« skrivet: 05 november 2006, 16:11:45 »Det var jag som hade EXAKT samma problem som du har nu. Läs in fabriksinställningarna, sen går skiten igen...
Ja just det, så var det.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 05 november 2006, 16:11:45 »Det var jag som hade EXAKT samma problem som du har nu. Läs in fabriksinställningarna, sen går skiten igen... Ja just det, så var det. Skrivet av: Allansson« skrivet: 05 november 2006, 12:21:44 »Det var jag som hade EXAKT samma problem som du har nu. Läs in fabriksinställningarna, sen går skiten igen...
Skrivet av: Carl N« skrivet: 31 oktober 2006, 22:01:09 »GT6 är ok, går upp till ca 70 grader eller mer. Däremot kan jag inte längre läsa av köldbärartempen, den finns helt enkelt inte! Jag vet att den har funnits tidigare, läste av den i samband med ett annat fel. Mysko Det ringer en klocka, jag har för mig att en annan hade samma problem, det löste sig efter en omstart i det fallet, funkar det inte så kontakta din installatör. Skrivet av: DanneD« skrivet: 31 oktober 2006, 21:37:38 »GT6 är ok, går upp till ca 70 grader eller mer. Däremot kan jag inte längre läsa av köldbärartempen, den finns helt enkelt inte! Jag vet att den har funnits tidigare, läste av den i samband med ett annat fel. Mysko
Skrivet av: Marre« skrivet: 28 oktober 2006, 21:35:35 »Kolla så att inte överhettningsskyddet löst ut. sitter under ellådan.
Den kan indikera elpannedrift trots att öh-skyddet löst ut.Finns ingen larmfunktion på öh-skyddet. Skrivet av: Carl N« skrivet: 28 oktober 2006, 12:52:11 »Jag har för mig att om en 495:a krånglar så kan en omstart (stäng av och bryt strömmen och sätt igång) fixa till felet.
Om det inte funkar: Läs av hetgastemp (GT6) när kompressorn går. Kolla köldbärartemp (GT10), kolla även att KB-pumpen går och att utgående luft kyls ner. Hör av dig hit sen. Skrivet av: DanneD« skrivet: 28 oktober 2006, 09:44:11 »Hej,
har en IVT 495 med bergvärme. Jag har fått problem med väldigt låga temperaturer på varmvattnet. GT3:2 och GT3:3 kan gå ner mot 35 grader utan att jag har använt någon större mängd varmvatten, ingen dusch, tvätt eller disk. Nu är det 0-gradigt ute och då går elpatronen in och värmer på 5.5 Kwh! Det känns inte helt stabilt...Vad tror ni har jag något problem med min pump? Jag har nyligen fått byta styrkort efter att det havererat. Daniel |
