Skrivet av: Bertil
« skrivet: 10 december 2007, 18:53:32 »
48 på returen brukar det va.
Vanligtvis klarar en vp 55 fram.. osså en gissning på 7 graders delta ger 48 på returen.
Men det ska man justera själv vid drift.
HEMSKT vanligt med felkopplade raddar!!! Funkar hur bra som helst med tex olja/elpanna.
Men med en VP blir ekonomin förödande dålig! Detta som du säger pga av dålig värmeavgivning!
Skrivet av: AJ
« skrivet: 10 december 2007, 15:57:00 »
På min var default 48 grader (Atria 8). Om du behöver mer än det så bör du nog titta runt på om du inte behöver ha större radiatorer. Kan det vara felkopplingen som spökar vid t ex varmvattenproduktion? Bara en gissning...
Anders
Skrivet av: Björn_Pettersson
« skrivet: 10 december 2007, 15:39:52 »
Jag har för några månader sedan installerat en Atria 10. Jag har lite problem med att pumpen slår av på grund av för hög returtemp. Problemet beror troligtvis på att när vi installerade pumpen märkte vi upp framledning och retur på radiatorledningarna som de satt på den gamla pannan men den var fel kopplad, returvattnet tas ur radiatorn uppe vid termostaten, därmed dålig värme avledning  huvuddunk. Felet är enkelt att åtgärda och skall så göras.
Nu till min fråga, vad är meningen med denna stoppfunktion? Default skall enligt instruktionsboken vara 55 grader och skall justeras efter installation. Min stod på 48 grader och därför slog den av, felkopplingen och låg utetemp gör att jag måste skicka ut ganska hett vatten.
Är det rätt att ställa max returtemperaturn som max framledning+hysteres, pumpen kommer då aldrig slå av vilket är bra men då är också funktion satt ur spel, hur skall den sättas.
Tackar för svar / Björn
