Skrivet av: Dan-ne
« skrivet: 05 maj 2006, 15:10:59 »
Hej jag har haft min VP i 4 dagar nu och jag snittar på ca 40 starter /dygn. hur kan man minska? drar det mycket mer ström när kompresorn startar..(har en nibe 1230-6) Sc:,h
Jag har också en NIBE 1230 6kw som installerades i måndags och jag ligger på ca 20 starter/dygn
med startvärde för kompressorn inställt på -60 och kurva 9, vred -2. Har du provat att ändra startvärdet i meny 5.4 som karl föreslog?
Skrivet av: bjerkas
« skrivet: 28 april 2006, 23:59:46 »
din kompressor kommer inte överleva speciellt länge med alla de där starterna... :-\
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 06 april 2006, 20:07:54 »
Grund regler:
Alla termostater fullt öppna/ bortplockade.
ratta in rätt kurva för att hålla huset i rätt temp.(inte kurvan i instruktionsboken)
Skilnadn mellan VB-f & VB-r ska vara 6 till 8 grader (set när pumpen arbetat 10-15 min)
« skrivet: 06 april 2006, 09:42:45 »
Den extra strömmen som den drar vid start påverkar totala förbrukningen mycket marginellt, knappast mätbart. Däremot så påverkar antalet starter kompressorns livslängd.
Du bör försöka komma ner i ca hälften, minska startvärdekomp (meny 5.4) till -100 och se vad det ger. Minska även på Startv.tillsats (meny 9.1.1) till -500 för att undvika onödig eltillskott.
Du kan sänka startvärdekomp ytterligare om du inte kommer ner i ca 20 starter/dygn.
Skrivet av: Pernilla
« skrivet: 06 april 2006, 08:05:09 »
