Skrivet av: Bertil
« skrivet: 06 januari 2006, 22:03:40 »
Nja dom kan avge duktigt med värme... kålla vilken temp du har på stig o retur vid riktig kyla!!
Osså vilken temp du när som ja sa om du tvångskör elpannan på lämplig effekt...
Skulle du begräns den till 6 kw och köra så vid rejäl kyla så får du ju en bra hint om vilken utetemp du skulle klara med en sån pump.
Man undvik 6 kw!!   Det kostar lite extra nu men blir billigare på sikt... Bättre då att spara in på nåt som bara kostar det här ger ju pengarna tillbaka!! Få saker gör det!
Skrivet av: vibackup
« skrivet: 06 januari 2006, 21:36:32 »
Tack för svaren... det hjälper mig faktiskt.
Nu kommer ni att gapskratta åt mig... jag kan inte se vilken typ det är.
Installateuren tyckte, att de var märkliga, säger min fru (som närvarade när han kom).
Bifogar en bild av elementet i badrummet på öv:
Förmodligen är de för gamla... men man kan ju göra en sak i taget, eller?
Annars räcker inte pengerna till...
//M
Skrivet av: Maijckel
« skrivet: 06 januari 2006, 19:13:19 »
Jag hade litat mer på din bekant i Tyskland.
Svenska installatörer dimensionerar som regel anläggningen i absolut minsta laget eftersom dom då kan ge kunden en billigare offert. Som kund tar man normalt in offerter från flera installatörer, och detta vet installatörerna om. Så för att få till den billigaste offerten snålar man in på allt, i hopp om att få göra affär.
Men så blir resultatet därefter = för klen anläggning med hög strömförbrukning som följd.
Som Bertil säger måste du räkna ut din elementstyrka. Om du har klena element spelar det ingen roll hur stor pump du har, eftersom elementen blir en flaskhals.
Skriv ner storlek och typ på alla element och fråga installatören. Men lägg gärna upp den informationen här också.
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 06 januari 2006, 17:17:56 »
hålet är aldeles för klent & jag tycker nog pumpen är i klenaste laget också.
vad har du för effekt på elpatronerna du värmer huset med idag? räcker det med 6kW när det är normalkalt?
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 06 januari 2006, 17:16:43 »
Säg så här.. har han tagit med den ökning det kommer att bli ni vill säkert ha varmare mycket mera Varmvatten.
Det MÅSTE med i kalkylen!!!!!!!
Jag påstår att ni kommer att använda minst 30- 33.000 kwh/år om ni kör som tidigare.
Men med mera personer och modernare vanor!
Jag hoppas han har med detta!!! Men tvivlar.  Är det total elförbrukning förresten?
6 kw låter för klent!!!!   Bara för en bra VV kapacitet utan att det stör värmepeoduktionen rekommenderar jag minst 7-8 kw!!! oavsett storlek på hus!! Under förutsättning att radiatorerna kan te emot den effekten!
100 meter djupt hål ÄR för grunt!!  Om man tar till lite där får man bättre temperatur det ger högre verkningsgrad. Detta för en billig penning. återbetalningstiden blir lite lång på en fördjupad borra, men det är osäkra faktorer man jobbar med mycket kan bli fel.
Många plågas av för klen borra och det är kostbart att åtgärda i efterhand!  Billigt i starten dock... säg 250:-/meter komplett färdigt oftast billigare...
Det intressanta är om du har lämpliga radiatorer, vad har inst sagt om det..
det ska man kolla, har man lämplig radiatorer blir drifften enormt billig!!  Med olämpliga blir besparingen en negativ överraskning!
Du bör kolla vilken effekt du behöver vid svinkyla   du har ju en elpanna nu... och vilken slutttemp du når om elpannan går på tex 6 kw och 8-9 kw..
Då kan man avgöra viken pump som passar dig!!
Men jag säger 8 kw och 140-150 meter (aktivt hål) det kommer ni aldrig att ångra.
Jag kan lova!!!
Bra att ni kollar runt! dom flesta köper grisen i säcken!
Det kommer att bli bra (pga av att ni kollar runt)  lycka till  *vinkar*
Skrivet av: wigert
« skrivet: 06 januari 2006, 16:38:45 »
Jag hade direkt bestämt mig för ett djupare hål, minst 130 meter om du väljer 6kW-pumpen. Djupt hål = högre temp på kb-in = bättre COP. Om du också skall gå upp ett snäpp på pumpen är en svårare fråga. Det kan kännas lite snålt med 6-an.
« skrivet: 06 januari 2006, 16:02:11 »
Tack så mycket för svaren... vi har bestämt oss för en Thermia Diplomat TWS. Installateueren rekommanderar 6 kw och vill borra 100 m. Våran kåk har 148 m2, ingen källare, trädstomme. Platta på mark med cellplast ovanpå plattan.
Tidigare ägare har förbrukat 25000 kwh/år (två vuxna). Vi är två vuxna plus två (små)barn.
Installateuren antar en årsmedeltemperatur på 5,9 grader (Örebro län), DUT är -20 grad.
Han kommer på en täckningsgrad av 98,9%.
En bekant till oss, som säljer samma värmepump i södra tyskland hävdar bestämt att det behövs minst 8 kw för huset...  Sc:,h installateuren är helt säker att han har räknat rätt. Han har dock förstås inget emot att sälja oss en större pump, tyckte dock att man i så fall skulle borra djupare.
Och jag som har ingen aning... vad säger ni? Verkar det meningsfullt? :-\
Tack,
//M
Skrivet av: mso
« skrivet: 10 augusti 2005, 23:56:39 »
Hej.
Jag tror att angående haverier så spelar det ingen större roll vilket kännt fabrikat man köper. Dom ingående komponenterna är istort sett samma till alla.
Jag är av den åsikten att ju mer finnesser och rörliga delar ju större risk för att man måste ta hem en cervisgubbe någon gång för något litet fel.
Kopressor haveri kan inträffa på alla om man har en jäkla otur men med dagens tioåriga garanti så skall det inte vara några problem.
mso
« skrivet: 10 augusti 2005, 22:58:54 »
Man ska ha i åtanke att folksams statestik är misvisande på det sättet att den inta tar hänsys n till hur många produkter som sålts.
om en tilverkare säljet 1000 produkter & en annan säljer 10, sen rasar 20 produkter för den som sålde 1000st & 8 rasar för den andre så ser det då ut som om han som sålt mäst har sämst produkter så han har haft 20 haverier mot dom 8:a som den andre hade.
Varmitek lyser med frånvaro i Folksams statistik. Men de säljer kanske bara 5 pumpar i veckan .. och det verkar som om detas installation i en villa kostar 20000 mer än det pris som gäller för de större fabrikaten. Hoppas att jag tjänar på karusellen (elförbrukningen) det som jag förlorat på gungan (investeringen) .. Livslängden vet vi inte mycket om, fabrikatet lär ha existerat i endast 15 år ..
Jag antar att de 4 största märkena på marknaden är IVT, NIBE, Thermia och CTC.
Sen vill jag bara hänvisa till den statistik som finns på detta forum, jag är medveten om att urvalet för statistiken inte är slumpmässigt utvald men den ger ändå en fingervisning om fördelningen mellan märkerna...
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,62.0.html
Skrivet av: Sarastro
« skrivet: 10 augusti 2005, 04:26:53 »
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 08 augusti 2005, 17:46:43 »
« skrivet: 08 augusti 2005, 16:39:29 »
Hej på Er!
Har köpt en villa med 148 m2 nära Örebro som idag har vattenburen el som uppvärmning.
Funderar nu på att bygga in både braskamin och värmepump. Jag tänkte då i första hand på
bergvärme för att undvika att få ut minst energi när jag behöver värmen som mest (när det är kallast)
Finns det några erfarenheter hur det är med de olika värmepumpar (IVT, nibe, thermia) när det gäller MTBF
(tiden innan den går sönder i genomsnitt)?
Folksam skriver något om IVT och nibe som hade seriefel just efter garantin hade gått utt...
Vill förstås helst köpa en värmepump som aldrig går sönder eller skaffar problem, men...
Några erfarenheter?
Hoppas att jag inte ställer en fråga som ni har diskuterat 12531 gånger förrut...
//M
http://www.folksam.se/resurser/pdf/varmepumpar/sakdor1.pdf
Om man tittar på folksams statistik för berg/markvärmepumpar så lyser CTC:s värmepumpar med sin frånvaro. Tyvärr har CTC en teknik som känns lite gammalmodig men kanske det är därför som deras värmepumpar verkar hålla längre?  :-\
IVT ligger i topp med flera modeller på folksams lista över skador på värmepumpar så jag brukar varna för deras tveksamma kvalitet.
Nibe och Thermia verkar lika bra.
« skrivet: 06 augusti 2005, 23:01:31 »
Hej på Er!
Några erfarenheter?
//M
