VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: bopakoster skrivet 31 juli 2013, 23:51:16
I Juli i år drog min VP 146kWh på 42h för att göra VV. Det är i snitt 3,5kW/h.
I Juli i fjol drog min VP 111kWh på 40h för att göra VV. Det är i snitt 2,8kW/h.
Varför gick det åt mer i år? Är VPn trött?
Jag har inte ändrat på måltempen för VV.
Hade jag stängt av VB-CP i fjol? Kommer inte ihåg, dvs är det jag som är trött (i huvet)?
I år vet jag att den gått hela tiden. Kan driften av den förklara skillnaden, ca 35kWh?
Vad drar CP på en Nibe 1225-8? 35kWh på 1mån är typ 50W..
Min CP på låg fart tror jag drar någonstans mellan 40-45 watt.
50w i 30 dagar...
0,05*24*30 = 36kWh, oj det stämmer nästan på öret med skillnaden på 35kWh
/ErikB
Tack Fattiglapp och ErikB! Det är nog jag som är trött och inte VP som väl är!
Finns 4x35kWh/år att spara per år då, men då måste man kanske gymnastisera den eller går den igång vid varje VV-körning?
Har en push12 som snurrar i badrummet i onödan oxå i 4månader, vad drar en sån måntro?
Jag slår alltid ifrån min cp i samband med att värmen slås av och den förblir avstängd tills kylan gör sig påmind. Jag har aldrig motionerat pumpen och inte heller har den strejkat vid uppstart. Och skulle den inte starta så skulle jag inte se det som något stort problem...
Jag tycker det är en skön känsla att kunna bryta ifrån den på senvåren, och det är inte för pengarnas skull :)
Hittade 2 anteckningar från 2012 i min XL-logg:
-Stänger värmen 16/5-12 kl 18:00
-vinterläge utan TS från 16/9. Alla fönster på BV med 3e glasruta, innersta, energiglas. Från 2 sept
Nej det är är inte pengar, det var latmasken i år....
Frågan om pushens avstängning/gymnastisering kvarstår..
Enligt instruktionsmanualen ska Uponors Pusch 12:a motioneras minst en gång på sommaren och cirkpumpen i den drar 25W.
MVH
Snuppesno
Den cp som sitter i vp används vid vv beredning och behöver inte motioneras däremot växelventilen kanske det är bra att växla nån gång om inte vp har motionering inbyggd. Det brukar vara enkelt att få igång en cp som fastnat med en skruvmejsel så det är inget stort problem men inga stora pengar att spara heller.
