var dags för inköp , och det blev en 9:a.
men iaf ner till en minus 12-13? så klarar den av allt.. dvs både varmvatten samt värme sedan börjar el-tillskottet slå till ibland.
dagar som dessa så går det en 28-30 kwh ( inkl mat/dator m.m.)
Förbrukning ser ni nedan...
Har jag haft några driftstörningar. jepp.. några små ,den stannade en gång pga av ngt "högtryck" s larm löste ut.( den gick över på el då..) den startade efter återställning av larmet. sedan var det vart lite "b" larm när jag tittade i larmmenyn. "hög förångtemp"? ett flertal gånger..
men efter ett samtal till min återförsäljare så stod han på min farstukvist några dagar senare med ett nytt datakort. b00k
det var  tydligen ngn bugg i en del kort... men sedan dess så funkar den ännu bättre ( iaf enligt min subjektiva bedömning)
så nu har jag version 1,2  :,v(
Ingen is under maskinen överhuvudtaget under hela vinter.
och den är tyst... mkt tyst....
Det känns att min kära hustru hade rätt ( vilket jag inte kommer att medge när hon är närvarande  a:gl  )
innan det skulle skaffas pump så var jag mkt på detta forum ( ja det är jag idag med..) och då letade jag etfer info/problem vanliga frågor m.m om olika märken ( ivt/bosch/nibe/ctc/thermia)
och då sade hon.. men "G" varför tittar du inte på det märke det skrivs minst/sällan uppdateras om på detta forum av de stora märkena. jag hon har rätt. här på Luft/vatten/thermia händer det sällan ngt. på de andra pratas det hela tiden om "t6" givare m.m som visar fel/ska bytas osv...
så det var faktiskt en av urvalsfaktorena inför köpet.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 20 februari 2012, 20:05:04 »
Skrivet av: //GG
« skrivet: 16 februari 2012, 15:50:30 »
We still have unsolved problem with thermia atec.
The board was already changed 3 times.
The issue is in the pressure sensor or in the software concerning that sensor - not shure - even the thermia service support doesnt know or not telling.
Somethimes not every time error low pressure is signed after defrost funtcion - the temp. in the buffer tank is stable - enough energy for the defrost.
There´s another problem with the software - after the main power swith off or power grid failure the heatpump signes another alarm.
Low/high pressure alarm could signed when the watter filter is blocked - dirt - there should be installed better watter filter - self cleaning magnetic filter.
At high vent speed the outside body of the heet pump can make noise - vibration of the plastic.
Otherwice the heatpump works well and the electric consumption is low.
Colder is outside better the heatpump work, it is already passed the test with -20°C.
what version du u have?.. i have 1.2 and it works just fine.
Skrivet av: geckozaver
« skrivet: 15 februari 2012, 19:48:54 »
Skrivet av: eleson
« skrivet: 07 januari 2012, 21:00:21 »
Man kan ju be någon som servar NIBE , IVT eller CTC's LV pumpar också att komma ut o fixa.
Eller någon som servar LL pumpar...
De kanske är vana att jobba ute! :D *roflmao*  -Det räcker ju om jag hittar en som vill laga den ;)
Det finns i stort sett en LV-pump som har kompressorn på insidan, så problemet kan inte vara oöverstigligt.
(jag vet, Viessmann, Nordenberedaren och någon till)
Missförstå mig rätt, Atrian är en supermaskin på många sätt, och kanske den jag skulle valt till huset om den hade funnits när jag valde. Men det står för många kompressorer utomhus, och de har stått funkat där för länge, för att det helt plötsligt ska ha blivit kasst på alla sätt o vis.
/E
« skrivet: 07 januari 2012, 20:40:26 »
Är väl inte så farligt att vara ute och jobba vid endast -10 bara att klä på sig men vacuumgrejen är ju en nackdel men det är väl bara att låta vaccumpumpen gå eller ?
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 07 januari 2012, 20:34:53 »
Skulle tro att nästintill alla som gjort detta( bytt kompressorer) förstår *vinkar*
Det suger hårt att göra det ute vid -10 och blåst med en ledsen orolig och kanske missnöjd och lite sur kund som flåsar i nacken ;D
Skrivet av: Tobocop
« skrivet: 07 januari 2012, 19:55:29 »
Tack VPO. En som förstår... ;)
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 07 januari 2012, 15:58:26 »
Om maskinen går sönder vid -10 ( det är ju oftast då det händer)  hur länge får vi evakuera då för att få fullgott vacuum?  2 dygn kanske?  Nej en maskin ska sitta inomhus, så enkelt är det :)
« skrivet: 07 januari 2012, 15:43:27 »
Eller lejer en reparatör som inte är gjord av socker.
Skrivet av: Lelle
« skrivet: 07 januari 2012, 15:33:02 »
Eller så tar man med en stark kompis, kopplar ur den och kör hem den till sin varma verkstad  8)
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 07 januari 2012, 12:04:46 »
Ja, men då växlar du en extra gång och tappar några grader = sämre COP
Precis som VPO säger, då är det en Atria typ.
Och en sak till. Alla maskiner kommer att krångla förr eller senare, man MÅSTE tänka service vid alla installationer. Jag bävar för de första kompressorbytena på ATEC. Är det vinter eller regn så kommer jag att bygga ett tält över vp och se till så att jag kan jobba varmt och torrt. Med dessa timmar extra så kostar det... Vem får betala det? Jo, han som köpt den ;D
Ni kanske genomsynar mig, men jag föredrar Atria Thumbsup
Man kan ju skita i växlaren och ha glykol i hela systemet.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 06 januari 2012, 21:26:35 »
Du é la go du grabben  Thumbsup  Atria krossar ATEC ;D
Skrivet av: Tobocop
« skrivet: 06 januari 2012, 20:58:54 »
å andra sidan kan man ju köra ATEC på glykol om man är rädd för tt det ska frysa..
taget ur installaten för ATEC
5.4
Systemlösning mellanväxlare
För att säkra sig mot frysning i rörledningarna kan en mellanväxlare installeras inomhus. I kretsen ut till värmepumpsenheten
använder man då glykol avsedd för köldbärarapplikationer samt en extra cirkulationspump. Följ
leverantörens blandningsanvisning, men om ingen blandning anges rekommenderas 35% som lägsta koncentration.
För beställning och mer information om mellanväxlare och cirkulationspump, kontakta Thermia.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 05 januari 2012, 08:54:28 »
 Thumbsup    Tänker på dig varje gäng jag svischar förbir Zorbas   en dag kommer jag 8)
Skrivet av: //GG
« skrivet: 05 januari 2012, 07:33:20 »
ja men då är det ju en atria typ :)
tjho  *roflmao* och lyckan är total   *vinkar*
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 04 januari 2012, 22:29:23 »
Skrivet av: //GG
« skrivet: 04 januari 2012, 20:28:29 »
Och tänker man på det så är ATRIA fortfarande den mest  måndsidiga luft/vatten maskinen på marknaden.
Fryser inte sönder.
Möjligheter att "dopa" brine via frånluft,jordvärme,bergvärme,sjövärme,grundvatten osv
Bara att koppla om till ren berg/mark/sjö maskin om man tröttnar på is.
Inbyggd 180lVVB
Inbyggd 15kw elpanna
Detta är inte FUD, det är ren och skär sanning. Thumbsup
5.4
Edit:På begäran fixat citatet från Oraklets post
Skrivet av: Larm_HP
« skrivet: 13 december 2011, 16:09:24 »
Så tror jag inte det var. Självklart bryter man förpackningarna om man upptäckt en bugg.
Skrivet av: Hotwater
« skrivet: 11 december 2011, 01:36:06 »
Så illa var det inte, luft/vattenpumpen verkade fungera till larmet gick efter sex dagar, då gick elen igång så det blev aldrig utkylt.
Det sura var att Thermia var väl medvetna om problemet och levererar pumpar med defekta kretskort och låter sen kunderna göra buggchecken, en servicetekniker var på plats efter två dagar och bytte kort. När jag frågade honom om varför inte Thermia bytte de defekta kretskorten före leverans sa han att de inte ville bryta förpackningarna. Jag påpekade att det kan sända med fungerande kort så att installatören kunde byta, då förmodade teknikern att de hade problem med att få fram fungerande kort.
Nu är driftkurvan en helt annan och Atec verkar fungera som den ska?
Hoppas jag och håller tummarna...
Skrivet av: eleson
« skrivet: 09 december 2011, 23:53:25 »
Satte in en Thermia Atec, förra veckan den fungerade felfritt i sex dagar.
På den sjunde larmade den LÅGTRYCK, ringde installatören som mumlade om en bugg i ett kretskort och kallade på externkompetens.
Nio dagar efter installationen kommer externkompetens, byter kretskort och berättar att detta är felet verkar vara på alla Atec just nu? Ställer en stilla fråga varför de inte byter det ledsna kretskortet före driftsättning?
Man vill inte bryta förpackningen blir svaret! Hmmm
Trots detta snubbel i startfasen verkar Thermia Atec fungera bra, hoppas jag?
Hoppas verkligen att det inte stämmer. 10 dagar utan värme för att dom inte vill bryta förpackningen.  _/-
« skrivet: 09 december 2011, 10:06:21 »
Skrivet av: //GG
« skrivet: 02 december 2011, 06:55:38 »
Uppdatering...
Har nu idag gått ned till kurva 35 jmf med 40 innan.. vi får se hur det går...
lika varmt inne idag som igår.... vi behåller kurva 35 ett tag till... 2 till7 grader ute samt kurva 35 .. det blir fina COP det  ;-)
Skrivet av: //GG
« skrivet: 01 december 2011, 16:06:44 »
Uppdatering...
Skrivet av: Errka
« skrivet: 27 november 2011, 13:03:45 »
Precis läst igenom denna tråd om skillnaden mellan Thermia Atec och Thermia Atria.
Förstår inte varför inte någon här nämner orsaken till volymtank på Atec som inte behövs av samma anledning på Atria.
Atec-modellen använder radiatorvattnet (elementen) till avfrostningen av utomhusdelen... Därav behövs det ofta en volymförstoring av radiatorsystemet (min 10 liter volymtank per KW värmepump).
Thermia Atria (glykolmaskin) bygger på samma princip. Men, där har varmvattenberedaren en yttermantel med varm glykol som späds ut till utedelen vid avfrostningen...
Alltså, värmepumpen (både Atec & Atria) går i "kyldrift" och tar energin innefrån huset vid avfrostning av utedel.
Om man inte har ventilation att återvinna skulle jag i nio fall av tio välja en Thermia Atec som värmekälla. Atec har bättre årsverkningsgrad (2,9 mot 2,4). Atec billigare! Atec betydligt snyggare! Atec har bättre konstruktion för droppskål och avfrostning. Mm.
Atria-modellen istället några riktigt intressanta "options"; du kan ställa utedelen ute på gräsmattan och mata den med en kulvert. Den fryser aldrig sönder... Den har betydligt fler möjligheter till olika placeringar mm.
Thermia Atec kommer bli en stor succé!
Skrivet av: //GG
« skrivet: 13 november 2011, 18:18:24 »
Hur ska man tolka detta? Att den slår av och på hela tiden?
Är du nöjd med din ATEC fortfarande, nu när det börjar bli lite kallt?
hej.
jag är fortfarande mkt nöjd med den.
den snittar ca 45 min /dag för att göra allt varmvatten övrig tid så gör den värme.
Om den startar ofta eller ej har jag faktiskt ingen uppfattning om , jag upplever iaf inte att den går så ofta.  och när den gör det är den så tyst att jag inte hör den  8)
och jag vet inte om jag i menyn hittar ngn sådan avläsningsmetod, den jag hittat är den "tid" pumpen gått.
men vi får se sen när ( om) det blir riktigt kallt om jag är lika nöjd... men det känns som det kommer att fungera bra.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 13 november 2011, 14:23:47 »
Om den slår av eller på hela tiden beror på hur den är dimensionerad och hur den VVS tekniska inkopplingen ser ut.
Skrivet av: Subtilis
« skrivet: 13 november 2011, 13:40:21 »
Liten uppdatering.
Sedan installation har pumpen nu gått i snitt 3.1 timmar /dag.
och detta räcker till allt varmvatten samt värme
Skrivet av: //GG
« skrivet: 19 oktober 2011, 09:53:39 »
Liten uppdatering.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 17 oktober 2011, 12:01:40 »
Fryser inte sönder.
Inbyggd 180lVVB
Skrivet av: eleson
« skrivet: 17 oktober 2011, 11:38:00 »
Sök på forumet om sönder frusna värmepumpar.
Jag har läst om en fast det var inte på vattensidan utan på gas sidan när isen under tryckte sönder förångaren.
Sökte lite olika och hittar sönderfrusen kondensor bland LL pumpar.
Tar gärna emot tips på sökord eller trådar med faktiska problem.
Däremot:
När en Atria säljare säger "Tänk på att det kan frysa eftersom andra lösningar tar ut radiator vattnet på utsidan"
Så är det själva definitionen på FUD. FUD behöver inte vara direkt osant.
<edit>
vp oraklet , sorry, såg inte ditt svar.
Jag menar inte när det tas upp i den här tråden, utan mera när det används i en säljdialog.
Och jag delar nog din bild, att atrian är mkt kompetent maskin.
</edit>
<edit2>
Nu har jag läst tråden och jag undrar lite hur mycket annat som
frös under de 2 dagarna med minus 6°.
Det verkar enklare att skaffa en billig 12 till 220V konverter så man kan mata cirk pumpen i 30 sek då o då om inte lite lite självcirkulation löser det hela.
</edit2>
/E
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 16 oktober 2011, 22:46:45 »
Hur många timmar klarar sig en vp utomhus vid -15 grader och strömlöst ?
-15 grader vet jag inte men jag drog mig precis till minnes om en användare som heter kinokosmos som har två nibe pumpar (i Estland om jag inte minns fel)
Tråden finns här
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=39059.msg363866#msg363866
-6°C i två dygn resulterade i -2°C i värmeväxlaren med ispropp som följd.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 16 oktober 2011, 20:47:40 »
Jag vet att Rocas här på forumet var en av dryga 25 Nibe kunder som hade problem förra(eller om det va förrförra) vintern.
Jag sysslar inte med FUD gentemot ATEC.  Jag gillar Atec om den är mitt val där den i mitt tycke bästa luftvatten maskinen Atria, inte passar.
//GG, har tänkt på dig varje gång jag susat förbi Zorbas, på väg till Hässelby :)  Tiden har varit knapp och jag har inte hunnit stanna till,  men bli inte förvånad om det står ett ORAKEL och klänger på din Atec i din trädgård ;D *vinkar*
Skrivet av: //GG
« skrivet: 16 oktober 2011, 20:42:25 »
Tackar för svaret.
Är du nöjd annars med din atec, några erfarenheter med den som du kan föra vidare?
Det fungerar bara bra för mig. de "fel" jag haft har jag själv producerat... dvs ställde av misstag ned radiatortermostaterna och fick då larm "lågt radiatorflöde" vilket var helt rätt.... "lågt tryck" var mitt fel det med... glömde fylla på ordentligt med vatten efter jag hade inst en extra radiator.
annars så fungerar den utan ett pip... tycker att det är skönt att ha "det som låter" dvs kompressorn utomhus. innedelen på min ATEC total är knäpptyst.
« skrivet: 16 oktober 2011, 16:26:42 »
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 16 oktober 2011, 16:24:04 »
Skrivet av: eleson
« skrivet: 16 oktober 2011, 16:06:59 »
FUD = http://en.wikipedia.org/wiki/Fear,_uncertainty_and_doubt
Visst åker man bort några veckor så KAN det bli problem, om man inte kan ringa någon o stänga kranarna på insidan o öppna avtappningen på 'kalla' sidan.
Fast tusan vet, om strömmen går länge på vintern så stökar det till sig rätt rejält inne också när tempen sjunker.
Så problemen blir nog fort större än någon meter vattenledning på utsidan. Så oavsett värmesystem skulle jag nog vilja ta mig hem om strömmen var borta en längre tid.
Menar du att många drabbats av frysningar?
Och för hur många av dessa var detta katastrofen, och inte bara en droppe till i bägaren?
... FUD ... ;)
/E
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 15 oktober 2011, 20:23:25 »
Vad betyder FUD
Tycker du att man ska tappa ur om man åker bort ???  Eller om strömmen går vid -10 då ska vi börja tappa ur då ::)
Googlade FUD,  ohhh vad fel du har
Skrivet av: eleson
« skrivet: 15 oktober 2011, 20:18:48 »
Statistiker vet säkert hur ofta strömmen går vid rejäl kyla.
Oftast går den vid åska eller stormar. Men vid kyla brukar det vara vindstilla.
Och det är så lättlöst: ett par avstängningsventiler o en avtappningskran.
Jag upplever snacket om den risken som mestadels FUD från leverantörer av alternativa lösningar.
/E
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 15 oktober 2011, 19:53:02 »
Atria kör en glykolblandning ut till en fläkt, resten sitter inomhus. Detta gör att man enkelt kan återvinna frånluften i den brineblandning som går ut till fläkten. Så långt fördel Atria, dessutom så fryser den inte sönder heller.
Atec får bättre verkningsgrad eftersom den inte kör en glykolblandning utan skippar en växling genom så kallad DX.
Volymtank blir samma för båda som Lmf säger, ingen av dem har inbyggt exp kärl.
Tänker man bara på COP -ta Atec, vill man ha en säkrare(kan inte frysa) maskin med möjligheter till återvinning tar man Atria. *vinkar*
